Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дрожжание спарайта в ZXSpin 0.7
    Member
    Благодарностей: 15
    По умолчанию Дрожжание спарайта в ZXSpin 0.7
    Играю в Galaxians, файл прикрепил ниже. Дрожжит кораблик, влево-вправо тихонечко двигается. Что это? Можно ли убрать??
    Master
    Павлоград, Днепропетровская обл., Украина
    Благодарностей: 344
    Хм, действительно дергается. Прикольно) Причем дергается и в Спектакуляторе, и в FUSE. Странно, что в SpecEmu дерганья нет. Подозреваю, что игра читает управление одновременно с нескольких устройств (портов), и читает неэмулируемый порт, с которого время от времени идут данные ULA.
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3302
    так и есть
    кемпстон в игре постоянно опрашивается
    отключение опроса 23860,24
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.09.2016 в 22:49.
  5. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    OrionExt (02.09.2016)
  6. #4
    Master
    Благодарностей: 344
    А, просто не включена эмуляция кэмпстона, значит. В ZXSpin можно включить в Меню Emulation - Enable keystick, и дергаться перестает. udp. точнее, надо ещё в настройках навесить кэмпстон на кейстик: меню Tools - Options - Controllers - Keyboard - Keystick Emulation - поставить Kempston jostick - Okay.
    Последний раз редактировалось weiv; 02.09.2016 в 00:38.
  7. #5
    Veteran
    Kharkov, Ukraina
    Благодарностей: 298
    Хитро. Даже бы не подумал на кемстон. Эмуляторы как правило живут своей жизнью (наше время HDMI). Ну видать от кривой дешифрации / программирования портов их тоже глючит). Вот правда не понятно, на какой модели Спесси – это было запущено. Старичек ZXSpin 0.7 не так плох. Написанный на Delphi 5.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.09.2016 в 01:04.
    Электроника КР-02, MSX YIS-503IIR, Орион-128, Ленинград-2, Pentagon-128k, MSX2 YIS-503IIIR...
  8. #6
    Master
    Благодарностей: 344
    Да нет, там всё нормально с дешифрацией/программированием. Просто кэмпстон можно отключить в настройках, соответственно его порт становится незадействованным, и ведёт себя как все незадействованные порты - читает шину данных. На 48, 128 и +2 с шины время от времени читаются данные экрана, считанные ULA, вместо FF. Соответственно, кораблик дергается.
  9. #7
    Veteran
    Kharkov, Ukraina
    Благодарностей: 298
    weiv, да все так)
    Как можно читать из несуществующего порта ерунду, должно быть 0xFF (особенности платформы). Или читать не фиг этот порт, если в начале игры Кемстон не выбрали
  10. #8
    на фирме из-за особенностей схемотехники чтение из любого несуществующего порта с нечётным адресом возвращало байт атрибута отображаемого в данный момент знакоместа.
  11. #9
    Master
    Благодарностей: 344
    weiv, да все так)
    Вы даже не удосужились запустить игру, не говоря уже о том, что не знаете, как функционируют незадействованные порты на фирменных спеках. Эмулятор тут не причём вообще, он работает как должен. Разработчики игры не учли вариант неподключенного кэмпстон-джойстика и особенности чтения с незадействованных портов.
    Последний раз редактировалось weiv; 02.09.2016 в 18:25.
  12. #10
    Member
    Благодарностей: 15
    Спасибо за ответы, не ожидал! Включение эмуляции кемпстона не помогает, POKE 23860,24 помог.
  1. ZXSPIN 0.7
    от ZEman в разделе Эмуляторы
    Ответов: 22
    Последнее: 27.03.2017, 22:19
