Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ещё один клон в разработке
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Cool Ещё один клон в разработке
    Угадайте что это?
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Ни за что не догадаемся...
    На одну платку я в очередь.
    131
    109 сообщений
    "6-ти канальный саунд бластер."
    Был видеобзор (или что-то в этом духе)
    62
    48 сообщений
    Алексей, а замесить (ну предусмотреть возможность) на нее канал с бипера нельзя ли? А уже с нее будем подавать на колонки.
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Если мне нарисуют схему куда чего цеплять, сделаю.
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Три звуковых канала вынести в отдельные 2тюльпана+джек это правильно. А вот оставлять снп34 для подключения муз клавиатуры я думаю лишнее, лучше вместо него какой-то D-SUB типа DA-15 установить.
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Это не то что ты подумал. Там стоят 2 гнезда (3.5мм) - одно для наушников, другое для линейного выхода. В самом вверху стоит переменный резистор - на оригинальной плате переменный резистор-циллиндр также стоит у самого края вверху. Я не вижу смысла ставиль на плату тюльпаны - проще поставить стереоразъёмы (хотя там у нас вроде моно). Про СНП34-30Р соглашусь - наверное стоит поставить DSUB 25 если влезет. Примерю на днях.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 04.10.2016 в 03:28.
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    На клавиатуру уходит 12 различных контактов. Там и DA-15 хватит.
    Там стоят 2 гнезда
    а как же третье?
    (3.5мм)
    Тоже хороший вариант, можно использовать обычные наушники и колонки с усилком от РС. Просто на оба канала пустить звук.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 05.10.2016 в 16:03.
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Тогда проще поставить DSUB-15 (VGA). Их везде навалом.
    А зачем нужно третье гнездо? Я пока не смотрел внимательно какие аудиовыходы есть у оригинальной платы, но выход на наушники и линейный - это минимум что надо аудиоплате.
  1. Ещё один клон Battle City на ZX
    от Epsilon в разделе Игры
    Ответов: 218
    Последнее: 05.10.2022, 18:48
  2. В разработке - LiruS
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Ответов: 22
    Последнее: 24.11.2015, 19:19
  3. ZXJaver#2 в разработке!
    от Smalovsky в разделе Пресса
    Ответов: 55
    Последнее: 06.07.2015, 06:23
  4. Помогите в разработке...
    от Elya в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 15.11.2005, 10:08
