Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Мечта: АГАТ на ПЛИС
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    По умолчанию Мечта: АГАТ на ПЛИС
    Нашел в сети интереснейшие проекты PC XT на новый лад и Орион на Альтере с настоящим ВМ80А. Суперпроекты!
    Попытался заинтересовать автора нашей архитектурой - увы, не получилось...
    Еще теплится надежда, что может с этим проектом что-то "выгорит"...
    А так хочется 65C816@14MHz, VGA-выход, RAM 1MB+, SD/CF, ЯЗС+Covox, эмулятор FDC+FDD, цифровые джойстики/gamepad...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member Аватар для Santechnik
    Brisbane, AU
    Плата расширения Агат для Retrobyte уже разработана и заказана. Сейчас в пути из Китая. Существующий проект буду перетаскивать на Retrobyte. Надеюсь сделать Агат-7 и -9 в одном устройстве. Вывел на заказанной плате один разъем для родных плат расширения. У меня экзамен 24 октября, так что начну паять все равно только после этого. Надеюсь перенос проекта на новую платформу тоже не займёт много времени. Так же на плате есть разъем FDD (34 пин) с расчётом использовать эмулятор дисковода HxC для 140К и 840К дисков.
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
    62
    48 сообщений
    С нетерпением ждём!
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    Я конечно любитель оригинального железа, но если будет возможность, тоже соберу себе такую штучку.
    Brisbane, AU
    А кто-нибудь смог бы купить и выслать мне несколько новых разъемов для агатовских карт расширения? Может быть даже десяток, чтобы два раза не вставать. Кажется они называются ОНп-КС-23-Р. А то у меня есть один, но он похоже б/у и все контакты окислены. Не хотелось бы его запаивать без крайней необходимости. Да и вдруг придется плату переделывать, а у меня второго уже не будет. Пытался купить сам, но никто не хочет высылать за границу. Оплатить все расходы правда похоже смогу только с PayPal. Пишите пожалуйста в личку кому не сложно это сделать.
    г. Бохум, Германия
    617
    307 сообщений
    Я бы тоже не отказался от 2-3 таких разъёмов так как хочу сделать клон платы линка номер 2 для 840 кб дисководов. Похоже что защита от копирования не обходится при конвертировании AIM в HFE для эмулятора флопа Gotek. Где эти разъёмы продаются?
    62
    48 сообщений
    Дядюшка Яндекс говорит, что есть еще в продаже эти ОНп-КС-23 и вилки и розетки и недорого. А есть и аналог СНП342 - http://www.elektrodetal.com/catalog/SNP342/, http://www.tkd.com.ua/item.php?item=1711&item_type=8 - но, похоже, дорого...
    Я бы несколько вилок приобрел бы.
    А если мы всем хором Игоря попросим закупить партию (в Московии-то однозначно легче будет) да разослать, разумеется с возмещением всех издержек и каким-либо вознаграждением?
    Александр, быть может тебе будет интересно по теме - VGA для АГАТа.
    Brisbane, AU
    Платы сегодня пришли. Получились неплохо.
    62
    48 сообщений
    Александр, в дополнение к ссылке выше еще материал и мысли "в тему": http://www.tinyvga.com/vga-timing/1024x768@60Hz и файл в аттаче.
    Выбираем режим XGA 1024х768.
    По горизонтали: В Т64 и МГДП каждую точку рисуем дважды (дублируем). В Т32, ЦГВР, МГВР каждую точку рисуем четырежды. В ЦГСР рисуем каждую точку восемь раз.
    По вертикали: В Т64, Т32, МГДП, ЦГВР, МГВР рисуем каждую строку трижды. В ЦГСР каждую строку рисуем шесть раз.
    Таким образом получаем родные 4:3. Ну и конечно монитор должен быть именно с такой матрицей (1024х768) и таким соотношением, а это, в основном, пятнашки. Или широкоформатные 19" с матрицей 1366х768 с переключалкой "Aspect rate".
    Apple-режимы еще надо "обкурить", "обкашлять" и т.д.
    Вот здесь есть генератор на 28.6 МГц. Да можно заказать программируемые. Берем его как основной генератор для ПЛИС. Из него легко получаем 7.15 МГц и 1.021 МГц для видеорежимов Apple (будем кумекать), а также 2.042 для КНГМД. Ну и для проца и памяти легко получаем как обычный клок, так и много разных турбо.
    Внутри ПЛИСины через PLL умножаем его на 2 и получаем 57.2 МГц - берем за пиксельклок.
    Возьмем B+C+D+E=1375 пиксельклоков. Возьмем P+Q+R+S=832 строк. 1375 "точек" х 832 строки х 50 кадров = 57.2 МГц!!!
    NMI берем с кадрового СИ. Для IRQ строчную делим на 64, получаем NMI х 13.
    Про поддержку кадровой ~ 50 Гц мониторов "заимствуем" у ZX-Evo (в аттаче).
    Как Вам идея/мысли?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 02.10.2016 в 12:36.
  1. Ответов: 205
    Последнее: 21.10.2023, 19:02
  2. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  3. АГАТ-П
    от shattered в разделе Агат
    Последнее: 24.07.2017, 10:49
  4. Агат-9Д
    Последнее: 03.01.2009, 01:40
  5. Мечта садиста
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 22:18
