Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
92. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    76 82.61%
  • Нет, не нужна
    7 7.61%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.78%
Страница 37 из 89 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 890
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #361
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Запустил TS, немного переделал и перезалил схему пост №356, ту утром рисовал из головы,один элемент ЛА3 не прижился, но в общем по корпусам ничего не поменялось ЛЛ1 все равно была на половину свободна.
    В турбо погонял, работает стабильно.
    Осталось kempston оттестить и буду разбирать плату франкенштейна и приводить в порядок.
    Контроллер клавы и мыши попробую сам разработать.
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    Вообще получается, что тему нужно было назвать "Pentagon - общая плата НЕдоработок".
    Ничего, допилим.
    скорее замыкание кнопок на -
    мне кажется сейчас проще приобрести геймпад от сеги чем чисто механический
    Там как, инверторы нужны ?, я просто с сегой не знаком с железной точки зрения.
    Глянул схему джойстика SEGA, там еще вход для тактирования (7) , в схеме Ленинграда он в воздухе висит, не совсем понятно.
  2. #361
  3. #362
    1,191
    784 сообщений
    http://sega.ucoz.com/publ/2-1-0-5
  4. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    USERHOME (10.11.2020)
  5. #363
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    goodboy, Осталось придумать как сделать уни-kempston, так как у меня OLD джой.
    В голову приходит ЛП5, но их надо тогда две, итого почти 4 корпуса, жирновато.
  6. #364
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    ЛН1 в одном корпусе 6 инверторов. Общий - земля. Подтяжки 10к на +5. Перепаяй свой джойстик по стандарту SEGA. A7 и A6 не используй в дешифраторе кемпстона. А то часть игр не будут с ним работать. Это выяснил Conan при разработке ZX-NEXT.
    A5 и DOS.
    "L-256"
  7. #365
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Где можно почитать ? Интересно какие таланты опрашивают #1F одним битом...
  8. #366
    66
    52 сообщений
    Надо чтобы работал при обоих адресах: 1F и DF. Подробнее о правильной дешифрации кемпстона можно почтитать тут
    В абзеце по таблицей.
    "L-256"
  9. #367
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А как они будут дружить ?
    #FADF - K. MOUSE КHОПКИ
    #FBDF - КООРДИHАТА X
    #FFDF -КООРДИHАТА Y
  10. #368
    66
    52 сообщений
    #FFDF -КООРДИHАТА Y
    На оригинальном ZX Spectrum мышь и джойстик были на разных платах. Я для мыши контроллер не делал. VELESOFT активизирует то устройство, на котором нажата кнопка.
    В дешифраторы джойстика и мышки добавь по одному элементу ЛЛ1. Сделай RS-триггера на двуй элементах ЛА3. К одному входу подключи кнопку с джойстика. К другому - с мышки или выхода атмеги. С одного выхода триггера подай на один элемент ЛЛ1, с другого - на другой. Так они и будут автоматически включаться.
    "L-256"
  11. #369
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вечное поле с граблями с этой дешифрацией...
    Оригинал - Тыц
  12. #370
    Junior
    р.п. Усть-Донецкий, Ростовская обл.
    В первой половине 90-х использовал свой P128 для диагностики и наладки блоков тиристорных возбудителей ТЕ8, делал «умное» зарядное устройство АКБ и пр. Подключал 6 АЦП к собственным портам, ставил бутерброд 2х8КБ SRAM, 512K DRAM, AY, kempston, turbo, int и FF… Сейчас лежит эта плата, оплетённая МГТФ в сарае. Года 3 назад хотел было восстановить. Глянул на провода, бррррррр!, отложил до грядущего светлого будущего, которое как всегда не за горами… Сколько гор не перелазь – оно не за горами. Проблема в том, что в связи с двумя переездами с того времени утрачена тетрадь с моими наработками, а многое и не записывалось вообще. Тогда ведь казалось, что это никогда не забудется.
    Знакомые владельцы P128 всегда отмечали более высокую совместимость и безглючность моего экземпляра. В одной из папок случайно сохранилось несколько листков на которых я одному знакомому подробно расписывал как подключить kempston и устранить глюки AY. Знакомый выслушав, уговорил тогда меня самому произвести ему доработку.
    Все мои устройства подключались к сигналу /INTA. Прошу не спрашивать почему я его тогда так обозвал, это внутри тараканная маркировка, а те тараканы давно разбежались. Даю ссылку на сканы в папке Pentagon-128/Доработки:goo.gl/CFDHq4
    v001 – Простая практическая реализация не православного с общим плюсом джойстика.
    v002 – Лист с пояснениями, (4) – доработка из какого – то источника.
    v003 – Практическая реализация с номерами микросхем/выводов.
    Смесь сигналов /DOS и /IORQ берётся с 6-ой ноги D70. M1- скорее нужен для портов вывода, но я делал именно так, для уменьшения километража МГТФ.
  1. Ответов: 966
    Последнее: 01.05.2024, 18:03
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
