Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
Тема: ULA
  1. #61
    Junior Аватар для Лапоть
    Mосква
    Нет, такой вариант не прокатит, этим ты смог поднять напряжение ещё примерно +0,37В, а подав паспортный внешний сигнал ты подымешь его +2,5В - есть разница . Подай сигнал с выхода усилителя.
    А в чем , разница , поясни пожалуйста .Что паспортный сигнал пойдет через резистор 10 кОм и конденсатор на 28 ногу Юлы , что 5вольт через резистор на 28 ногу Юлы?
    Вот чешу репу , где источник сигнала такого размаха мне взять.
    Последний раз редактировалось Лапоть; 16.12.2007 в 23:23.
  2. #61
  3. #62
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    резистор по входу EAR всего 680 Ом, 10к - на выходе MIC стоит.
  4. #63
    Mосква
    АААаа! Извиняюсь! Забыл ! У Синклера-же все наоборот Ear -вход , а Mic - выход.
    Буду искать источник ,а то все плейеры до вольта .
    Добавлено через 16 минут
    Поставил резистор на 680 Ом между 28 ногой и пятивольтовой шиной , и при комбинации d3,d4=0,0 бит-6 установился в единицу.
    Спасибо за разьяснение
    Последний раз редактировалось Лапоть; 16.12.2007 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    S.Pb
    а у тебя ещё отечественного клона нет? можно с него подать сигнал
  6. #65
    Mосква
    Не нету.Да в принципе и так понятно , что и при D3,D4=0,0 вход работает , эт я запутался в синклеровских обозначениях.
  7. #66
    Mосква
    Post
    1.
    ZX Spectrum +3 Amstrad z70830 issue 2 1987
    AMSTRAD 40077 8707KK
    2.Выход REC у спектрума +3(ножка98) обладает триггерным эффектом.
    То есть смена любого бита D3,D4 порта 254 меняет состояние выхода на противоположный.
    Пример.
    Даже ,если на выходе присутствует ноль (38мВ) , то записью в порт 254 нуля, выход станет единицей (4.95 В.)
    3.
    |#FE OUT|#FE IN, D6| _
    |№ |D4|D3| |+3|
    | 1 | 0 | 0 |___ | 0 |
    | 2 | 0 | 1 |___ | 0 |
    | 3 | 1 | 0 |___ | 0 |
    | 4 | 1 | 1 |___ | 0 |
    4. Бит D6 порта 254 намертво в нуле.
    5. Набираешь LOAD «» и хоть бы бордер раз за пол-часа мигнул с кабелем или без.
    6. При любых комбинациях битов D3,D4 порта 254 на выходе либо ноль , либо единица, никаких разных уровней громкости нет.
    Последний раз редактировалось Лапоть; 21.03.2008 в 08:59.
  8. #67
    S.Pb
    точнее - эффектом счётчика-делителя, что в +3, +2a,b судя по всему и имеет быть реализовано!!
    Excellent! Интересный и неожиданный результат! Такое происходит при повторах любых из четырёх комбинаций битов? Попробуй давать непрерывно одинаковые комбинации. А другие биты D0-2, D5-7 не влияют на звук? По идее получается что при любой записи в #FE должно меняться значение на выходе REC
    Но всёж для чистоты эксперимента попробуй ещё сделать измерения аналоговым тестером, т.к. цифровые на полупроводниках иногда врут значение.
    P.S. Напоминаю, что каждый имеющий фирменный Спектрум может принять участие в ликвидации белых пятен в работе спековского железа прогнав на них тесты: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=110908;postcount=18
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.03.2008 в 17:44.
  9. #68
    Mосква
    Post
    точнее - эффектом счётчика-делителя, что в +3, +2a,b судя по всему и имеет быть реализовано!!Excellent! Интересный и неожиданный результат! Такое происходит при повторах любых из четырёх комбинаций битов? Попробуй давать непрерывно одинаковые комбинации. А другие биты D0-2, D5-7 не влияют на звук? По идее получается что при любой записи в #FE должно меняться значение на выходе REC
    Только смена( с единицы на ноль или наоборот, от предыдущего значения битов порта) любого бита D3,D4 порта 254, меняет состояние выхода на противоположный, а запись повторной комбинации битов не изменяет значение на выходе.
    Сделал измерения при помощи ц4317м - тож самое, что и на осцилах и цифровом тестере.
    Последний раз редактировалось Лапоть; 22.03.2008 в 07:00.
  10. #69
    S.Pb
    смена( с единицы на ноль или наоборот, от предыдущего значения порта)
    имеется ввиду предыдущее значение на выходе REC, или значение D3, D4 в регистре? а если менять сразу два бита на противоположные? хорошо бы таблицу состояний чтоб небыло непоняток
  11. #70
    Mосква
    1. значение D3, D4 в регистре
    2. если поменять сразу два бита на противоположные - то состояние выхода переключится на противоположное
    3.По строкам первая запись в порт, для начальной установки нужного значения в битах порта 254, по столбцам вторая запись в порт соответствующего значения.
    Ch- состояние выхода изменилось , при второй записи в порт. Un- состояние выхода НЕ изменилось , при второй записи в порт.
    ___0__8__16_24___
    0.|un|ch|ch|ch|
    _____________
    8.|ch|un|ch|ch|
    _____________
    16|ch|ch|un|ch|
    _____________
    24|ch|ch|ch|un|
    _______________
