Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Эмулятор дисковода для ПЭВМ Агат
    Member
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    А краевые разъемы легко доставать?
    Я планировал делать их сам, вытравляя из двухстороннего текстолита.
    Member
    Цитата Сообщение от djvini Посмотреть сообщение
    sintech, спасибо за быстрый ответ.
    Т.е. примерно получается 2 710 руб. - это вместе с работой по сборке?
    А как выглядит корпус для установки в отсек 5.25? Ссылку сможете прислать?
    Нет это только себестоимость, по хорошему нужна еще объединительная плата для всего этого.
    Поэтому пока смысла в законченном устройстве нет. Если у вас есть желание собрать самому, готов помочь, чем смогу.
    Корпуса я нашел вот такие:
    1. http://www.aliexpress.com/item/32712...712605551.html
    2. http://www.aliexpress.com/item/32690...690482582.html
    Бежевых специально не смотрел.
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Номер 2 не рекомендую так как будут проблемы установки на железки Агата - придётся сверлить дырки близко друг к другу. Длинный корпус ставится надёжнее.
    Я два таких чёрных длинных адаптера поставил - отлично подошли:
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.10.2016 в 22:02.
    Master Аватар для djvini
    sintech, я бы лучше в сборе заказал у Вас, если можно.
    Wierzbowsky, а у Вас уже что, есть какое-то готовое устройство, согласно фото, над дисководом?
    ВНИМАНИЕ КИДАЛОВО!!!
    1) отправил Профи 5.2 garlands-у на доработку, пропал и до сегодняшнего дня не вернул (пропал из сети)
    2) отправил АТМ АНТиХРиСТ-у на доработку более 3 лет назад, до сегодняшнего дня не вернул.
    На звонки не отвечает, в аське и скайпе хоть и статус включен, не отвечает.
    Вот Тема на Барахолке: http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=80
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Да, это дешёвый эмулятор флопа Gotek, перепрошитый как HxC. Чтение работает на ура, с записью грабли. Автор прошивки эмуля работает над улучшенной версией прошивки, я буду помогать ему в тестировании.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 25.10.2016 в 01:24.
    sintech, я не спешу и в любом случае буду ждать Ваш вариант эмулятора в сборе, если сможете мне собрать.
    Wierzbowsky, а такой вариант эмулятора в сборе сколько может стоить? Сами собрали или заказывали уже готовый? ссылку сможете скинуть?
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Сам эмуль у китайцев брал за 18 долларов. Прошивка бутлоадером - 10 евро. Вот например линк на Али:
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...710069272.html
    Wierzbowsky, а подключается то как? Стоимость прошивки - это у Вас 10 евро?
    Может по эмулятору Gotek создать отдельную тему, чтобы это не засорять?
    Вариант эмулятора sintech очень интересный.
    sintech, может сделать опрос по желающим?
    Последний раз редактировалось djvini; 25.10.2016 в 10:19.
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    Прошивка бутлоадером по-любому 10 евро. Подключается обычным прямым 34 проводным шлейфом от писишного флопа, только "перевёртыш" надо убрать и корректно выставить DS. Разъём на эмуле обычный, от флопа. Питалово - мелкий 4 пиновый Молекс, как у флопа. У меня используется переходник от большого Молекса на мелкий и переходник от СНП34-30В на 34 пиновый двухрядный флоппоразъём "папа".
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    А кому платят эти 10 евро?
  1. История ПЭВМ АГАТ
    от GARNIZON в разделе Агат
    Ответов: 54
    Последнее: 16.01.2022, 00:05
  2. ИЩУ ДИСКИ ДЛЯ ПЭВМ АГАТ
    Ответов: 18
    Последнее: 31.03.2009, 00:01
  3. Куплю все, что касается ПЭВМ Агат и Commodore
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2008, 13:26
  4. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
