Показано с 1 по 10 из 27
Тема: New York Warriors
    Master Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    Благодарностей: 930
    По умолчанию New York Warriors
    до сих пор нет нормального TR-DOS-релиза игры New York Warriors.
    на VT есть только версия с двумя уровнями.
    может у кого-то есть нормальный релиз или кто-нибудь возьмётся сделать?
    Veteran Аватар для creator
    Новосибирск
    Благодарностей: 899
    abelenki, я там вижу 4 подгружаемых файла, может просто 3 и 4 не рабочие? У меня есть этот же релиз (был куплен в своё время в Новосибирске, естественно не помню где и у кого), но основной файл игры nw.C и блоки newyork3.C и newyork4.C бинарно отличаются от VTшного экземпляра. Прилагаю.
    P.S. Внутри основного блока упоминаются 8 уровней.
  4. Этот пользователь поблагодарил creator за это полезное сообщение:
    abelenki (24.09.2016)
  5. #3
    Perm, Russia
    Благодарностей: 930
    creator, спасибо! буду разбираться.
  6. #4
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    Благодарностей: 724
    Можно одновременно играть вдвоем. Это редкость. Игра достойна быть по-нормальному (все 8 левелов) отээрдошеной. По сюжету игры действия происходят в 2014 году )) Была дисковая версия, но .dsk похоже нет. А жаль, порой в дисковые версии вставлялись дополнительные межуровневые заставки и т.п. фишки.
    Есть же коллекционеры, у них должен быть диск с этой игрой (и не только с этой). Нужно организовать комитет по связям с общественностью Надо выходить на коллекционеров и вежливо, по английски, просить их оцифровать +3 диски
    _
  7. #5
    Perm, Russia
    Благодарностей: 930
    с виду один и тот же релиз:
    ============== SCL:NEW_YORK.SCL ===+=====+===++========= SCL:New York Warriors.scl ====+===
                                 |  Up |     |   ||                            |  Up |     |
    NEW YORK                  <B>|  119|  119|  1||NEW YORK                 <B>|  119|  119|  1
    n$                        <C>| 4006|50000| 16||n$                       <C>| 4006|50000| 16
    nw                        <C>|23600|24448| 93||nw                       <C>|23600|24448| 93
    newyork1                  <C>|12800|  255| 50||newyork1                 <C>|12800|  255| 50
    newyork2                  <C>|17920|  255| 70||newyork2                 <C>|17920|  255| 70
    newyork3                  <C>|21760|  255| 85||newyork3                 <C>|21760|  255| 85
    newyork4                  <C>|23040|  255| 90||newyork4                 <C>|23040|  255| 90
    надо будет оба попробовать попроходить, и посмотреть, может в диксе creator'a 3й и 4й уровни рабочие...
  8. #6
    Новосибирск
    Благодарностей: 899
    abelenki, я сразу сказал что это тот же самый релиз. Ты файлы сравни — FC /b NEW_YORK.SCL "New York Warriors.scl". А затем на части распили и также сравни внутренности.
  9. #7
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3224
    в фирменной версии (на кассете) уровней точно нехватает. 4ре из 8ми
    там продублированы уже существующие.
    у WoS вся надежда на дискетную версию (которая пока не всплыла)
  10. #8
    Новосибирск
    Благодарностей: 899
    Собственно оба варианта ведут себя одинаково — пытаются загрузить третий уровень, тут же начинают грузить четвёртый и так продолжается бесконечно. 3 и 4 уровень пытался подменять из другого варианта в обе стороны, результат тот же.
  11. #9
    Благодарностей: 724
    Какой-то бардак у них там, совсем расслабились. У них в стране игра выходила, в магазинах продавалась, тысячные тиражи, а теперь они у себя же в стране не могут её найти. Бред какой-то. ААА на них нет! Если просто сидеть и просто ждать пока дискета всплывёт, то можно так ничего не дождаться, надо проявлять инициативу. Они же умные, у них Кембридж, должны же понимать.
    _
  12. Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    newart (29.09.2016)
  13. #10
    при адаптации попытались сохранить фирменный загрузчик (с разбиванием большого блока на много мелких),
    для кассеты это имело смысл (при сбое проще отмотать назад маленький кусок вместо большого)
    в дискетной версии данные на 3ем уровне испорчены,
    не сходится контрольная сумма и лоадер тупо грузит всё подряд пытаясь найти нужный блок
    проверку к.с. можно убрать 41249,195
    уровень запустится, но будет непроходим (завал на улице из спрайтов)
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.09.2016 в 18:28.
  14. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    creator (24.09.2016)
  1. Глупый вопрос про Ikari Warriors
    от Doronetty в разделе Amiga
    Последнее: 04.02.2015, 21:55
