Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 139
Тема: Ремонт платы Агата
  1. #121
    г. Запорожье, Украина
    88
    50 сообщений
    Вместо РТ11 нормально работает РТ4 с подтяжкой на выходах - у меня так работает, не смог запрограммировать РТ11...
  2. #121
  3. #122
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    616
    306 сообщений
    После замены РТ11 (спасибо уважаемому Ptero!) глюки в режиме Эппла пропали. Плата тесты проходит. Ремонт закончен!!! Большое спасибо всем, кто помогал в этом трудном квесте!
  4. #123
    Activist
    33 сообщений
    Ура! Полку работающих Агатов прибыло. Поздравляю!
  5. #124
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Коллеги прошу помощи с починкой АГАТ 9.
    Есть плата, на которой нормально работает Монитор(софтовый=) выдаёт АГАТ 9 и даже начинает грузится с дисковода, но потом переключается режим экрана и становится черный экран (видео синхра есть).
    В Мониторе нормально проходят команды. Заливал память от $2000 до $BFFF нулями и FF, ошибок не видно.
    Проверял адреса: C100 C110 C120 C130 C140 C150 C160 C170. Выводит 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77.
    Тестовая прошивка не работает, последовательности символов не выдает.
    Походу, что проблема с Видео Контролером.
    Вот что показывает $C700, $C701, $C702, $C703, $C780, $C782.
    Что проверять, куда копать?
    Последний раз редактировалось xolod; 14.08.2019 в 14:14.
  6. #125
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    По фоткам не видно проблем с видеоконтроллером. На 1, 2, 3, 5 видно, что есть окно с данными.
    Возможно, проблема с софтом.
    Наберите экран $С70A
  7. #126
    174
    86 сообщений
    Изображение как на последней фото.
    Фото совсем непохожи с тем что дает Эмулятор, это разве нормально?
    Последний раз редактировалось xolod; 14.08.2019 в 14:22.
  8. #127
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Если извлечь контроллеры дисковода и включить, то что на экране?
  9. #128
    174
    86 сообщений
    На экране:
    АГАТ 9
  10. #129
    Veteran
    Питер
    60
    41 сообщений
    Это самый благоприятный исход для ремонта.
    В нем можно самому проверить дисплейный контроллер во всех режимах - как, что и куда переключается или нет.
  11. #130
    174
    86 сообщений
    Как это сделать?
    Меня смущает что тестовая ПЗУ не работает и то что видео режимы показывает не то что эмулятор.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
