Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
92. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    76 82.61%
  • Нет, не нужна
    7 7.61%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.78%
Страница 55 из 89 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 890
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #541
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Далее вылез косяк это запуск компа только 2-3 х кратным щелканьем тумблером питания, полное зависание при нажатии на ресет как в обычном так и в турбо режиме, в следствии этого не возможно сделать сброс в глюк.
    А если попробовать убрать доработку сброса в нулевую банку ?
    DataGear в платку примастрячить
    DMA
    Не пошло оно , переделали пять игрушек и все. Так то штука интересная , я когда то КР580ВТ57 была в середине 90-х идея MOD плеер на DMA сделать.
  2. #541
  3. #542
    zx_
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    MOD плеер на DMA
    чтото вроде DMA Ultrasound?
    http://zxpress.ru/article.php?id=5131
    http://zxpress.ru/article.php?id=5130
    Последний раз редактировалось zx_; 15.02.2018 в 16:11.
  4. #543
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не , такое количество микросхем это через чур ))) Там все проще , DMA молотит в ковокс и получается вполне преличный звук , у меня ВТ57 с тех времен лежит , но ее неудобно с Z80 дружить ,а Z80DMA в те времена у нас было не достать ,впрочем как и теперь )))
  5. #544
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Поморочил голову с интересным моментом , при проверке TS уже на собранной плате все было ОК ,но когда поставил все в корпус и включил wild player из пяти TS мелодий которые идут на диске с плеером играет только одна ,клацал перепаивал ,заработало после корректировки схемы прерываний(что в авиации называют двойной отказ ,а у меня вышло совпадение, потом опять что то делал ,спустя пару дней включаю опять та же картина, снова размышления и проверки ,в итоге с платой и TS все в порядке , wild player при 128к играет только какие то редкие TS мелодии, а большинство может играть только при наличии 256 и выше , имейте в виду , проверил это и в эмуле ,при 128 так же играет только одну мелодию из пяти.
    Поэтому запускайте wild player с платой расширений в режиме 1024к. ,тогда он имеет полный функционал.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 17.02.2018 в 02:27.
  6. #545
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    JV-Soft Вчера при тестах упустили может этот нюанс, я то загружал spg версию.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    zx_
    в режиме 128 к ? а кеша же нет без срам на плате
  8. #547
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вообще не понял ,что к чему
  9. #548
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Распаял kempston , разъем приклеил эпоксидкой , нечего так даже вышло , джойстик Sega завелся сразу , теперь надо генератор для autofire соорудить.
    PS фото делал вместо одной аушки по ошибке из кучи проц всунул )))))
  10. #549
    Member Аватар для Котя
    ст. Каневская, Краснодарский край
    JV-Soft, 6 та 7 биты порта #FD? Вроде это Устарело давно?!
    А #1FFD?
  11. #550
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А #1FFD?
    А когда и кто это решил ? что устарел )))))))
    Pentagon ,это pentagon , #7FFD это его порт , и софт под него писан ,при чем тут #1FFD к пентагону....
  1. Ответов: 963
    Последнее: 05.03.2023, 05:41
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
