Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ZX BUS назначение некоторых сигналов
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    По умолчанию ZX BUS назначение некоторых сигналов
    Уважаемые Гуру и Знатоки железа Spectrum помогите разобраться с сигналами стандартного разъёма расширения.
    Моя поделка - полный самопал сделанный на настоящих z80, sram, flash rom и ПЛИС вместо рассыпухи. Хочу к нему прикрутить divMMC, который цепляется на zx bus. Так вот, мне не понятно назначение некоторых сигналов этой шины. Сигналы процессорных линий - не проблема. А вот IORGE, CSROMCE, CSROM(чем последние два отличаются? Я понимаю что это сигналы выбора rom, тогда какого банка?). Вход IORGE вообще тёмный лес, как он блокирует остальные слоты?
    Также в схеме divmmc на системной шине обозначены сигналы ROMCS1 и ROMCS2 -тоже хз.
    Буду очень признателен, если разжуёте чайнику по-проще.
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    С описанием Скорпиона уже ознакомились? Там полное описание всех сигналов ZXbus...
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Сигналы ROMCS1 и ROMCS2 это отключение пзу , на ZX Spectrum + 2A / + 3 стоит две микросхемы по 32 кб.
    Хороший справочный материал по теме:
    https://faqwiki.zxnet.co.uk/wiki/ZX_...edge_connector
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Junior
    г. Гомель, Беларусь
    То есть, если я правильно понял, ROMCS1 и 2 это входные сигналы (от периферии к компьютеру)?
    52
    33 сообщений
    Да.
    Подробный документ по zx bus.
    http://zx.clan.su/_fr/0/BC_IG_7_R201805.rar
    Последний раз редактировалось Djoni; 16.02.2019 в 14:58.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Да.
    этот оратор, дал 100% самый подробный разбор, а не послал изучать сканы схем 97 года!
    192
    159 сообщений
    Человек, не до конца разобравшийся в теме, решил разработать стандарт шины...
    В результате имеем такие глюки:
    - через разъём, сертифицированный до частоты не более 2,5 МГц каким-то чудом передаются сигналы в 14 МГц.
    - в документе просто проигнорировано существование Scorpion ZS с его шиной ZXbus, несмотря на то, что многие распространённые устройства созданы именно под неё.
    - в документе проигнорировано существование огромного парка фирменных компьютеров ZX Spectrum, в которых тоже всё несколько иначе.
    Основное назначение документа - как-то согнать в одно стадо всех конструкторов-самодельщиков, которые каждый на свой лад "улучшают" шину ZXbus.
    В общем, глюкало, а не документ, не советую к использованию.
    52
    33 сообщений
    Всё таки документ хороший нужный, но согласен нераскрыта тема фирменных аппаратов , не да конца освещён парк наших клонов например двух процессорного ZX-Next
    со своей оригинальной шиной, стандартизировать шину ZXbus нужно , ну и развивать надо
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Согласен
    Пример? Я вот что-то не припомню, чего там в большом количестве было сделано в виде внешних карт для Скорпа? Кроме одной-единственной GMX не припоминается ни чего.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Архангельск
    11 сообщений
    При всех недостатках и личной неприязни автора к некоторым людям и моделям компов, это самый лучший разбор шины в одном месте/документе. как вводная очень не плохой,
    а нюансы конечно есть.
  1. Райзер nemo-bus, zx-bus из старой материнки
    от HighLander в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.07.2018, 15:19
  2. Расшифровка названий сигналов в ZX Spectrum
    от AT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 19.07.2016, 10:23
  3. Осциллограммы сигналов спека...
    Последнее: 27.08.2007, 18:38
  4. Назначение модераторов
    от Ronin в разделе Форум
    Ответов: 44
    Последнее: 17.12.2006, 21:09
