Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: 8-битный дисплейный модуль
  1. #31
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    микротелевизор типа Юность с кинескопом в 7 см
    11ЛК трубка ? были такие агрегаты типа Электроника-450 и Мара но живьем не видел
    Кстати прототип РКшки имел вроде как видеотоновский терминал, интересно было бы это все состыковать для тестов
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Получается попиксельно закрашивается каждое знакоместо?
    Да, это первое, что пришло мне в голову для проверки. Со "спрайтами" там интересней, но нужно время, чтобы понять и осмыслить. Надо будет перевести на русский документацию для удобства.
    siemensC35, именно 450-я моделька лежит. Требует замены электролитов, но ещё живая.
  4. #33
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    rw6hrm, как по мне так ВЛ-100 еще хороший вариант напоминающий 15иэ , корпус металический, хорошо вписываеться в идеологию
    Еще ранние шилялисы 40х тоже были в метале но их днем с огнем
    Последний раз редактировалось siemensC35; 10.06.2018 в 17:37. Причина: поправки букафф
  5. #34
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Поскольку дело движется к практическому применению, возникают два взаимосвязанных вопроса. Итак, есть видеоадаптер с разрешением 160х100 в графике, имеющий только команды закрашивания/стирания точек по заданным координатам.
    Вопрос первый: по каким формулам рассчитать поточечное рисование линии, окружности и прямоугольника?
    Вопрос второй: то же самое, применительно к ассемблеру Z80?
    Хочется в имеющуюся версию BBCBASIC'а добавить процедуры рисования применительно к имеющемуся железу. Просто из версии для Z80 графические команды исключены разработчиком, да и не подошли бы они...
    Другого Басика просьба не предлагать, ибо именно эта версия настолько заморочена по своим возможностям, что все остальные тупо курят в сторонке.
  6. #35
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Алгоритм Брезенхема.
  7. #36
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    siemensC35, у ВЛ100 16см, у Э-450 - 11. А у вот у Мары-2 всего 8. У меня есть такой, и когда я принес его 20 лет назад в мастерскую где работал, чтобы показать пацанам, они со смехом предлагали померить анодное напряжение обычной Ц-шкой...
  8. #37
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Угу, спасибо, как раз на Коде Розетты нашлось в полном объёме. Спасибо.
    Кстати говоря, забыл уведомить: модуль можно подключить не только по 8-битной шине, но по четырёх и двухпроводной шинам (последняя I2C зовётся). Но не думаю, что это кому-нибудь понадобится IRL.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 16.06.2018 в 19:44.
  9. #38
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Упс, блин... я-то думаю, почему у меня ESC-последовательности не обрабатываются..., оказывается в обработчике на них стоит заглушка и пока мы не ANSI-совместимы (хотя и декларируемы). Написал автору прошивки, жду ответа...
  10. #39
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    вот самый удобный вариант портативизации слизаный из шарпея каково-то
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/komb/e...ka8tmb02d.html
    я такую руками щупал, но дорого она тогда была
    Последний раз редактировалось siemensC35; 18.06.2018 в 18:37. Причина: поправки букафф
  11. #40
    600
    446 сообщений
    siemensC35, я такой только на картинках видел. Ну и цитату исправь, а то не понятно .
  1. ЮТ-88 Дисплейный модуль
    от perestoronin в разделе ЮТ-88
    Ответов: 664
    Последнее: 14.03.2024, 01:59
  2. FM-PAK модуль внутри MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 150
    Последнее: 28.01.2019, 18:14
  3. А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
    от Aleksei1983 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 214
    Последнее: 22.11.2014, 09:39
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
