Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с горизонтальными полосами
    Junior Аватар для Marioboy
    г. Львов, Украина
    Благодарностей: 0
    Unhappy Проблема с горизонтальными полосами
    Имеется следующий клон - как выяснялось на этом же форуме это Ленинград 2.
    Плата
    Подключил к телевизору кабелем RCA-Din5, думал хотя бы в чб проверить его работоспособность.
    Кабель
    Экран выдает следующие полосы.
    Черные и серые квадратики между полосами мигают.
    На нажатия кнопок не реагирует (по крайней мере визуально). При нажатии клавиш комбинации клавиш *+RES выключается.
    В чем может быть причина? Это проблемы с видеовыходом или же самим спеком?
    В случае чего прикрепляю фото платы в высоком разрешении.
    https://pp.vk.me/c637626/v637626629/...vMMctbCIYU.jpg
    Master Аватар для zebest
    Ладошкино
    Благодарностей: 544
    скорее всего с самим спеком.. а вытащи обе ПЗУ из панелек, керамические такие с виду )
    И фото сделай экрана.. Можно на этот раз без тумбочки
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Львов, Украина
    Благодарностей: 0
    Не помогает :с
    Ладошкино
    Благодарностей: 544
    Ну ежели это фото без ПЗУ - тогда проблем точно больше, должен быт полосатый "матрац". Хоть простенький тестер есть, напряжение питания померять?? Уж оченно на входе раритетные конденсаторы утсановлены. Музэйный экспонат
    Master
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 108
    вроде как на всю плату, только 5 блокировочных конденсаторов, при таком слабом проводе питания, там на плате творится наверное непонятно что, даже тестером лезть смысла нет
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 688
    Растр есть, а до памяти дело не доходит. Почти готов отдать полруки на отсечение, что проблема где-то в районе КП-шек. Потрогай их пальцем, нет ли обжигающе горячей?
    Ну и питание конечно, да.
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3321
    как вариант могли срезать кондёры, а там кроме блокирующих есть нужные для задержек сигналов
    г. Львов, Украина
    Благодарностей: 0
    Есть мультиметр.
    Включил в сеть, подождал примерно минуту. Перещупал все ножки и все схемы - вроде бы ничего не грелось. На экране была все та же непонятная полосатая картинка. Спустя приблизительно две минуты картинка с экрана пропала. И все. Пробовал перевключать в сеть - все та же ситуация.
    На более современном телике пишет, что не видно кабеля. То есть судя по всему пропал сигнал с видеовыхода спека.
    Но светодиод все еще горит при включении, уже тускнее.
    Последний раз редактировалось Marioboy; 08.08.2016 в 16:03.
    Guru
    Благодарностей: 1868
    как тут написали, причин может быть много. от замыкания на шине данных процессора, до дохлого процессора. как минимум нужно поменять конденсаторы в БП и проверить питание. может там уже и кренке гаплык, и там не 5В, а напряжение после диодного моста...
    Спустя приблизительно две минуты картинка с экрана пропала. И все. Пробовал перевключать в сеть - все та же ситуация. Но светодиод все еще горит при включении.
    что-то догорело. надо смотреть БП срочно, скорее всего там завышенное напряжение.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Ладошкино
    Благодарностей: 544
    Есть мультиметр.
    Ну и огласи напряжения ДО КРЕН-ки и полсе. Ни или хоть после нее, сколько там из 5В присутствует.
    и да, а звук не подключал??? ну все же. Иногда можно по клавишам поклацать и что-нибудь услышать..
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 19.01.2012, 20:36
  2. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 13:24
  3. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 07:56
