Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: 8-битный дисплейный модуль
  1. #61
    Junior
    г. Бишкек, Кыргызстан
    сегодня попробовал поменял кварц на проце, откинул клок от ИР10, внешний генератор на 16МГц подключал, все равно телек пишет NTSC, и на китайском чб кадры скачут....
    Где же собака порылась? Намекните хотя бы....
  2. #61
  3. #62
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    <offtop>...хрен зайти на форум из-за этой грёбаной проверки... Всё у нас через задницу делается, как обычно,..</offtop>
    Может проблемы от того, что ардуина по своей сути работает на 3.3 Вольта (не ардуинщик, но предположу)? И при запуске программе что-то не нравится, она ж сначала опрашивает пины установок, а потом запускается в майн... И 10 кОм установочных резисторов при старте относятся только к 5-Вольтовой версии контроллера.
    ДИПовские чипы, кстати, спокойно покупаются, от 200 руб у кетайцев до 400-450 руб в России.
    Но меня больше интересует замена на
    lgt8f328p, оно вроде бы по напряжениям совместимо. Но не в дипе...
    Не гарантирую, что смогу вновь зайти на форум в ближайшее время, так что дальнейших ответов следует подождать
  4. Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    kotsergoff (15.04.2023)
  5. #63
    Junior
    \\Может проблемы от того, что ардуина по своей сути работает на 3.3 Вольта (не ардуинщик, но предположу)?\\
    От ардуины там только плата, использованная как переходник(я тоже не ардуинщик :-)), чип я запаивал новый(ATMEGA328P TQFP), он 5 вольтовый и питание подается напрямую на него(прозвонил на всякий случай)
    \\ И 10 кОм установочных резисторов при старте относятся только к 5-Вольтовой версии контроллера.\\
    Резистор она видит, судя по изменению картинки, но ведь по умолчанию, без резистора должен быть PAL, я так понимаю...
    \\ДИПовские чипы, кстати, спокойно покупаются, от 200 руб у кетайцев до 400-450 руб в России.\\
    У кетайцев долго ждать, и кстати, как-то брали у них, оказались перемаркированные ATMEGA8 :-(, а тут что было в наличии, на том и попытался сделать
    Но это ладно, чуть не по теме.. Поищу в дипе, попробую на нем собрать...
    Но все равно спасибо!
  6. #64
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Так и 328-е попадались с косым ID, вроде работает, но не так, ребята... Почему и посматриваю на лгбт328 xD
    UPD. Почти тот же код пробовал на Атмеге32 (переназначал порты) - всё работало идеально ( и 32-я оказалась вполовину дешевле 328-й).
    А, а делитель на 8 фьюзами отключали?
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 15.04.2023 в 20:38.
  7. Этот пользователь поблагодарил rw6hrm за это полезное сообщение:
    kotsergoff (16.04.2023)
  8. #65
    Junior
    Да, конечно. Единственное, шью по ISP, этот фьюз у меня включен
    Да вот, к сожалению 328 у меня одна, проверить больше не на чем :-(
    Найду еще, попробую на другом чипе
  9. #66
    Junior
    В общем купил новую Атмегу в дипе, собрал пока без ир10, только синхра, подключаю к телеку и опять NTSC...
    А есть разница между 328 и 328Р? У Гранта в схеме указана 328, у вас в схеме стоит 328Р и у меня 328Р. В программере пробовал прошить как 328, он ругается на ID...
    Может тут где-то подводный камешек?
    По даташиту вроде они одинаковые...
  10. #67
    Member
    г. Мелитополь, Украина
    41
    23 сообщений
    P это pico power т.е. низкое энергопотребление.
  11. Этот пользователь поблагодарил vegapiratradio за это полезное сообщение:
    kotsergoff (23.04.2023)
  1. ЮТ-88 Дисплейный модуль
    от perestoronin в разделе ЮТ-88
    Ответов: 664
    Последнее: 14.03.2024, 01:59
  2. FM-PAK модуль внутри MSX
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 150
    Последнее: 28.01.2019, 18:14
  3. А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
    от Aleksei1983 в разделе ZX Концепции
    Ответов: 214
    Последнее: 22.11.2014, 09:39
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
