Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: ДопОЗУ для АГАТ-9 новодел
  1. #41
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Ну вот, кроме трех пинов на схеме всё подключено. Пока несколько сумбурно, но буду оптимизировать. Ещё надо добавить керамику, ищу информацию по ней. Потом надо всё тщательно перепроверять (стоимость платы с пеерсылкой - 13$, так что ошибка встанет дорого) и начинать разводить плату. Попробовал пока авторутером развести - получилось. Но буду по возможности разводить вручную, особенно шины питания.
    http://www.podrezov.com/agat/schematics.png
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 31.08.2016 в 12:36.
  2. #42
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Схема поправлена по рекомендациям Владимира (линк в предыдущем посте), добавлена керамика. Даже сделана первая робкая попытка развести авторутером, чтобы посмотреть примерное расположение дорожек для ручной разводки.
    http://www.podrezov.com/agat/board.png
    http://www.podrezov.com/agat/draft.jpg
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 01.09.2016 в 01:01.
  3. #43
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Немного "причесал плату", сделал контактные площадки для тех, кому захочется поставить оригинальный агатовский слотовый разъём отпилив нижний выступ (а также на тот случай, если контакты платы не сойдутся с контактами слота: все-таки вслепую делаю). Вот что получилось:
    http://www.podrezov.com/agat/draft1.jpg
    Также переставил наименования микросхем, чтобы при установке в панельки не возникал вопрос какие микрухи куда ставить. Ну и список микросхем для русской и буржуйской версии вынес на пустое место платы.
    http://www.podrezov.com/agat/test_layout.jpg
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 02.09.2016 в 04:13.
  4. #44
    г. Орск, Оренбургская обл.
    64
    50 сообщений
    Алексей, питание "паровозиком" - не есть гуд... На одном из слоёв вдоль рядов мелкосхем разведи шины (и + и -) приличной толщины, а от них уже как можно короткие отростки к чипам, желательно тут же и керамику.
  5. #45
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Ок, переделаю. Мне наш спец тоже посоветовал переделать. Если микрухи жрут много, то может не хватить на всех в "паровозике". Ещё есть замечания? Может кто-нибудь поможет проверить схему на предмет косяков?
  6. #46
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Дорожки от блокировочных конденсаторов C1, C2 etc. стоит сделать потолще.
    - - - Updated - - -
    Еще бы добавить керамики остальным корпусам.
  7. #46
  8. #47
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Переделал разводку питания и земли, правильно поставил блокировочные кондеры (спасибо Ptero), поставил дополнительную керамику. Немного "причесал" внешний вид платы.
    http://www.podrezov.com/agat/test_layout_render2.jpg
    Если кто-то хочет убрать свой ник с платы, сообщите мне.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 03.09.2016 в 06:29.
  9. #48
    64
    50 сообщений
    Лепота!
    Но все-таки еще советы:
    1. Шины питания и земли разведи на/в одном слое, допустим top. Тогда автороутер в top работает по горизонтали, а в bottom он не ограничен по вертикали.
    2. А может керамику использовть в smd и расположить под корпусами равноудаленно от питающих ног каждой мелкосхемы с соответствующей разводкой - вот тогда будет идеальная подпитка. Ну или smd/TH в bottom также.
    Логотип "АГАТ" у тебя в векторе или растре? Поделись, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 03.09.2016 в 07:32.
  10. #49
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Ну тогда вот так (заодно поправил косяк у кондеров вверху платы):
    http://www.podrezov.com/agat/test_layout_render3.jpg
    Лого я скачал с инета, перевёл в черно-белое и импортировал прямо в Eagle CAD. Он его там вроде распинал повекторно.
    Авторутер покряхтел и развёл таки:
    http://www.podrezov.com/agat/test_layout3.jpg
    http://www.podrezov.com/agat/test_layout3b.jpg
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.09.2016 в 04:28.
  11. #50
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Нда, 340 via всё же многовато. По совету нешего гуру перенесу вертикальные дорожки в другой слой, чтобы авторутеру было полегче.
  1. Dendy новодел
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 106
    Последнее: 25.04.2017, 12:57
  2. Ответов: 70
    Последнее: 21.10.2013, 22:53
  3. продам новодел ленинград 3, орион 128
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 06.04.2012, 15:22
  4. [Украина]Продам Орион-128 Новодел
    от palsw в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 02.02.2012, 22:41
