Показано с 1 по 7 из 7
Тема: 4.К602ВМ1
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    По умолчанию 4.К602ВМ1
    Благодаря поддержке ув. GARNIZON, Подключил 4.К602ВМ1 к АГАТ-7.
    Работает. Надо будет проверить, какие там недокументированные команды как реализованы.
    Проверил сегодня 4.К602ВМ1 на совместимость с 65C02 по кодам. Успешно. Это 65С02.
    Кстати, кто-нибудь может расшифровать, что на экране?
    SPb
    263
    191 сообщений
    А в чем там особенности подключения? Просто вместо штатного процессора или надо что-то "допилить"?
    Activist
    33 сообщений
    Вижу программку, начинающуюся по адресу $4000:
    LDA #$01
    LDX #$02
    LDY #$03
    ORA ($90) <- косвенная адресация через нулевую страницу, есть только у Rockwell и выше
    BRK
    Дальше выполнили команду просмотра адреса $90, вывелось 33 33 - это адрес по которому будет выполняться косвенное обращение.
    Потом просмотрели адрес $3333 - там лежит $AA.
    Потом выполнили программу с адреса $4000. В регистр A загрузилось $01, в X - $02, в Y - $03. A сORилось с $AA, получилось $AB.
    При выполнении BRK вывелись регистры процессора: A=AB, X=02, Y=03, регистр состояния B0, стек E1.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Добавлю.
    по $4006 опкод $12. Для стокового 6502 - это illegal opcode "KIL", "HLT" - то есть вешает, останавливает проц с выставлением на ШД $FF. А для 65C02 - это ORA (ZP) с косвенной короткой адресацией - побитное ИЛИ аккумулятора с байтом ($AA), находяшегося по эффективному адресу ($3333), который находится в $90-$91. Что мы и видим: "A=AB" ($01 or $AA).
    Сергей, только первую ножку отрезал от земли, или еще что-то?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 06.10.2016 в 07:42.
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Да, все правильно описали. Команда $12, как мне известно, есть только в 65С02 и выше, а в обычном 6502 останавливает счетчик PC, что приводит к зависанию проца.
    Я ничего дополнительно не делал - только поставил процессор в плату с кроваткой, которую прислал GARNIZON.
    А надо было?
    62
    48 сообщений
    А надо было?
    Когда-то давно на www.6502.org попадался топик, что W65C02S нельзя "напрямую" вживлять вместо 6502, потому и спросил. Western Design Center - разработчик 65C02, затем Rockwell (как и другие фирмы) купили лицензию у WDC.
    Однако, здесь говорят, что Rockwell 65C02 - pin-совместим с 6502. И во всех копи-пастенных "справочниках" о 4.К602ВМ1 говорится о Rockwell в качестве прототипа.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 06.10.2016 в 18:21.
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Там была проблема в том, что Western Digital решил использовать ногу № 1 для какого-то индикатора прерываний. И эта фича есть только у 65С02 от WD. А у остальных, в том числе у R65C02P2, который 4.К602ВМ1 - там как и у 6502 - земля.
  1. [Продам] К602ВМ1 & матричный принтер
    от GARNIZON в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 11:25
