Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Pentevo
    Member Аватар для Dimon spb
    Благодарностей: 35
    Angry Pentevo
    Всем привет!
    Раньше, давным-давно, начинал с 48к, потом был пентагон, потом скорпион, а потом его спёрли на даче и лет 13 я только изредка запускал эмуль.
    На днях получил пентеву, осваиваю. Машинка хорошая, но софта мало для работы со всем богатством вроде виртуального диска, SD и HDD.
    Но самое печальное, что прошивка (у меня пришел с 0.56b) не без глюков.
    Так, не запускаются с фирменных дисков (это значит с дисков, которые куплены больше 15 лет назад, с фирменными наклейками и, как правило, с защитой от копирования):
    - Черный ворон - виснет на втором диске.
    - ZX-Format - с 4-го по 8-й виснут через секунду после запуска, черный экран
    - Spectrofon - виснет через пару секунд
    - Lemmings - сбрасывается сразу после запуска
    - Headball GS - вываливается в бэйсик после заставки
    - REX 1, REX 2 - виснут сразу, сначала бежит типа скролла вверх, потом ресет
    - Fiveteens - ресет сразу же
    - Школа ведунов - после меню выбора посмотреть/пропустить интро вылетает в бэйсик
    - Riff Tracker - вываливается через долю секунды обратно в tr-dos
    Запустились:
    + Операция Р.Р.
    + НЛО-2
    + Spectrum expert 1 и 2
    + Elite GS
    + Digital Studio
    Судя по всему, проблемы начинаются при использовании турбо-загрузчиков и защит от копирования, которые используют разные нестандартные точки входа в TR-DOS.
    Может, я плохо искал и есть возможность запуститься в режиме "чистого" пентагона?
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 17.08.2016 в 00:36.
    Master Аватар для Djoni
    Новосибирск
    Благодарностей: 526
    Цитата Сообщение от Dimon spb Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Запустились:
    + Операция Р.Р.
    + НЛО-2
    + Elite GS
    + Digital Studio
    Можно попробовать запустить через пункт меню G.RESRT = . GLUK Service там почти стандартная прошивка TR-DOS 6.12E совместимость с дисководом хорошая.
    Для возврата к основной прошивке необходимо нажать и удерживать клавишу «0» и произвести сброс (клавишей F12), после чего отпустить клавишу «0».
    Документ http://nedopc.com/zxevo/rom/evo_reset_service.pdf
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  4. Этот пользователь поблагодарил Djoni за это полезное сообщение:
    Dimon spb (17.08.2016)
  5. #3
    Master Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    Благодарностей: 163
    поддерживаю, на стандартном конфиге даже много польских прог выдают "POHYBNA ROMKA", на Глюке работают
    Специалист "УЦА" +SD-Vinxru - монтажка срисованна с платы, схему отресторил Fifan
    PLM-X - 100% работоспособность - пока без корпуса
    ZXM-Phoenix V06 - 99% работоспособности
    ZX-Evolition Rev C2 White FSP-MItX - 100% рабочий
    Sprinter 2000 v.Zorel все ОК
    Поиск-1 - отобран у старателей с контролерами пока востановлен только БП
    Благодарностей: 35
    Из под глюка запустился-таки ZX-Format, и то не с первого раза - сначала начина грузиться и распаковаваться интро, потом один фиг ресет, поубивал все что можно через kills - запустился. Но есть глюки при загрузке статей - выдаёт ошибку "диск отсутствует", если успеть кликнуть по статье еще раз пока дисковод крутиться - загружает.
    Так же из под глюка пошли:
    + Lemmings
    + Fiveteens
    Остальное так и не пашет, описывать не буду, но не пашет немного по-другому, но все равно не пашет
    А пункт Custom Rom - туда можно прописать оригинальную прошивку пентагона?
    PS. Заодно отпишусь по мониторам:
    1. Acer V176L - показывает только в режиме VGA60Hz, не идеально, видны косяки интерполяции. Настроек минимум, не лечится.
    2. Acer P243w (wide) - аналогично, настройками не лечится.
    3. TVS LP-10R01 - это 10" моник, применяется в основном на кассовых терминалах - не пашет ни в одном режиме, "out of range".
    В общем, все заработало после прошивки на scorpevo. Там все офигенно аутентично, пентагоновская менюшка по reset, родной tr-dos 5.04T и т.п. )
    С Черным Вороном и Headball возникло подозрение, что годы не прошли для дисков бесследно, попробую их проверить. Ибо глюки при загрузке те же.
    Riff Tracker все так же ресетится...
    Я так понял, что я зря пишу, поддержка pentevo давно заглохла, прошивки больше на правят, надежды нет....?
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 17.08.2016 в 21:59.
  7. #5
    Новосибирск
    Благодарностей: 526
    + Lemmings
    + Fiveteens
    В режиме VGA60Hz тоже некоторые программы глючат , да можно прошит стандартный tr-dos а глюк лучше взять из прошивки Эвы.
    Или поставить двойную конфигурацию http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=31&t=189
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Djoni за это полезное сообщение:
    Dimon spb (17.08.2016), Eagle (18.08.2016)
  9. #6
    Благодарностей: 163
    Samsung 730BF прекрасно держит все режимы
    судя по этому http://svn.zxevo.ru/listing.php?repn...tevo&path=%2F& прошивка последняя от 24.06.2016
    Благодарностей: 35
    tank-uk, а этот Samsung 730BF как показывает, пиксель в пиксель? У него разрешение 1280x1024, пентева выдаёт 800х600. Я вот хочу проэкспереминтриовать с монитором 1600х1200, в идеале должен растянуть на весь экран без интерполяции. Например, Acer AL2023. Нашел б/у за 1500, но куда его девать потом, если не пойдет...
  11. #8
    Благодарностей: 163
    Dimon spb, на выходных включу еву и сфоткаю как рисует на Samsung 730BF
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    Благодарностей: 880
    Dimon spb, у меня был 21 дюйм 16:9, так точки в полтора миллиметра были
    Крупно и Ярко! )
    Djoni, согласен, прошивка двойной конфигурации решит кучу проблем Dimon spb
  13. Этот пользователь поблагодарил Hacker VBI за это полезное сообщение:
    Eagle (18.08.2016)
  14. #10
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Очень похоже, что проблему у Dimon spb в подключении флопа, ready не доходит мб.
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
  1. [PentEvo] CLi for WildCommander
    от breeze в разделе Софт
    Последнее: 10.09.2014, 00:57
  2. Innsmouth for PentEVO
    от hippiman в разделе Игры
    Ответов: 49
    Последнее: 02.11.2012, 09:31
  3. Pentevo и его RAM-диск
    от Дмитрий в разделе Софт
    Ответов: 22
    Последнее: 23.12.2011, 22:22
  4. NeoGS + Pentevo
    от Merlin2010 в разделе Звук
    Последнее: 14.03.2011, 02:19
  5. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 11:53
