Показано с 1 по 10 из 52
Тема: New York Warriors
    Veteran Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    По умолчанию New York Warriors
    до сих пор нет нормального TR-DOS-релиза игры New York Warriors.
    на VT есть только версия с двумя уровнями.
    может у кого-то есть нормальный релиз или кто-нибудь возьмётся сделать?
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    abelenki, я там вижу 4 подгружаемых файла, может просто 3 и 4 не рабочие? У меня есть этот же релиз (был куплен в своё время в Новосибирске, естественно не помню где и у кого), но основной файл игры nw.C и блоки newyork3.C и newyork4.C бинарно отличаются от VTшного экземпляра. Прилагаю.
    P.S. Внутри основного блока упоминаются 8 уровней.
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    creator, спасибо! буду разбираться.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Можно одновременно играть вдвоем. Это редкость. Игра достойна быть по-нормальному (все 8 левелов) отээрдошеной. По сюжету игры действия происходят в 2014 году )) Была дисковая версия, но .dsk похоже нет. А жаль, порой в дисковые версии вставлялись дополнительные межуровневые заставки и т.п. фишки.
    Есть же коллекционеры, у них должен быть диск с этой игрой (и не только с этой). Нужно организовать комитет по связям с общественностью Надо выходить на коллекционеров и вежливо, по английски, просить их оцифровать +3 диски
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    с виду один и тот же релиз:
    ============== SCL:NEW_YORK.SCL ===+=====+===++========= SCL:New York Warriors.scl ====+===
                                 |  Up |     |   ||                            |  Up |     |
    NEW YORK                  <B>|  119|  119|  1||NEW YORK                 <B>|  119|  119|  1
    n$                        <C>| 4006|50000| 16||n$                       <C>| 4006|50000| 16
    nw                        <C>|23600|24448| 93||nw                       <C>|23600|24448| 93
    newyork1                  <C>|12800|  255| 50||newyork1                 <C>|12800|  255| 50
    newyork2                  <C>|17920|  255| 70||newyork2                 <C>|17920|  255| 70
    newyork3                  <C>|21760|  255| 85||newyork3                 <C>|21760|  255| 85
    newyork4                  <C>|23040|  255| 90||newyork4                 <C>|23040|  255| 90
    надо будет оба попробовать попроходить, и посмотреть, может в диксе creator'a 3й и 4й уровни рабочие...
    219
    130 сообщений
    abelenki, я сразу сказал что это тот же самый релиз. Ты файлы сравни — FC /b NEW_YORK.SCL "New York Warriors.scl". А затем на части распили и также сравни внутренности.
    1,178
    774 сообщений
    в фирменной версии (на кассете) уровней точно нехватает. 4ре из 8ми
    там продублированы уже существующие.
    у WoS вся надежда на дискетную версию (которая пока не всплыла)
    219
    130 сообщений
    Собственно оба варианта ведут себя одинаково — пытаются загрузить третий уровень, тут же начинают грузить четвёртый и так продолжается бесконечно. 3 и 4 уровень пытался подменять из другого варианта в обе стороны, результат тот же.
    258
    178 сообщений
    Какой-то бардак у них там, совсем расслабились. У них в стране игра выходила, в магазинах продавалась, тысячные тиражи, а теперь они у себя же в стране не могут её найти. Бред какой-то. ААА на них нет! Если просто сидеть и просто ждать пока дискета всплывёт, то можно так ничего не дождаться, надо проявлять инициативу. Они же умные, у них Кембридж, должны же понимать.
    1,178
    774 сообщений
    при адаптации попытались сохранить фирменный загрузчик (с разбиванием большого блока на много мелких),
    для кассеты это имело смысл (при сбое проще отмотать назад маленький кусок вместо большого)
    в дискетной версии данные на 3ем уровне испорчены,
    не сходится контрольная сумма и лоадер тупо грузит всё подряд пытаясь найти нужный блок
    проверку к.с. можно убрать 41249,195
    уровень запустится, но будет непроходим (завал на улице из спрайтов)
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.09.2016 в 19:28.
  1. Глупый вопрос про Ikari Warriors
    от Doronetty в разделе Amiga
    Последнее: 04.02.2015, 21:55
