Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Прохождения игр в формате RZX
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    Пытаюсь найти RZX файл прохождения для игры Robin of the Wood: http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0004177
    Но ничего не нашёл. Может у кого-то есть?
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    у меня есть, держите.
    https://yadi.sk/d/5mOlGrZD3YujEH
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Поднятая тема напомнила мне о нерешенном вопросе с beastiefeastie.rzx. Новые размышления привели меня к мысли, что либо Spectaculator не вполне правильно эмулирует команды LD A,R/LD A,I в части эмуляции ошибки z80 копирования IFF2 во флаг P/V во время прихода импульса прерывания (что более вероятно), либо процессор обрабатывает эту команду по какому-то сложному алгоритму (что менее вероятно). Я написал тест: ldartst2.zip, который проверяет это дело. И выяснилось, что по данному вопросу мнения расходятся у половины самых ходовых эмуляторов.
    Spectaculator, ZX Spin, ZXMAK2, EmuzWin выходят в бейсик и выдают "LD A,R ERROR!".
    Fuse, SpecEmu и Unreal виснут - что является, как мне кажется, правильным поведением, совпадающим с работой реального NMOS Z80. На CMOS Z80 тест должен сбрасываться - на нем после команды LD A,R прерывание вообще невозможно.
    Тест настроен для работы на фирменных моделях и Пентагоне (на Скорпионах и других клонах запускаться будет, но толку от него мало - на них не будет работать использованная в тесте схема сдвига времени начала команд в кадре на 1 такт).
    Если кто-то заинтересуется и проверит тест на реале, буду рад.
    Исходник теста
    org #FFD0
    DI
    LD HL,#8000
    LD BC,8000
    L1 LD (HL),#ED
    INC HL
    LD (HL),#5F
    INC HL
    DEC BC
    LD A,B ; заполняем память с адреса #8000 8000-ми командами LD A,R
    OR c
    JR NZ,L1
    LD (HL),#C7 ; сброс для CMOS процессоров
    LD HL,#FFFF
    LD (#BEFF),HL
    LD A,#BE
    LD I,A
    IM 2
    EI
    JP #8000
    org #FFF4
    LD A,(HL)
    POP HL ; снимаем адрес возврата
    EI
    JP PO,#8000 ; флаг PV=0, ожидаемое поведение из-за ошибки Z80
    ; 19+12+7+10+4+10=62 (7*9-1) тактов на обработку прерывания
    INC BC
    IM 1
    RET ; возврат в бейсик, если на момент входа в прерывание PF=1
    org #FFFF
    JR #FFF4
    Последний раз редактировалось Spectramine; 09.07.2018 в 14:02.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Благодаря daniel, запустившему тест на своих реалах, подтвердилось, что Спектакулятор и ZXMAK2 неправильно эмулируют команды LD A,I/LD A,R - хотя они эмулируют ошибку этой команды, из-за которой во флаг P/V во время прихода импульса прерывания во время команды заносится 0 на NMOS-процессорах, (в остальное время во флаг P/V заносится состояние маскируемых прерываний - 0-выключены,1 - включены), НО - не всегда, иногда на них во флаг P/V заносится 1, а после команды происходит прерывание.
    Это уже второе узкое место эмуляции Z80, влияющее на запись RZX. Первое - малоизвестный факт, что сразу после команды EI и префиксов команд прерывание произойти не может.
    Так что вопрос с bestiefestie.rzx снят - он был записан с неправильной эмуляцией Z80. Обойти это при плейбеке можно, примерно так же, как и с прерыванием после EI на некоторых RZX, записанных на старом ZXSpin-е.
    20
    14 сообщений
    а в чём неправильность? LD A,I/R читает IFF2 (не путать с IFF1), это вроде даже в документации прописано.
    Нужно это для того, чтобы в обработчике NMI можно было узнать состояние IFF1 до прерывания.
    Это нужно, т.к. NMI срабатывает независимо от того - разрешены прерывания или нет.
    Таким образом NMI обработчик имеет возможность корректно восстановить состояние прерываний после завершения своей работы.
    Глюк процессора в том, что IFF2 не всегда читается, в частности он не читается когда INT активен и IFF1=1 (прерывания разрешены).
    По крайней мере в ZXMAK2 такое условие эмуляции. Откуда это бралось уже не помню.
    Был какой-то софт, который без эмуляции этой фишки не работал.
    Вот код эмуляции этого флага в ZXMAK2:
                if (!(INT && IFF1) && IFF2)
                    regs.F |= CpuFlags.P;
    На счёт спектакулятора, у него отладчик глючный. Его поведение во время прерываний разное, зависит от того выполняется код по шагам или запущена эмуляция. Поэтому под отладчиком в спектакуляторе можно много магических эффектов обнаружить
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.07.2018 в 13:21.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Глюк процессора в том, что, если во время выполнения команды LD A,I/R активен INT, а прерывания разрешены, во флаг P/V заносится 0 вместо 1. Другими словами - если после команды LD A,I/R идет подтверждение маскируемого прерывания, во флаге P/V после команды LD A,I/R _всегда_ должен быть 0 на NMOS процессоре Z80.
    А глюк ZXMAK2 и Spectaculator в том, что иногда при этих условиях во флаг P/V заносится 1. Можете запустить мой тест на на них и убедиться, а также запустить его на Fuse, SpecEmu и Unreal. При правильной эмуляции тест должен висеть, а при ошибке эмуляции - выходит в бейсик с сообщением "LD A,R ERROR!".
    Проверьте граничные условия в коде эмулятора, связанные с сигналом INT.
    А я тест не под отладчиком гонял, а напрямую.
    20
    14 сообщений
    Флаг P устанавливается в двух случаях:
    - если IFF2=1 и IFF1=0 (прерывания были разрешены, но запрещены входом в обработчик NMI)
    - если IFF2=1 и INT=0 (прерывания разрешены и нет сигнала прерывания)
    В остальных случаях флаг P устанавливается в 0.
    по сути именно то что вы и сказали. Именно так работает ZXMAK2
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.07.2018 в 17:11.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Так, да не так. При определенных условиях, несмотря на то, что во время команды LD A,R приходит сигнал INT прерывания (т.к. после неё идет вход в обработчик), во флаг P/V заносится 1 (на Спектакуляторе и ZXMAK2). Посмотрите код теста в этом сообщении, он несложный, и скажите, должен ли тест выходить в бейсик, если ошибка процессора эмулируется правильно. А тест выходит в бейсик - на ZXMAK2 и Спектакуляторе. А на SpecEmu, Fuse, Unreal, и на реальных процессорах - тест висит, как положено.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 10.07.2018 в 18:56.
    20
    14 сообщений
    хм... такое может быть только если на последнем такте LD A,R прерывания нет. А на следующем такте уже есть.
    Впринципе тут есть ньюанс, на реальном Z80 прерывание проверяется на последнем такте инструкции, а начинает обрабатываться на следующем такте. А в ZXMAK2 прерывание проверяется перед началом цикла M1. Поэтому эмулятор сразу обрабатывает прерывание, а реальный процессор в такой ситуации по инерции выполнит еще одну инструкцию. Которая будет уже при INT=1. Если это действительно так на реальном железе, то надо фиксить.
    Вообще неприятный баг, его исправление может сдвинуть на 1 такт тайминги. Поэтому если его фиксить, то надо всё перепроверять.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    1) Лучше всего использовать эмули, знающие о внутреннем баге RZX формата, связанном с командой EI/префиксом DD/FD, и обходящие его. Как минимум SpecEmu точно знает, возможно, знает и Спектакулятор. Старые версии ZXSpin - точно не знают, из-за этого часть RZX архива не идет на некоторых эмулях, в частности, ZXMAK-е и Fuse. Пример файла - Amaurote из архива RZX (вылетает далеко не сразу). Проблемно пишет RZX EmuZwin, об этом сообщалось в какой-то аглоязычной аннотации к нему.
    то есть этот Amaurote НЕ должен воспроизводиться до конца, если ei/di задерживают прерывание как положено?
    а есть примеры, где такой сбой раньше должен произойти?
    только это не то чтобы "баг формата", а скорее эмуляторов, неверно его толкующих
    кстати, в spin (а может, и еще где) еще глюк есть - для кадра без инов повторяется последняя запись
    например, в меню rick1 два halt подряд и нет опроса в обработчике, но вместо 8,0,8,0 там 8,8,8,8...
    так что, чтобы не городить проверки, недочитанные ины достаточно тупо игнорировать
    и хотя так можно пропустить другую ошибку, всё равно рассинхрона после недолго ждать
    кстати, в эмуле inkspector2 есть инструмент быстрой проверки rzx
  1. Ответов: 27
    Последнее: 25.11.2014, 09:57
  2. Игры и их прохождения
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 11.12.2013, 14:57
  3. Коллекция демок в формате TAP
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 49
    Последнее: 02.03.2011, 21:28
