Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 139
Тема: Ремонт платы Агата
  1. #91
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Цитата Сообщение от avivanov76 Посмотреть сообщение
    Я над платой не иронизировал. "Вредное волшебство" - это какой-то дефект, который не дает работать 4164 и 41256, и который мы просмотрели. И конечно хотелось бы, чтобы таких дефектов не оставалось.
    Это я к Леону обращался по поводу иронии. А у вас есть мысли какая микросхема может быть дефектна и вызывать такую странную "несовместимость", причём только во второй части ОЗУ?
  2. #91
  3. #92
    Activist
    33 сообщений
    У меня только предположение, что тайминги сигналов, управляющих ОЗУ, где-то съехали. Как при чтении, так и при записи на ОЗУ должны быть поданы сначала младшие 8 разрядов адреса, потом сигнал RAS, потом старшие 8 разрядов адреса (для этого адресные мультиплексоры должны переключиться по сигналу SWA), потом сигнал CAS. При записи одновременно с подачей старших разрядов адреса должен быть установлен один из сигналов ЗП1 или ЗП2.
    Если один из сигналов приходит не вовремя, то либо чтение или запись пройдут по неправильному адресу, либо вообще информация начнет разваливаться. Почему это происходит только со второй половиной ОЗУ - вопрос. Наверно, надо копать в районе D28, D29, которые отвечают за подачу старших разрядов адреса. Возможно, эти микросхемы слегка придерживают адрес и некоторые микросхемы ОЗУ вместо адреса столбцов ловят адрес строк.
    Также надо проверить R24-R27. Если у одного из них обрыв, "звон" на адресных входах ОЗУ увеличится. Лучше им выпаять одну ногу и померить омметром.
  4. #93
    г. Орск, Оренбургская обл.
    64
    50 сообщений
    Алексей, а попробуй вот еще "тестилки": на сегменты 2-3 подключаем банки 8-9 и отображаем их в ЦГВР и тестируем их. Одна только запись, вторая - запись с последующим чтением.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 28.11.2016 в 18:16.
  5. #94
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Спасибо. Если замена D75 не поможет, буду пробовать эти тестовые прошивки и заодно проверю резюки.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.11.2016 в 19:29.
  6. #95
    Activist
    33 сообщений
    После замены ОЗУ машинка почти пришла в норму, но видимо глюк с видеорежимами на неё всё же влияет - подвисает в графических приложениях, но не во всех.
    Я чего-то протупил. D75 ведь еще формирует сигнал DA6 и, судя по осциллограммам, он не в порядке (смешивается с обоих входов мультиплексора). А младшие адреса, вырабатываемые ДК, используются для регенерации ОЗУ. То есть, при включении графических режимов часть адресов не регенерируется. Отсюда и подвисания.
  7. #96
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Ну тогда всё понятно. Надеюсь замена мультиплексора решил проблему. Но он, сцука, уже 5й день ползёт ко мне из соседней области...
  8. #97
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Уря! После замены D75 вся агатовская графика начала работать! Проверял на играх и ИКП, также запускал тест "Бейсик", который рисовал в разных экранах постоянно пища динамиком. Спасибо за советы всем, особенно Владимиру (в частной переписке).
    Теперь даже в Эпловском текстовом режиме не мусор и даже графика как-то работает. Но похоже ещё есть глючок. Внизу картинка с эффектом зеркаленья в текстовом режиме Эппловского Бейсика (хотя возможно это графический режим). Верхняя треть экрана зеркалит 3 раза, средняя треть не зеркалит вообще, а нижняя треть зеркалит один раз там, где в верхней части зеркалилась вторая колонка. В Эппловской графике похожие эффекты. Видимо на плате ещё одна или несколько неправильно работающих микросхем...
    Буквы "А" я вводил сам, чтобы показать где зеркалит...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 06.12.2016 в 04:37.
  9. #98
    Activist
    33 сообщений
    Похоже, разряды DA3-DA5 неправильно формируются. За них отвечают D74, D73, но учитывая, что агатовские режимы работают нормально, D74 скорее исправна. Похоже, без замены ПЗУ не обойтись.
    Но для начала надо это проверить. В мониторе очистите первую эппловскую текстовую страницу:
    400:A0
    401<400.7FFM
    Потом введите такую программку:
    1800:A2 00 8A 9D 00 04 E8 D0 F9 2C 54 C0 2C 51 C0 60
    и запустите 1800G
    Должна быть примерно такая картинка
    (во второй трети экрана символы @ABCDEFGHIJKLMNO в первой из двух строк мигают, в третьей трети мигает вся первая строка)
  10. #99
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Вот что получилось. Зеркаленье чётко видно.
    Мигание работает корректно.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 09.12.2016 в 01:49.
  11. #100
    Activist
    33 сообщений
    Нда. Получается, что в диапазоне адресов 00-7F ДК выдает
    вместо 08-0F -> 00-07,
    вместо 18-1F -> 00-07,
    вместо 58-5F -> 40-47,
    вместо 60-67 -> 68-6F.
    Если бы тут была какая-то закономерность (например, портились бы только адреса кратные 16), можно было бы подозревать, скажем D61, D67 и D62, D68, но я лично тут никакой закономерности не вижу (да и на агатовских режимах это бы сказывалось). Почти наверняка это D73.
    Я когда-то менял 82S129 на КР556РТ11, думаю в обратную сторону тоже прокатит, если удастся их найти.
    Или надо попробовать какую-нибудь ПЛМ, как предлагал LeoN65816.
    На крайний случай, можно попробовать сделать замену на мелкой логике.
  1. Ответов: 37
    Последнее: 28.08.2017, 15:20
  2. Провод из БП Агата
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Ответов: 15
    Последнее: 21.01.2017, 11:47
  3. Агата Кристи.
    от moroz1999 в разделе Музыка
    Последнее: 15.06.2011, 01:01
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
