Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подскажите схемку преобразователя 19V в 5 и 12.
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    как вариант копеечные LM2576T , есть и на 5в и на 12в и регулируемые, из обвязки диод кондер и дроссель держит 3а вот дока http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Лет 10 назад я делал PoE пот такой схеме:
    Платка получилась маленькой, 100 метров UTP на 36 вольтах протягивала (на обратной стороне DWL2100, 5V2A и свичек 9V1A). Есть развязка. Транзистор работал без радиатора. Если питать не более 20V, то КРЕНку на 12V не надо ставить. Лучше, если 5V брать со 2й обмотки, если не требуется гальваническая развязка. Иначе эту обмотку следует нагрузить сопром или лампочкой.
    343
    190 сообщений
    HardWareMan, спасибо огромное.
    Но для меня это очень сложная конструкция.
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Evgeny Muchkin, и какой же выход был найден?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    343
    190 сообщений
    Пока никакой
    В данный момент с али едут две платки для понижения напруги. Но уверенности в них особо нет.
    Вот такие: https://aliexpress.ru/item/100500126...1ab533edkeEFHt
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 27.02.2021 в 17:30.
  6. Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Enigmatic (27.02.2021)
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    155
    107 сообщений
    Нормальные рабочие преобразователи.
    Только заявленные 3А они могут выдавать при обдуве вентилятором. Без него 1..1,5А максимум.
    И производитель в даташите отмечает, что на входе и выходе нужны Low ESR конденсаторы. Судя по фото китайцы ставят обычные. Хотя бы керамику параллельно поставить.
  8. Этот пользователь поблагодарил Rio444 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (12.03.2021)
  9. #16
  1. Помогите идентифицировать платку и найти схемку & описание.
    от Alex_Vac в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.01.2011, 17:36
  2. Подскажите, плз.
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2011, 13:34
  3. схемку бы, 64-х клавишную для муз. клавы
    от newart в разделе Устройства ввода
    Ответов: 16
    Последнее: 23.07.2009, 10:32
  4. Схемку ZX-Next бы увидеть ?!
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.05.2005, 00:46
