Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ремонт импульсного блока питания
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    По умолчанию Ремонт импульсного блока питания
    У меня блок питания АГАТ-7 нормально работает, но повторно включается только минут через пять после выключения.
    Не подскажете, в каком направлении копать?
    г. Запорожье, Украина
    89
    50 сообщений
    Я бы начал с проверки и замены электролитов.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Это я уже сделал.
    Activist
    33 сообщений
    Я внутрь Агатовского БП лазил только один раз, да и то неисправность была банальная: один из электролитов распух и "бабахнул", при этом оторвало ногу резистора в цепи начального запуска.
    Наверно, стоит эту цепь проверить.
    89
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Это я уже сделал.
    Тогда - тепловой режим (посмотреть на перегрев элементов) и банальная пропайка контактов.
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Скорее всего либо цепочка автозапуска, либо токовая защита - обе очень хорошо описаны в Мымрине.
    Хотя на самом деле это любая деталь, реагирующая на прогрев. Но блок в целом довольно надёжный, так что так сходу сказать
    что там именно косячит (что вероятно по статистике) - сложно.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Спасибо, попробую
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Отключить нагрузку – Агат. Подключить чего то в заменен на нагрузку. А то вдруг чего. А там ужу можно разбираться. Ждем подробности.
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Да, а сначала смастерить лампочку 220 В последовательно с блоком.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    На вторичной стороне тоже крайне желательно эквивалентом подгрузить. И Агат отключить.
  1. Ремонт блока питания МС9022.02
    от Savoj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее: 29.01.2017, 19:48
  2. Ремонт блока питания ЕСТ200.В018 (5вольт 8ампер).
    Последнее: 28.04.2016, 13:39
  3. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
  4. ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    от Asd1995sse в разделе Источники питания
    Последнее: 06.09.2011, 19:19
  5. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
