Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Пытаюсь прикрутить китайский монитор...
    Junior Аватар для akasaka
    Question Пытаюсь прикрутить китайский монитор...
    Hello All!
    Приступил вот к осуществлению мечты детства в лице пентагона-128, и наткнулся на следующую проблемку.
    Деликатно отжал у товарища один древний монитор, из расчёта воспользоваться им чисто для спектрума. Если верить надписи на задней панельке -- VITA VT-2428.
    Внутри у него TDA9102C -- строчная от 15 до 100 кГц, кадровая от 30 до 120 Гц, по даташиту. Трубка не севшая, цвета чёткие, в общем -- идеал, а не монитор! Если бы не одно "но"...
    Подключаю следующим образом:
    Спектрум -- VGA соответственно
    RED, GREEN, BLUE -- 1, 2, 3
    GND -- 5(G), 6(RG), 7(GG), 8(BG), 10(SYNCG)
    SYNC -- 13 (HSYNC)
    Пины монитора 4 (Reserved), 9 (Key), 11 (ID0), 12 (SDA), 15 (SCL), 14 (VSYNC) остаются висеть в воздухе.
    В результате имею такую картинку, которая бегает по вертикали, и начало экрана где-то посередине монитора.
    Собственно, вопрос -- что я делаю не так? И можно ли как-то переделать этот монитор для спектрума? Вплоть до перманентных изменений, потому что ни товарищу, ни мне, этот моник вообще не впёрся для чего-либо ещё :-)
    Пришла мысль подцепить SYNC пентагона на SYNCG монитора, а SYNC монитора на GND, дабы инвертировать полярность сигнала развертки — получил бегающую полоску, так что это не вариант.
    Следующая мысль — то, что китайцы проигнорировали при проектировании монитора указание стандарта VGA, что вместо строчной синхронизации может приходить композитная. В таком случае нужно получить отдельно два вида синхроимпульсов. Лезть в спектрум с паяльником желания мало, посему думаю воспользоваться микросхемой LM1881. Однако, у неё на выходе помимо кадровой синхронизации такая же композитная. Как в таком случае получить отдельно строчную синхронизацию?
    Заранее спасибо!
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Цитата Сообщение от akasaka Посмотреть сообщение
    Hello All!
    Спектрум -- VGA
    Ты пытаешься подключить спектрум напрямую к вга монитору? Ты суровый челябинский спектрумист однако ))
    http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=790 - смотри пункт К10, эта штука спасёт отца русской демократии.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Был бы он истинно VGA, то я бы и не брался.
    Как уже сказал, он тянет спокойно развертку Спектрума по даташиту.
    В почту прилетал ответ в эту тему от некоего goodboy насчёт снятия сигналов синхронизации с некоторой микросхемы в Пентагоне до их смешения, но теперь куда-то испарился...
    Буду премного благодарен, если кто-нибудь подскажет, где они находятся. Уж если не прокатит, только тогда буду рассматривать вопрос о сборке конвертера :-)
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    А если попробовать тупо SYNC подать одновременной на 13 (HSYNC) и 14 (VSYNC) вдруг переварит ;-) А так надо искать спаренные ЛП5 ЛА12 и со входов ЛП5 брать синхры.
    Ещё есть микросхема LM1881N которая может разделить SYNC на HSYNC и VSYNC
    Башкирский, однако ;-)
    1,178
    774 сообщений
    я удалил ответ когда понял что ты не хочешь тревожить плату.
    258
    178 сообщений
    Это все так по началу говорят. Тут главное втянуться... )) Перерезать пару-другую дорожек, пройтись паяльником, сдобрить всё это дело парой метров мгтфа - святое дело Спектрум можно улучшать и модернизировать вечно )
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Вот тоже так думаю-спектрум и мгтф просто созданы друг для друга.
    Пробовал — картинка сжимается по вертикали и бежит ещё быстрее.
    Про 1881 в курсе, довелось столкнуться в паре проектов уже, её и поставил. Правда выдаёт она не HSync, а тот же CSync, что может не нравиться настолько тупому монитору.
    По вертикали бегать перестало, а вот начинается всё так же картинка посреди экрана, и улетает куда-то за борт вплоть до левой половины следующей строки.
    Это надо строчную проинвертировать, или ещё и убрать сигнал кадровой из линии строчной? Если второе, то проще, видимо, и правда на плату подпаяться.
    Фото:
    Потревожить можно, если это позволит избавиться от LM и при этом сделать картинку нормальной в полном смысле этого слова (то есть, чтоб не с середины экрана рисовал :-).
    МГТФ, если честно, не люблю, больше старые ИДЕшные шлейфы по нраву драть на такие задачи. Только опыт пайки советских плат не радует, сигнал чтения клавиатуры на контроллер по схеме caro и то выводил с предельной осторожностью.
    369
    238 сообщений
    akasaka, в пентагоне-128 элемент D6.1 отвечает за смесь кадровой и строчной. 1 вывод - строчная, 2 вывод - кадровая. 3 - соотв. выход синхросмеси.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Когда беру кадровую оттуда и строчную тоже, получаю 6 копий картинки "сеточкой".
    Когда беру кадровую с LM1881, а строчную с D6.1.1, то получаю тоже ничего интересного
    Похоже, придётся перестраивать монитор на 17 кГц. Благо у него нет микроконтроллерного управления.
  1. Прикрутить YM2149F к IBM-PC?
    от Tronix в разделе Звук
    Ответов: 216
    Последнее: 04.03.2022, 04:45
  2. Ответов: 11
    Последнее: 11.12.2010, 00:01
  3. Хочу прикрутить NEMO IDE к моему Speccy
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 21.04.2010, 23:40
