Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: Эмулятор дисковода для ПЭВМ Агат
  1. #51
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Ну да. Я подключил выборку на B7, а надо на A8. Буду паять, проверять.
    Перепаял проводок. Теперь стрелочка отображается. Но загружается как-то криво. Из 10-15 попыток только один раз загрузило показуху, и то кривовато.
    Попробую залить прошивку с оптимизацией по размеру.
    И еще заметил, что если головка стояла на позиции, скажем, 19, то при загрузке он переходит не в ноль, а не дотягивает. Только если еще раз запустить, то прокручивается в ноль.
    Может, я сконвертировал плохо? (во вложении)
    • Тип файла: rar dsk.rar (155.6 Кб, Просмотров: 55)
  2. #52
    Member
    Да от прошивки может зависеть, таи немного меняются внутренние тайминги. А с образом ИКП который я приложил работает также плохо?
  3. #53
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    С ИКП пока не проверял
    Поменял контроллер дисковода, который НГМД. Стало читаться очень стабильно, все время одинаково.
    Из этого я сделал вывод, что проблема все-таки в моем АГАТе. Буду сначала тесты памяти гонять.
    Плата эмулятора работает пока без замечаний.
  4. #54
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    В общем, с вторым НГМД работает стабильно, а мой АГАТ надо чинить...
    Эмулятор нравится.
  5. #55
    Member
    А с вторым контроллером на 840к не удалось попробовать?
    Очень рад что эмулятор работает не только у меня
    Может быть есть какие-нибудь предложения по улучшению?
  6. #56
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Пока нет времени все охватить. Будет время - распаяю 840К. Сейчас хочется запараллелить настоящий 140К дисковод и эмулятор кроме линии данных, чтобы дисковод урчал, моргал и двигал головами как обычный, только без дискеты.
    Непонятно, почему первый НГМД плохо читает. По виду разводка микросхем разная, надо будет внимательно посмотреть.
    Пожелания, конечно, возможность записи.
  7. #57
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    614
    306 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Сергей, а что это за программа у вас на экране? На тест Лисина не похожа. Я бы хотел на ней погонять новодел модуля расширения ОЗУ - может прояснится что там не так.
  8. #58
    Member
    Это тест памяти из стандартного набора программ семерки. Мне кажется на девятке он работать не будет.
  9. #59
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Да, это стандартный тест ОЗУ АГАТ-7
  10. #60
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от sintech Посмотреть сообщение
    Очень рад что эмулятор работает не только у меня. Может быть есть какие-нибудь предложения по улучшению?
    Только одно - перевести проект на что-то "народное" типа AVR или PIC, а то этот проект так и останется у пары человек...
  1. История ПЭВМ АГАТ
    от GARNIZON в разделе Агат
    Ответов: 54
    Последнее: 16.01.2022, 00:05
  2. ИЩУ ДИСКИ ДЛЯ ПЭВМ АГАТ
    Ответов: 18
    Последнее: 31.03.2009, 00:01
  3. Куплю все, что касается ПЭВМ Агат и Commodore
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2008, 13:26
  4. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
