Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Изготовление универсального (А7/А9) контроллера дисковода 140 К
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    По умолчанию Изготовление универсального (А7/А9) контроллера дисковода 140 К
    Доброго времени !
    С недавнего времени на базе имеющихся герберов "окультурил" плату второй версии контроллера 140К (Фг3.089.105 Э3), а конкретно:
    - убрал всю паутину на плате, теперь плата будет полностью самодостаточная, и не будет необходимости распаивать МГТФ ни на одной стороне платы.
    - слил два варианта прошивки - загрузочного софта, и поставил джампер JMP2 на 23 ногу пзу D1 - при замкнутом - плата будет работать в зависимости от установленной прошивки (есть два варианта), либо с софтом Агата 7, либо с софтом Apple ][, при разомкнутом - с софтом Агат 9.
    - слил два варианта прошивки - секвенсера, и поставил джампер JMP1 на 23 ногу пзу D12 - при замкнутом - будет работать код секвенсера Агат 7/9, при разомкнутом Apple ][.
    - все дороги по питанию усилил.
    - сгрупировал резисторы в более гармоничные ряды.
    - убрал несколько спорных "контуров" на плате.
    Пояснения по прошивкам.
    Прошивки загрузочные доступны по адресу CX00 где Х - номер слота. Все три версии отличаются незначительно, и в целом, для нормальной работы с определеенным компьютером А7/А9 - нужна своя прошивка. Прошивка для Apple ][ (это как опция) нужна в целом для лучшей совместимости с Эплософтом, на А9, на А7 без ячейки 121 смысла нет.
    Прошивка секвенсера идентична у А7 и А9, но есть подтверждения того, что прошивка секвенсера с Аpple ][ работает лучше и лчше читает проблемные дорожки, по этому добавил ее, можно будет при помощи джампера работать с прошивкой от Apple ][.
    В целом, проект практически на стадии заказа плат. По этому, приглашаются все желающие собрать такой контроллер, если кому то хочется такой девайс, то пишите сюда, нужно хотя бы 10 желающих, на данный момент их около 7,..
    Так же если кому потребуется, могу собрать для вас девайс и переслать в полностью рабочем и проверенном состоянии.
    И конечно приветствуются пожелания и коррекция проекта, проверка правильности разводки ПП и т.д.
    Внешний вид оригинальных контроллеров:
    Схема оригинальная конкретной версии контроллера:
    Эскизы нового варианта контроллера:
    Добавил в верхней правой части платы разьем стандарта Apple DISK II - теперь например эмулятор "японца" можно подключать прямым шлейфом родным разьемом. Так же можно без переделок и колхоза подключать дисковод Apple Disk II. Джампером можно выбрать, каким этот дисковод будет, 1 или 2. Весьма гармонично получилось.
    Последний раз редактировалось electroscat; 16.10.2021 в 18:26.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск), Вектор 06Ц.01(Волжский), Вектор 06Ц.02(Кишенев), Агат 7, Агат 9, Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ), Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ) Х2, Поиск-1.03 (VGA),Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста 30, Компакт 256(новодел),
    и ... Pentium 200 mmx, 386SX-16, AMD K6-300 ...
  2. Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    tnt23 (14.10.2021)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    где бы еще дисковод найти
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. #3
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Эмулятор японца, в совокупе с sd cloud ( sd картой с wifi доступом.. можно со смартфона образы менять) - такая задумка.
    Как вариант можно сделать где то рядом эппловский разъём дополнительно, а стандартный оставить на месте, потому как он ещё послужит, на него выводятся некоторые сигналы, которых вообще в эппловском контроллере нету, и есть вариант со временем научить этот контроллер работать с другими дисководами, даже с pc-шными на 360к.
    Эппловские дисководы в целом в районе 3000 - 5000 можно на ebay найти. Они будут прямо подходить, если я разьемы допилю на этой плате. Эмулятор "японца" тоже можно будет стандартно на доп. разьем повесить. Идея такая есть, попробовать эмулятор "японца" в совокупе с SD-Cloud - SD картой с доступом по wifi - тогда можно будет со смартфона образы менять. И не портить вид Агата кнопками и экранами на лице.
    Сейчас в коллекции:
  6. Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Shumadan (14.10.2021)
  7. #4
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Сейчас в коллекции:
  8. #5
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Еще добавил обозначение первого вывода к разьему Apple Disk. На сколько я понял если разьем перепутать, то будут серьезные проблемы, а возможно и временная (до удачного ремонта) потеря дисковода,...
    Тут можно скачать архивчег
    Сейчас в коллекции:
  9. #6
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Плата с последними изменениями вот так выглядит теперь:
    Это коллегиальный труд на "ПЭВМ АГАТ" в телеграмм, там адресс на плате есть.
    По поводу С3 - это н епо питанию, это цепь задающая тайминг генератору, а генератор дает походу время задержки выключения двигателя вращения дискет и еще ряд вещей.
    Кондеры которые Cx - их нет на схеме, это те самые конденсаторы которые обычно возле каждой микросхемы по питанию стоят. Их номинал указан на плате.
    Сейчас в коллекции:
  10. #7
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Вот похоже эта версия пойдет в тираж уже в понедельник:
    Плата проверена на 95% примерно. Онаружено где то 4 ошибки, причем одна незначительная, и все работало бы с такой ошибкой.
    Если у кого то есть еще пожелания и предложения, пишите до понедельника.
    Вот тут герберы последней редакции и сопутствующие файлы.
    Сейчас в коллекции:
  11. #8
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    И еще одна редакция, постарался острые углы печатныз проводников убрать, максимум 45 град.. Ну есть там конечно пара моментов, но в осгновном все правильно. Еще пересечение дорожек верхнего и нижнего слоев минимизировал. В общем, хоть устройство далеко не высокочастотное, тем не менее плату постарался проработать. Массу странностей нашел в разводке, когда одна дорожка идет, и в двух местад уходит вверх на пару миллиметров и потом вниз так же, и еще где то так же. В общем, постарался оптимизировать. Возможно это последняя версия, в понедельник закажу на изготовление.
    Сейчас в коллекции:
  12. #9
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Плату протравили и проверили оптикой, сегодня наносят паяльную маску. Осталась шелкоглафия, лужение и потом несколько тестов, включая тест на электропроводимость,.. и потом доставка, самый длительный процесс во всем цикле.
    https://jlcpcb.com/video/6.Automatic...ction(AOI).mp4
    Сейчас в коллекции:
  13. #10
    г. Ростов-на-Дону
    182
    114 сообщений
    Доброго времени ! Вчера пришли платы, собрал один экземпляр, после включения, сразу же нашел ошибку на плате, благо, даже провода не нужно чтобы ее исправить, просто припоя побольше в одном месте напаять.
    И так, предварительно, по команде С600.С6FF - выдает содержимое прошивки, по джамперу - переключается с прошивки Агата на прошивку Apple II, Соорудил что то типа тестилки, напаял под разьем Apple II 5 светодиодов, один - готовность, инверсный, и по 1 на каждую фазу. В итоге, теперь видно, как по команде С600G - процессор через контроллер подает сигнал активности на привод и перебирает фазы, то есть пытается вернуть голову на 0 дорожку. Естественно, без данных с 0 дорожки - ничего дальше не происходит. В целом, пока это не показатель, нужен привод или эмулятор для проверки работы секвенсора, это как бы самое главное. Но начало есть. НУ и в целом, смотрите какая красота получилась :
    Вот видео, про то , как Агат перебирает фазы, пытаясь вернуть голову дисковода на 0 дорожку:
    На днях дособираю эмулятор, и если он запустится, то можно бует провести полный пакет испытаний контроллера. Надеюсь, что так и произойдет.
    Последний раз редактировалось electroscat; 19.11.2021 в 10:05.
    Сейчас в коллекции:
  1. [Поиск 1] Ремонт контроллера дисковода
    от Andrey_Ak в разделе Поиск
    Ответов: 167
    Последнее: 08.03.2021, 13:46
  2. Опознание контроллера дисковода
    от crackintosh в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.01.2017, 09:47
  3. Странные глюки Контроллера дисковода.
    от ZX1997 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.02.2016, 03:55
  4. Схему контроллера дисковода к ленинграду.
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 06.08.2011, 00:58
  5. прошивка контроллера дисковода орель бк-08
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.05.2010, 01:28
