Показано с 51 по 60 из 61
Тема: Восстановление Львов ПК-01
  1. #51
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Учитывая свой опыт, я бы сдул. У меня много ПЗУх "поплыло".
    Опять же, поставить панельки и можно ставить прошивку для дисковода и вернуть обратно родную.
  2. #52
    Activist
    30
    20 сообщений
    да, судя по опыту это наиболее частая проблема Львова...
    Так для этого только первая ПЗУ на панельке должна быть...
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Activist
    30
    20 сообщений
    Сдул, одна РФ5 была мертва вообще (стерх ее не видит), но есть шанс, что она могла и при сдувании умереть. В общем после усаживания на панельки трижды проверенные 8 РФ5 картина таже...
    В документации вычитал, что есть встроенное тестирование, запускается по УС+СБР. У меня после двухсекундной паузы начинает трещать (быстро цыкать) пьезой.
    Подпись
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    А с оперативкой что? Проверена ?
  5. #55
    Activist
    30
    20 сообщений
    а как ее проверить? артефактов вроде нет... так может оператива сбоить?
    Подпись
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Поверхностный тест СУ+СБР
  7. #57
    Activist
    30
    20 сообщений
    Так выше же писал, что поверхностный тест не проходит, по итогу выдает постоянное цыкание в динамик. Если это память, то вопрос - как по итогам этого теста понять какая именно микросхема сбоит? не выпаивать же сразу все...
    Подпись
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Хотя бы на выходе посмотреть осциллографом, есть выхлоп или нет.
    Я все сразу выпаивал и проверял на работоспособность.
  9. #59
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Если цыкание, значит проблема не в озу, а в пзу. При ошибке озу был бы тональный сигнал. Можно попробовать проверить контрольные суммы пзу (T+СБР), но если с пзу серьезные проблемы, то вряд ли сможет нормально посчитать.
  10. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    surinm (06.03.2024)
  11. #60
    Activist
    30
    20 сообщений
    Блин! ну вот же! столько времени потратил, вслепую тыкаясь((( а оказывается встроенный тест может давать вменяемую информацию!.. дело было в отсутствии земли на одной из ПЗУ... а где можно почитать полное описание встроенных тестов?
    На будущее - такая картина, когда залипает Бейсик 2.0 и бесконечно выводится эта строка бывает, когда полностью отсутствует ПЗУ F0. Проверил на рабочем Львове - вынул из панельки - такая же картина.
    Подпись
  1. Схема на Львов ПК-01
    от drennoff в разделе Львов
    Последнее: 15.01.2024, 21:46
  2. Львов ПК-01 на Altera DE1
    от ILoveSpeccy в разделе Львов
    Ответов: 106
    Последнее: 01.04.2020, 09:48
  3. Восстанавливаю Львов ПК-01
    от SysCat в разделе Львов
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2012, 17:15
  4. Львов 128К
    от SysCat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2012, 16:43
  5. Меняю ПК-01 Львов
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.02.2009, 14:59
