ну что дрожит, это да. НО при этом мультиколор есть, цвета различимы. На новодельном прога HFT1.02 даёт показания 70784 тактов, 224 такта в строке, 316 строк.
ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
INT не сравнивали тех, на которых идёт с теми, на которых не идёт?
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
Мультиколор, естественно... Чтобы был виден, не сползал и не дрожал...
В какой проге?
Тест Ковалевского или TV-сетка, из того, что я знаю, Lisica... есть другие вроде...
Последний раз редактировалось krotan; 09.11.2016 в 21:58.
Здесь и далее всё, что я пишу - новодельный зелёный скорпион, который схематично аналогичен зелёному скорпиону из 90х.
Тест Ковалевского показывает INT 32 или 36(очень редко) без Turbo и прямоугольник на "Standart"
В турбо-режиме тест стабильно показывает 36.
Ковалевский на моем желтом тоже показывает 32 без Turbo, четко 32. "Standart". В ТВсетке все ровно.
Только мы немного в другую сторону уходим. Судя по всему, и тест Ковалевского, и ТВсетка одинаково и на зеленом и желтом работают и работают корректно. Код, похоже, в задержках и там и там используется "чётный".
Чего не скажешь про Satisfaction, 48-утюгов и mmcm - The Blossoming Years.
В Insult'e, хоть и указано, что для Scorpion'a версия, мультиколор на бегущей прыгающей строке какой-то мельтешащий. Датирован 95 годом, значит для жёлтого адаптирован.
В Satisfaction аналогично, хоть версия и для скорпиона же.
Так может не стоит убирать Events M1, для зелёного скорпиона всё равно всё печальнее с демками?
Я вот тоже начинаю склоняться, что не нужно ковырять М1 в желтом. Сейчас посмотрел дему INFARCT от Real Masters, она, судя по всему, заточена тоже исключительно под желтый; меняю на лету в эмуле настройки ULA на зеленые - мультиколор и бордер сползают, а запустить с начала с зелеными настройками так вообще не получается, виснет.
Insult под скорпион не адаптирован!, хоть об этом и написано; сделали, чтобы он просто работал на скорпионе, не зависал, а задержки в мультиколорах никто не подгонял. Так что, не показатель.
А вот в Satisfaction мультиколор, насколько я знаю, должен на зеленом работать четко. NumLock при просмотре мультиколора не забыл нажать? ZXMC2 все-таки
