Доброго времени суток. Намедни стал обладателем ZX Spectrum 128K +2 (Amstrad, Z70700, issue1, 8649).Скрытый текст
Почистил, подшаманил - завелся. Ни одни электролиты не менял (рискованно конечно). Изображение вывел с модулятора. Решил по-толку заюзать RGB-выход для подключения через SCART. По схеме Z70500 (issue3) сделал следующее (кстати сказать, Amstrad / Z70700 / issue1 / 8649 - не гуглится ни схема, ни PCB, ни СервисМануал):Скрытый текст
1. Переворот TR4 на данной ревизии не требуется.
2. Согласно схемы и платы Bright замешивается в девайсе, ладушки, убираем перемычку LK7 ставлю LK8 (выводим звук на 3 пин)
3. Забиваем на V.Sync, убираем перемычку LK1 и ставим LK3, юзаем установленный уже резюк на 1кОм - выводим маловатый (около 0,8В согласно расчетов) сигнал включения режима RGB (Blanking).
Результат: Вывод на SCART осуществлен, синхра не срывается, звук есть (только с незначительными наводками) незначительные артефакты исчезающие через несколько секунд списываю на родной PSU (там кстати тоже электролит еще не поменял, знаю, балда.)... Запускаем внутренний тест (Break+Reset), а вот и долгожданные грабли: все цвета выводятся с Bright-ом. Какие есть мысли?
P.S. Всё, можно закидывать тапками.
