Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Плата перестраиваемого генератора тактовой частоты БК0011/М с частометром.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Плата перестраиваемого генератора тактовой частоты БК0011/М с частометром.
    Собственно, всё в названии. Устанавливается вместо Бейсика, подойдет и для БК0010 на -641 плате. Впрочем, подойдет и для ДВК всех сисьтем - установка "вольная".
    Индикаторы - 4 шт. АЛС314А , общий катод. Максимальная измеряемая частота - 25 мгц ( 533ИЕ20 ).
    Настройка - резистор СП5 1 оборот. Индикация - не менее 3 раз в 1 сек.
    Содержит мелкие ИС и транзисторы. Всего к плате идет 3 проводочка - общий, тактовая, питание +4.5...5.5 в.
    Может быть собрана и в т.ч. только на советских СМД компонентах.
    Возможен и др. диапазон частот - например, 5-15 мгц или 1-4 мгц, изменяется подбором компонентов генератора.
    Частота слабо зависит от питающего напряжения, выход - ТТЛШ после делителя на 2.
    Вероятная цена собранной и отлаженной - 2 т.р.
    Вероятная цена чистой ДПП - 500 руб.
    Предварительная Э3 Генератора с Частометром и БП к генератору ( резистор настройки частоты не отображен ):
    Номиналы компонентов показаны условно. Установка советских ж. ( или антисоветских ) ИС.
    Самое время сделать предзаказ на Срочные из Резонита - по 500 руб+почта 1 шт. плата 53х140 мм для крепления в отсек ПЗУ БК0011/М.
    Предоплата не требуется. Срок поставки - сентябрь 2016 г.
    Ввиду опытной партии - без каких-либо гарантий на ДПП.
    Обсуждаем.
    Изм.00 2016.09.03.
    Исключена 1533АП6, т.к. макс. ток индикаторов позволяет обойтись и без неё.
    При работе на высоковольтное табло типа ИВЛ1-7/5 используется внешняя плата с конденсаторным мостом +27 в. и 133ЛП9,
    133ЛН3 в качестве усилителей сеток и анодов-сегментов.
    Последний раз редактировалось MM; 16.11.2016 в 15:13.
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые коллеги разработали Э4 Частометра БК :
    Свободную позицию ДИП-16 в верхем отсеке ПЗУ БК0011/М предполагается использовать для установки выключателя ВДМ1-8, используемого для управления режимами платы БК, или колодки соединительной кабельной Р6-16 ( или РС16-1 ) для подключения внешней платы с индикатором ИВЛ1-7/5 с обвесом.
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Материалы собственно ДПП :
    Гербер 32.8 кбайт:
    https://cloud.mail.ru/public/GkDy/bvwJ6yhAb
    ( IE8 не поддерживается ).
    Краткое ТО :
    1.Задающий генератор выполнен на ИС 530ТЛ3 ДД1.1 и ДД1.2. Настройка частоты осуществляется переменным резистором СП5-16ВА 0.25 вт. RV1. Диапазон частот задается конденсатором КМ5А С1 и ( частично ) резистором R1. Питание генератора стабиллизировано ИС ДА103 Р142ЕН5А.
    2.Для придания выходному сигналу прямоугольной формы со скважностью 50/50 используестся быстродействующий триггер ДД15.1 530ТВ9. Его выход поступает на выходной разъём устройства - на контакт №3., а так же на вход частометра - элемент ИС 533ЛА3 ДД3.1
    3.Задающий генератор частометра частотой 1000 кгц выполнен на ИС 533ЛН1 ДД2.1, ДД2.2, ДД2.3, ДД2.6, кварце Х1 РК169, резисторе R2 и конденсаторе КМ5А С6.
    Допускается использовать кварцы частотами 500 кгц, 250 кгц, 200 кгц, 125 кгц, 100 кгц с соответствующей коррекцией схемы делителя п.4.
    4.Делитель частоты задающего генератора частометра выполнен на ИС ДД4, ДД5.1 типа 533ИЕ20. Выходная частота делителя - 1 кгц, скважность - любая до 999/1.
    5.Счетчик-распределитель режимов работы выполнен на ИС ДД6 533ИЕ19 и ДД7 533ИД7, а так же элементе ИС 533ЛА3 ДД3.2. При наличии уровня 0в. на выв.15 ДД7 осуществляется сброс счетчика числа импульсов ( ДД5.2, Д13, Д14 типа 533ИЕ20 ) и гашение индикаторов, при наличии уровня 0в. на выв. 14 ДД7 осуществляется подсчет числа импульсов на счетчике числа импульсов ДД5.2, Д13, Д14 типа 533ИЕ20 , длительность периода счета - 1000 мкс.
    Так же с выв.03 и 04 ДД6.1 533ИЕ19 берется номер включенного индикатора для селекции мультиплексорами ДД11 и ДД12 типа 533КП2, а так же выборки номера включенного индикатора дешифратором ДД8 133ИД10.
    6.Счетчик числа ипульсов выполнен на ИС ДД5.2, ДД13 , ДД14 типа 533ИЕ20. Разрешением счета импульсов управляет ИС ДД3.1 типа 533ЛА3. На ДД13.1 выполнен счетчик с весовым значением 1/100 мгц входной частоты частометра, на ДД13.2 - со значением 1/10 мгц, на ДД14.1 - единицы мегагерц, на ДД14.2 - десятки мегагерц.
    7.Мультиплексор данных индикатора выполнен на ИС ДД11 и ДД12 тип 533КП2. Вывод данных на индикатор с младшей декады счетчика импульсов ДД13.1 ( значения с шагом 1/100 мгц ) выполняется при уровне 0в. на выв. 14 и 02 ДД11 и ДД12.
    Коммутация индикаторов VD1...VD4 осуществляется ИС ДД8 типа 133ИД10. При уровнях 0в. на входах ДД8 12, 14 и 15 выполняется включение индикатора VD1 ( посредством установления уровня 0в. на его катодах выв.03 и 08 ), отображающего значения с весом 1/100 мгц входной частоты.
    8.Деширацию из двоичного в семисегментных код для индикаторов VD1...VD4 осуществляет ИС ДД10 типа 533ИД18. Т.к. ИС имеет выход типа "открытый коллектор" ток через индикаторы задается сборкой резисторов НР1-4-9М 330 ом RP1.
    9.Индикатор выполнен на светодиодных матрицах VD1...VD4 типа АЛС314А с общим катодом.
    С изменением трекинга ДПП допускается применение индикаторов АЛС318 ( 4 знака из 9 ), АЛС320 и некотрые разновидности АЛС329 ( упомянутые индикаторы имеют больший, чем АЛС314А размер и не совместимы с ним по пиноуту, но совместимы по параметрам ) .
    10.Стабиллизатор питания генератора переменной частоты выполнен на ИС ДД101 типа 1564ЛЕ1 и ДД102 типа 1564ТМ2, а так же ДА103 типа Р142ЕН5А.
    На элементах ДД101.1 и ДД101.2 выполнен генератор частоты 80...90 кгц.
    На элементе Д102.1 выполнен делитель частоты генератора ДД101.1 и ДД101.2 на 2, для обеспечения попеременного включения силовых транзисторных ключей Q3 типа КТ817А и Q4 типа КТ816А.
    На элементе ДД102.2, R102 и С102 выполнен одновибратор для получения импульса длительностью 3 мкс для отключения силовых ключей Q3 и Q4 в момент их переключения для предотвращения "сквозного тока" между ними.
    На элементах ДД101.03 и ДД101.04 выполнен коммутатор силовых ключей Q3 и Q4. При подаче на выв. 09 и 12 ИС ДД101 уровня "+5в." указанный коммутатор отключает словые ключи Q3 и Q4.
    На транзисторах Q1 и Q2 типа КТ315Г вполнен усилитель постоянного тока для управления силовыми транзисторами Q3 и Q4.
    Силовые ключи Q3 и Q4 коммутируют диодно-конденсаторный мост С104, Д101, Д102 и С105.
    Мост предназначен для выработки напряжения +8.5 в. на конденсаторе С105 и последующей стабиллизации напряжения с уровня +8.5 в. до уровня +5.00 в. на ИС ДА103 типа Р142ЕН5А.
    Диоды Д103 и Д104 типа КД521Г предназначены для сохранения напряжения на выходе ИС ДА103 в пределах +4.3...+5.7 в. при любых возможных ситуациях в диодно-конденсаторном мосте.
    11.Изделие "Частометр БК" сохраняет работоспособность при напряжении питания на контактах разъема J1 01, 02, 09, 10 и 05, 06 в пределах +4.5в...+5.5в.
    Конденсаторы с посадкой 6х8 мм применены типа ТДК 22 мк 25 в. керамические.
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Посмотрел на анализаторе - в принципе, параметры соответствуют ( по таймингам ).
    Термический дрейф с +20 градусов до +50 градусов 530ТЛ3 соответствует понижению частоты с 9.3 мгц до 8.5 мгц за 5 мин прогрева ( ~10% ).
    Изменение в Э3 :
    - вместо 533ИД18 устанавливать 514ИД1 без изменения трекинга.
    - вместо резисторной сборки НР1-4-9 680 ом устанавливать резистор 1 ком между выв. 01 и 02 сборки НР1-4-9 ( подсветка точки ).
    - конденсатор С1 - КМ5 430 пф, R1 - 56 om, R2 - 1 kom. Частоту можно поднять в пару раз установкой более мелкого С1
    Видео работы ( перестройка частоты 1.2...8.5 мгц ), 5 метров :
    https://cloud.mail.ru/public/4g9f/bDkksvQuE
    ( IE8 не поддерживается, 320х240, 30 кдр/с )
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Выходная диаграмма 4 мгц ( с 530ТВ9 ):
    Готовый рабочий блок - 2 т.р., сборка по предзаказу 1-2 недели, без предоплаты.
    Чистая ДПП - 500 руб. Чистая ДПП + 4 шт. АЛС314А желтые + сомнительный кварец 190 кгц - 600руб.
    Максимальная устойчивая частота на выходе ТВ9 :
    С1 = 39 пф
    Для снижения тепловыделения ( и дрейфа частоты генерации ) выв. 09, 10, 12, 13 530ТЛ3 следует соединить с общим.
    Фото прототипа с некондиционной 533ИЕ19 :
    Последний раз редактировалось MM; 16.11.2016 в 15:17.
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Подключение к БК0011, БК0011М :
    При подключении контактная площадка отсоединяется от выв. 09 155ТМ2, и к контактной площадке припаивается выход Частометра - выв. 03 кабеля.
    Частота при включении БК :
    В течении 5 мин она достигнет 4 мгц.
    Видео 320х250@30 со звуком регулировки частоты БК0011 с процессором КР1801ВМ1Б :
    https://cloud.mail.ru/public/AVXq/akQgZmkpn
    ( Макс. с процессором КР1801ВМ1Б - 5.50, на БК0011М с КМ1801ВМ1А - до 6.3 мгц )
    Продается на Барахолке :
    http://market.zx-pk.ru/forum/viewtop...p=61537#p61537
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    В БП используются :
    С101 - КМ5 430 пф
    С102 - КМ5 2700 пф
    С103 - 47 мк 6.3 в. Мурата керамика
    С104, С105 - 22 мк 25 в. Мурата керамика
    C106 - 47 мк 6.3 в. Мурата керамика
    R101 - 15 K
    R102 - 2.2 K
    R106, R108 - 22 om
    R105, R107 - 51 om
    В частометре :
    R1 - 150 om
    RV1 - 1.2 Kom СП5-16 0.25 вт
    R2 - 2.2 Kom
    С1 - 150 пф КМ5 П33
    С2...С5 - 10 мк 6.3 в. Мурата керамика
    C6 - КМ5 430 пф
    От выв. 10 533ЛН1 подключен конденсатор 510 пф на общий.
    Выв.01 Д5 ( 533ИЕ20 ) подключен к выв.09 Д4 ( 533ИЕ20 ) - для кварца 1 мгц.
    Возможно применение АЛС318 - 4 знака.
    Последний раз редактировалось MM; 04.05.2018 в 01:31.
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Разрешите поинтересоваться - описанный выше генератор с Частометром, совмещенный с модулем "все ПЗУ БК11М", всё на китайских ИС был бы интересен ?
    Выключателем ВДМ1-8 можно было бы отключать Бейсик и подключать некотрые дампы к 12 странице ПЗУ БК11/М, а так же включать дамп МСТД.
    Диапазон перестройки частоты - 2...10 Мгц, и может быть изменен подбором конденсатора КМ5 зеленого до границ 10 Кгц... 15 Мгц.
    Индикатор - АЛС314А 4 шт., подстроечник СП5-16ВА 0.25 вт.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Лично мне нет.
  11. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    svinka (27.06.2021)
  1. Увеличение частоты процессора.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2011, 13:29
  2. Запуск генератора flash
    от elker в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.09.2009, 14:56
  3. Замена диода турбы на индикатор тактовой частоты ПЦ.
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.12.2007, 16:00
