Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: ДопОЗУ для АГАТ-9 новодел
  1. #81
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Подозрительно, что номер банка влияет на прочитанные данные: банк 7, старший бит в 0 и данные читаются с 0-вым битом в старшем разряде, банк F - старший бит данных в 1. Может где "сопля" или регистр банка коротит. Пытался в рисованной схеме разобраться где что - тяжело, нет нормальной схемы?
    Есть схема из Eagle CAD:
    http://podrezov.com/agatram/schematics.png
    "Соплей" на плате нет, проверял. Схему мы тоже с Владимиром выверяли. Через несколько дней придут 565РУ5 - попробую поставить. Интересно то, что при тесте с другой платой Агата расположение "красных" банков у модуля ОЗУ выглядит немного по-другому. То есть сбой зависит от чего-то...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 24.01.2017 в 19:20.
  2. #82
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    После установки РУ5 проблемы не исчезли. Поставил TTL совместимую логику - тоже слабо помогло. Так что буду ждать когда Владимир сам соберёт и проверит плату.
  3. #83
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Плату всё же удалось запустить путём подбора микросхем и пайке толстого провода от слота до D15 (сигнал 14МГц). Могу предложить платы всем желающим по 12 евро за штуку (в виду размера платы цена изготовления и пересылки кусалась). Пересылка - 5 евро без трекинга и 7 евро с трекингом. Обращайтесь в личку.
    Фотки рабочей платы:
    http://forum.agatcomp.ru//misc.php?a...174&download=0
    http://forum.agatcomp.ru//misc.php?a...175&download=0
    Рекомендации по отладке от Владимира:
    http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=13&p=4
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.05.2017 в 14:00.
  4. #84
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    скажите пожалуйста какое есть применение ДОПОЗУ128 кроме копировщиков ?
    кстате вы вкурсе что в apple II можно переместить DOS в память дополнительной платы
    Последний раз редактировалось sergey2b; 14.09.2018 в 19:34.
  5. #85
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Допозу128 применяется в разном софте, вплоть до бухгалтерских программ.
    В курсе, в агате можно тоже самое но значительно гибче.
  6. #86
    13
    12 сообщений
    а можно пожалуйста 2-3 примера
    в документации на Apple II пишут электронные таблицы (для бухгалетрии), копировшики, DOS и все
  7. #87
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    На агатовском сайте куча таких прог, ну вот на вскидку 2-3 (как просили) примера:
    http://agatcomp.ru/Apps/Fonograf.shtml
    http://agatcomp.ru/Apps/Masterbasic.shtml
    http://agatcomp.ru/Apps/Dendy.shtml
    http://agatcomp.ru/Apps/SaprAgat.shtml
    http://agatcomp.ru/Apps/TvNikos.shtml
    и т.д.
    Только вот все это на Apple работать не будет. Т.е. вообще софт от эпл на агате работать будет а написанный специально для агата на эпл не будет работать.
  1. Dendy новодел
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 106
    Последнее: 25.04.2017, 12:57
  2. Ответов: 70
    Последнее: 21.10.2013, 22:53
  3. продам новодел ленинград 3, орион 128
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 06.04.2012, 15:22
  4. [Украина]Продам Орион-128 Новодел
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 02.02.2012, 22:41
