Благодаря тов. Korchagin который долгое время консультировал меня по поводу запуска в ЛС, всё удалось запустить!
О том как запускал опишу в статьях, первая часть которой уже доступна:
Доступный PDP-11. Часть 1
Можно было бы добавить резистор ~2 ком между базой и эмиттером транзистора КТ3107 на Э3 переходника RS232 - ИРПС.
Если БП использовать с 8-см вентилем - то можно БП прикруть к корзинке для выдувания из неё пыли
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
Есть один тонкий момент, на который редко обращают внимание - почему сигналы POK и DCOK превратились в СССР в сигналы ACLO и DCLO.
Внимательное изучение описания Q-Bus позволяет заметить, что хотя все сигналы на шине Q-Bus инверсные, сигналы BPOK H и BDCOK H - "прямые".
Эта тонкость настолько хорошо замаскирована, что может легко стать источником больших проблем. В СССР сразу обратили на это внимание и во всех описаниях Q-Bus заменили безумные сигналы POK H и DCOK H их инверсными аналогами из шины UNIBUS - ACLO L и DCLO L.
Резистор между базой и эмиттером транзистора нужен, но номинал его должен быть с учетом падения напряжения на диоде 820 Ом. Напряжение порядка -3 вольта надежно откроет транзистор, но будет для него безопасным, нежели -12 вольт от Tx COM-порта. Вообще, мы с Unik отметили нередкое выпадение бит на линии Rx с искажением выдаваемых на терминал символов даже при скорости 9600 бит в секунду - работа HX была невозможна. Происходило это из-за того, что многие материнки используемого в качестве хоста PC без проблем воспринимают как логическую 1 COM-порта соединение Rx (вывод 2) с сигнальной землей SG (вывод 5), при котором ПД+ платы вычислителя соединяется в схеме переходника с SG. Но на данном экземпляре материнки хоста устранить это явление оказалось возможным только подав на ПД+ вычислителя -12 вольт от RTS (вывод 7), приведя этим логический 1 COM-порта в соответствие со стандартом на RS-232.
Ну так в конце стоит буква Н, что обозначает High- высокий.
Чем же они безумные? Из названия понятно что POK H это [POWER] [OK] [HIGH]. Т.е. -"Питание в порядке при высоком уровне".
DCOK H- "Постоянное питание в порядке при высоком уровне"
Так оно и происходит.
Низким уровнем (активным) эти сигналы никак не сделаешь, т.к. при отсутствии питания нужен был бы дополнительный источник питания чтоб поднять эти уровни сигналов.
Безумны эти сигналы тем, что обычно их называют просто POK и DCOK, в результате чего я лично видел, как весьма продвинутые пользователи по аналогии с остальными сигналами Q-Bus называли их BPOK L и BDCOK L.
Это чистая диверсия против абсолютного большинства пользователей, не слишком утруждающих себя внимательным чтением стандартов.
Это справедливо для всех советских компов линейки ДВК и Электроника-60?
Насколько я понимаю - в описаниях компов использовались русскоязычные обозначения сигналов МПИ, а обозначения ACLO и DCLO использовались в описаниях процессоров.
Например:
В Q-Bus они BPOK H и BDCOK H.
ACLO L и DCLO L - UNIBUSные сигналы, но в принципе с учетом противоположности уровня, в первом приближении можно считать, что это одно и тоже
Можно глянуть схему соединений в 11/84 - в maintenance guide вроде была - там есть и то и другое, можно посмотреть завязаны они друг на друга или последние KTJ11 транслирует как-то по-своему.
Ну а с точки зрения ВМ процессоров и думать нечего - 1:1 все.
Последний раз редактировалось form; 28.12.2016 в 09:19.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
