вспомнил/нашёл статью про INT zxreview 96.7/8 стр.98
http://vtrdos.ru/book/REVU7896.ZIP
Да, нужна
Нет, не нужна
Нужна, но не в таком виде
У меня лаконичнее
Олег и по моему она не лишена того же бага, что я описал при DI. какова длительность INT приходящая на (D) ТМ2 ? Или полную схему кинь.
Вспомнился анекдот армян про авто, - сирень видел, - да, вот такой же только белый
В этой схеме INT делают по спаду КСИ, в пентагоне это нельзя, нехорошо все будет.
И в это схеме главный баг , INT после разрешения прерывание будет где попало ловится в течении всего кадра.
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
balu_dark, я же ответил на всё ТУТ
Magic стандартный.
И для этого всего желательно 512к памяти, так как STS грузится в неё, алгоритм -
Софт что приложен грузит STS в памать выше 128, резидент в КЕШ, при reset они не отчищаются естественно
Загрузили то, что хотите ломануть, нажали magik, с доработкой попадаем в КЕШ на #66, там наш резидент сохраняет 128к страницу в область страниц 512к , а от туда
перекидывает STS в 128к память и переходит на него, далее делаете в STS то, что нам надо, по выходу из STS он перейдет в экран где резидент кинул наш маленький код,
этот код возвращает из 512к страниц в 128к страницы сохраненные ранее (тем самым мы не нарушаем остановленную 128к программу) и далее идет возврат в программу на точку ее останова и она продолжает работать.
solegstar Олег если очень интересно по этой схеме,
http://savepic.ru/12603515.htm
проверить очень легко, нажми и держи reset, на 3D33 поставь щуп осцила , кинь фото или скиншот осциллограммы что бы длительность развертки была понятна
Из имеющейся на плате свободной логики вырисовался Kempston с дешифрацией всех трех бит.
Последний раз редактировалось JV-Soft; 12.01.2017 в 08:25.
Каюсь до шапки с пунктом 3 это место не дочитал. Перескочил на остальное в посте. Сорри.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Последний раз редактировалось JV-Soft; 12.01.2017 в 15:59.
BetaDisc его опрашивать не-будет ?
(вспоминаю что на плату AY+JOY именно на пентагоне кидался доп.проводок)
и может за стандарт взять разводку джойстика от сеги ?
(как в ленинград2012) http://zx-pk.ru/threads/17338-lening...l=1#post503695
[OFFTOP]Вообще получается, что тему нужно было назвать "Pentagon - общая плата НЕдоработок". Так подумалось...[/OFFTOP]
Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
