Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Создание ветки по Агату
  1. #21
    Veteran
    Не факт что из 4.5 он смогет. Там же и библиотеку необходимо как то извлекать. Да и честно сказать альтиум может и функционален, но как то тяжеловесный. Старый добрый PCAD2002 как то роднее
    Впрочем, каждому свое.
    Да и простая конвератция особо ничего не даст, потом фиг чего изменишь. По сути, перерисовывать нужно схему заново.
    Да но я бы попробовал что из этого выйдет а вдруг он легко схавает старый формат и останется только доводить до ума схему.
  2. #22
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Не может альтиум открывать схемы из 4.5. Сейчас попытался открыть старуб схему от Ориона. Не может.
    Так что получается рисовать надо с нуля, а заодно еще создавать библиотеку элементов. Вот печатку можно конвертнуть, только один фиг там еще ручками надо доделывать.
    Я это к тому вел речь, что если платы большие и забиты детальками, то работы будет очень много.
  3. #23
    Veteran
    Вы же не просто открыть пытались, а импортировать?
  4. #24
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от GARNIZON Посмотреть сообщение
    Скажем я на днях купил ячейку звукосинтеза для Агат от новосибирской консерватории, за такую цену, что я здесь стесняюсь
    её назвать (посчитают за свихнутого), но я знаю что: она редкая, хрен где потом еще достану, хочу изучить чтоб добавить поддержку её в эмулятор, чтоб фотки были на сайте, чтоб образы дисков и ПЗУ от неё выложить на сайт....
    Страсть как интересно! Проанонсируйте результаты на этом форуме, пожалуйста (отдельной темой )
  5. #25
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну да, через Import Wizard. Попробуй сам тогда открыть какую нибудь схему из 4.5 PCAD. Может я не так что то делаю.
  6. #26
    Veteran
    Mick, если что-то есть что можно прислать то пришли на djs500 (тузик) mail.ru я поиграюсь ради интереса.
  7. #27
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да че жалко что ли - http://micklab.narod.ru/orion128.htm
    Самый первый файл
    Он в принципе уже не нужен так как я перерисовал схему заново, но как потренироваться всегда пожалуйста
  8. #28
    Veteran
    Резонит кстати занимается такой конвертацией но естественно не бесплатно http://rezonit.ru/service/conversion/
  9. #29
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Mick, PCAD 4.5 конвертируется сперва в PCAD 8.5 а потом в PCAD2002 и только потом можно в Альтиум.
    Герберы можно получить и в PCAD 4.5, зачем конвертировать?
    Последний раз редактировалось L Juriy; 09.09.2015 в 22:50.
  10. #30
    Veteran
    L Juriy, конвертация не для герберов, а для работы со схемой в куда более современной среде PCAD 2002-2006 или альтиум.
  1. создание RT-11 DSK c HX protocol driver-ом
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 17.01.2018, 02:35
  2. Создание форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 43
    Последнее: 10.07.2016, 22:23
  3. создание игры Splat
    от goodboy в разделе Пресса
    Последнее: 02.03.2014, 11:57
  4. Создание дампа музыки
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 10.05.2011, 19:00
  5. Создание адвенчур.
    от Adramelek в разделе Игры
    Последнее: 18.06.2005, 00:54
