Показано с 1 по 10 из 67
Тема: 8-битный дисплейный модуль
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    По умолчанию 8-битный дисплейный модуль
    Немножко адаптировал конструкцию Гранта Сирла для параллельной шины и встроил в свою конструкцию. Вещь получилось достаточно простая, может быть подключена к любой восьмибитной конструкции (к тому же ЮТ-88), а также к LPT любого компа. Кратко-сумбурное описание тут, http://qsl.net/rw6hrm/html/8bitdisp.htm Пока ещё не поддерживается кириллица, но ковыряю исходники для переделки под альтернативную кодировку (СР866 емнип) насколько позволяет время. Прошу не рассматривать как окончательный вариант, а только как направление движения
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 16.06.2018 в 18:39.
  2. Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    loser (20.02.2022)
  3. #1
  4. #2
    76
    51 сообщений
    rw6hrm, Бейсик и двустрочник - наше всё!
  5. #3
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    двустрочник
    Хорошо, но мало!
    ...тут злая мысль была, чтобы именно эту конструкцию к ЮТу подключить, а то там монстр прям получается в оригинале...
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 18.08.2016 в 13:21.
  6. #4
    76
    51 сообщений
    Удивительное, вообще говоря, ходит рядом. Я как раз второй день прикидываю, как мне видеоадаптер из Меги8 прикрутить к плате с 8088. Вариант на TQFP-ПЛИС мне не понравился, эстетика не устраивает. Мега в ДИПе - самое оно.
    И тут ты как раз тоже эту тему поднял
    Хорошая мысль. Только уж не к КР580ВМ80, а лучше к КР1821ВМ85А. Оно так сохранит всё антикварное, зато проще с генератором, питанием, и буферами на шинах. Достаточно одной 580ИР82 (1533ИР22).
  7. #5
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Кстатеговоря, можно будет обратиться за помощью скомпилировать переработанные исходники для Меги? А то АВРстудио в наличии нет, только в тетрадке перелопачиваю...
    Кмк, ютовцы не будут использовать эту схему, ибо неканонiчно
  8. #6
    76
    51 сообщений
    Я вот не уверен, что не будут. Там схема уже изрядно переделывалась, а тут вырисовывается комп на пяти микросхемах всего....
    Да можно, конечно.
    А что не поставишь, раз перелопачиваешь?
  9. #7
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Перелопачиваются файлы, ответственные за "картинки" символов. Тут всё просто - посмотрел на картинку, нарисовал в клеточках, перевёл в хекс (просто..., проблема со свободным временем). Т.е. основная программа не трогается никоим образом. Ставить прогу и разбираться ради одной компиляции... можно, конечно, но лень же велика и необъятна
  10. #8
    Member
    Запорожье
    AVR-студия целиком не нужна, достаточно avrasm2 и инклуд(ы) под конкретную модельку.
    На худой конец можно fasm g применить: у него и такое есть, для больших проектов не порекомендую, но лучше, чем в тетрадке - это однозначно
    Последний раз редактировалось shoorick; 18.08.2016 в 18:30.
  11. #9
    Member
    Пермь
    Где можно подробнее узнать про
    В помощь ему подключён сдвиговый регистр отображаемого символа D21 (чтобы убрать известный в подобных конструкциях джиттер первой строки формируемого изображения).
  12. #10
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Прелестно! Я это соберу для Юзикса Ориона-ПРО. Но есть доп. хотелки, для которых уже нужна Мега32. Оно в исходниках?
  1. ЮТ-88 Дисплейный модуль
    от perestoronin в разделе ЮТ-88
    Ответов: 664
    Последнее: 14.03.2024, 01:59
  2. FM-PAK модуль внутри MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 150
    Последнее: 28.01.2019, 18:14
  3. А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
    от Aleksei1983 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 214
    Последнее: 22.11.2014, 09:39
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
