Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Простенькая видеокарта для 8 бит поделок.
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    По умолчанию Простенькая видеокарта для 8 бит поделок.
    Сразу скажу,что "то что я придумал, давно придумано до нас", как итог, стараюсь донести следующие мысли.
    Попытки прикрутить к 8 бит CPU, VIDEO - что то круче Циклопа 1,2 это безнадега, авторы пытаются снабдить 8 бит 64К , "адцким" количеством, цветов и "плюшек", самые приближенные к действительности оказались TS и Мick, отчасти создатели спринтера.
    Что нужно программеру на 8битке, скажем ограниченном 64К(128 страничками по 16) 3,5 -8 МГц CPU? простата как в ZX, возможность проявить себя, остальным просто текстовый экран, но цветной для Басика и тд.
    Далее буду говорить "в разрезе поделок на z180 и z80", в рамках 8 бит детского компа.
    2(4) микросхемы VRAM 32К, раздельные шины адреса и данных (50 pins)(VGA 10 pins) , по задумке они "мапятся" у меня вместо ROM и RAM, для просты пока сразу 32К, причем процессор, может читать из них и писать в VRAM, так как я не ограничен страницами в 16К, (z180 ММU может делать станички с "грейдом" 4K практически в любом пространстве 64к из 1М) (для z80 есть "корка" ММU 180) то под код остается 28К), это приемлемо.
    Вообщем имеем 2 независимые страницы VIDEO RAM, от 4К до 32К, в одну процессор пишет/читает/DMA, другая отображается, любым способом. Они друг другу не мешают.
    Далее все зависит от частоты CPU (33Мгц в моем случае), где вполне вменяемо, можно обеспечить быструю графику 256х192x16c или более, но уже страничной VRAM, средствами только CPU, причем можно использовать оставшуюся память под атрибуты для 256с.
    Для медленных СPU , ниже 8Мгц, тоже много возможностей.
    8 бит VGA
    16с -256c цветов.
    Линейная адресация
    1. 2(4) микросхемы VRAM (32K 15ns кеш с материнок)
    2. CPLD или FPGA типа, EPM3256-144 или EPF8820A-160
    3. VGA или SCART (далее если нужно, к0ньвертер в PAL)
    Вообщем простой конструктор, который достаточно прост, доступен, дешев, который можно адаптировать под свои задачи. Существующие машинки типа ZX не на программируемой логике, увы резать.Но задача не в этом.
    Вопросы, критика, пожелания?
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    простата как в ZX
    Эээээ.... простАта? Она есть у ZX? о_О
    А по делу - как противоположный вариант, для слабеньких машинок (или скромных запросов):
    - символьный, 64(80)х25
    - монохром (или +атрибут цвета)
    Итого имеем окно в адресном пространстве 80*25= 2 килобайта, Карл!
    А теперь можно подумать, как простым движением руки переключаться между крайними режимами.
    Архангельск
    11 сообщений
    а в чем сложность монохромной графике? с атрибутами и дурацкой адресацией екрана?
    76
    51 сообщений
    Линейная адресация
    надеюсь, подразумевается не горизонтальный ZX-стайл, а аля-Орион/Специалист, адрес нарастает по вертикали.
    Архангельск
    11 сообщений
    можешь делать что тебе угодно, этож CPLD/FPGA! C 2я независимыми "рамами" и кучей свободных пинов, готовый модуль.
    Главное, что б , "чипсет материнки" умел отрубать ROM и RAM, как у }{imera, и пейсать в VRAM не дублируя в основную RAM ( в идеальном случае)
    Лично мне нужна графика Карл!, для слабых машинок вариантов куча и тележка. а с модулем можно и графику с блиттером сделать...гы, и спрайтовой рамой, для совсем худых процов.
    Последний раз редактировалось Totem; 01.09.2016 в 22:15.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Не совсем понял, что имеется ввиду. Как понять в одну пишется/читается, а другая отображается. А кто пишет во вторую.
    Ты бы для нагядности структурную схему нацарапал бы что ты в итоге хотел "изобрести"
    Архангельск
    11 сообщений
    картинок я позже накидаю, так и понимать, пока процессор пишет/читает в одну страницу(микросхему VRAM1), карта отображает другую VRAM0, пишешь в порт видеокарты ( сменить страницу), теперь отображается страница та, с которой только что работал проц.(VRAM1) Для проца разницы нет, для него видеопамять всегда отображается скажем с 0000h.
    Шины у VRAM раздельные.
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    [глумон]
    И стандартный вопрос для видеокарт, что с клешингом и моралью ?
    [глумофф]
    Клешинга нет, морали тоже
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    [глумон]
    [глумофф]
    Архангельск
    11 сообщений
    В чем +
    "быстрый" СPU - 180, еz80, мотороллер, и еже с ними, работает без wait'ов, не делит время с видео.
    Сама "видяха" может иметь любой "пиксльклок" и разрешение экрана. "Схему отображения VRAM" мы можем тактировать, ну как пример ZX 28-14Mгц, или 25, для VGA, один быстрый мультиплексор и управление им. Главное помнить, что мы 8 бит, и памяти у нас нет под графику более 16с, 256с с 4 страницами по 16к.
    Причем, теоретически в VRAM вместе с CPU может делить и "блитер" , но для этого нужна еще 1 "срамина" на которую пинов уже нет, в этом варианте.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    (часть относится к попыткам улучшения только Спектрума, часть и к 8-битным компам вообще)
    Безнадёга - это вечные попытки "до нас" переделать Спектрум в какой-то новый несовместимый комп, программировать который надо по-новому. Будь то тайлы-спрайты или "профессиональные" видеорежимы из 90-х, соответственно пародии на денди или песюк. Сами по себе разрядность цвета и крутизна циклопов тут ни при чём.
    Кодеру на ретро-хобби-компе нужен максимально эффектный результат при минимальной трате нервов и времени...
    ...потому "простата" (гусары, молчать!) должна быть именно такой, "как в ZX", и такой, чтобы немного, но заметно улучшить графику можно было даже в старых игрушках (без исходников доступных, само собой) за пару вечеров под пивко (а при желании улучшить очень заметно, если времени/желания чуть побольше). Что автоматически означает еще более простую поддержку нового режима самим автором нового софта для стандартного и нерасширенного ZX (на который в основном и пишут весь новый софт). Подчеркну, что важно именно суммарное время на разработку версии для стандартной конфигурации И улучшения её под новый режим.
    Нужен интерфейс стандартный прежде всего, а железные детали не так важны. Хотя, если хочешь знать моё мнение, то достаточным "навсегда" явился бы девайс со своей видеопамятью на 16-битной шине (одно слово на один пиксель), экономить на размере которой нынче не вижу смысла (графику же надо где-то новую и жирную размещать)
    От частоты CPU не должна графика новая зависеть! Девайс должен позволять оперировать базовой стандартной машине (3.5мгц в случае ZX) 8-16 битными пикселями нового режима в том же стиле и с той же скоростью, что и старыми (однобитными в случае ZX) пикселями классического экрана. А для скорости, превышающей возможности стандарта - нужен блиттер.
    8 бит VGA
    16с -256c цветов.
    Маловато, как уже отмечено выше, и бессмысленно искусственно ограничивать без привязки к частоте CPU.
    Линейная адресация
    Адресация должна быть переключаемой. Формат данных (пикселей) тоже. Причём "на ходу" и без потери картинки. В идеале, чтобы имитировать возможно было любой режим с теми же параметрами развёртки, и без большого напряга портировать софт с других платформ на Z80.
    По адаптации см. замечание выше. А простота-доступность, конечно, здорово, но главное - потенциал программной поддержки. Будет софт - будет смысл паять или покупать даже что-то менее простое или дешёвое. А софт будет, только если просто будет его писать одновременно под стандарт и новый режим, и работать сможет в любом режиме. Ну, по крайней мере, первое время, пока девайс не наберёт популярность.
    Лучше обойтись без резни, тем более, что для типичного хобби-применения (игры, демы) чтение памяти девайса необязательно.
    UPD. Я, наверно, слишком сильно свожу всё к Спектруму. Для оригинальных новых поделок вроде бы вопрос совместимости с базовой "классической" конфигурацией отпадает, они сами базовые себе. Тем не менее, было бы весьма полезно, чтобы хотя бы новый софт для некоторых популярных ретрокомпов просто и легко переносился бы на новую машинку хотя бы автором.
  1. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  2. Ответов: 10
    Последнее: 14.03.2012, 21:31
  3. Продаю EGA видеокарта ISA-8
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2011, 18:33
