Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: ZX Spectrum 128HQ Laptop
  1. #41
    1,179
    775 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Купил два новых джойстика от Сеги-16
    этим ещё нужно питание (для дешифратора кнопок)
  2. #42
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Просто оставлю это здесь.
    Схему любезно предоставил @VELESOFT. Судя по ней, питание на разъеме есть
  3. #43
    пос.Полярный, ЯНАО
    Выяснил, почему не работают джойстики. Не припаяны нижние половины разъемов к плате. Я в шоке от этого серба
    Расчехлил паяльник, припаял.
    Вот, что было (внимание, фото большого объема)
    http://polariton.ad-l.ink/private/6c...e353/image.png
    Последний раз редактировалось Лас; 10.03.2018 в 20:00.
  4. #44
    пос.Полярный, ЯНАО
    В итоге после припайки разъемов к плате - один геймпад от Сеги заработал как кемпстон безо всяких доработок.
    Второй такой же геймпад разобрал, феном отпаял контроллер нажатий, 7 кнопок запараллелил ("огонь", 0), также подпаялся к контактам направлений (6,7,8,9) напрямую, при нажатии замыкаются на землю, собрал. Получился Синклер джойстик. Работает в соответствующем разъеме топичного компа.
  5. #45
    1,179
    775 сообщений
    ты их главное теперь не перепутай, какой - куда,
    а лучше kempston тоже переделай
    (хотя вроде в этом интерфейсе velesoft задействовал три кнопки),
    но для их обработки надо ещё и игры переделывать
  6. #46
    пос.Полярный, ЯНАО
    Судя по схеме, в разъеме Синклера 7 нога разъема (в Кемпстоне на ней +5в) висит в воздухе, в модифицированном геймпаде тоже ее отрезал. Проверял, перепутывание геймпадов ни к чему, кроме неработоспособности их, не приводит. Просто втыкаю обратно в правильные порты и снова всё работает.
    В Кемпстоне, да, соответствующие биты включаются, считываемые из порта 1f, при нажатии доп. кнопок. Пока не нашел игр, где это используется.
    P.S.
    Наврал немного. При перепутывании джойстик с чипом как синклер не работает. А паянный джойстик без чипа работает и как кемпстон, только все 7 кнопок "огонь" работают как один "огонь".
    P.P.S. Проверил в бейсике еще раз, написав тестовую программку чтения из портов. Оба джойстика работают в разных разъемах... Чудеса... Тот, в котором чип не выломан, прекрасно работает как синклер-джойстик в разъеме без питания. Правда из 7 кнопок "огня" работает только одна, остальные как "огонь" не функционируют. Получается, что чип выламывать и паять напрямую не было особой необходимости.
    Последний раз редактировалось Лас; 11.03.2018 в 22:35. Причина: P.S.
  7. #46
  8. #47
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Естественно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    пос.Полярный, ЯНАО
    Естественно.
    Спасибо, утешили...
    Ну, достоинство это доработки - сопля на все 7 кнопок джойстика. Теперь в пылу битвы сложно будет промахнуться мимо "огня"...
  10. #49
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Спасибо, утешили...
    Ну просто Сега за основу взяла распространенный тогда стандарт Атари, а потом уже к нему прикручивала дополнительные кнопки, но основные остаются как были. Это такой распространенный тогда стандарт был.
    В смысле, естественно, взяла она его еще для предыдущих своих продуктов, а в мегадрайве просто расширяла.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,179
    775 сообщений
    вот, нашёл тест именно нового кемпстона от велесофта
    http://velesoft.speccy.cz/zx/rtcmodu...ester_full.zip
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.03.2018 в 11:28.
  1. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  2. Laptop keyboard on ZX
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2014, 14:49
  3. Обменяю первый в мире laptop Epson HX-20
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2011, 21:09
  4. ZX Spectrum Laptop
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.02.2010, 17:49
  5. ZX laptop?
    от Vinnny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 35
    Последнее: 24.04.2006, 00:18
