Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 88
Тема: Потактовый клон Денди на FPGA
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Хорошо бы картинку осциллограмм из симулятора добавить. Будет нагляднее, кмк.
    Activist Аватар для SegaBoy
    80
    59 сообщений
    ... однако синтезатор начнет городить огород: закольцованные мультиплексоры ...
    Есть предположение, что мультиплексоры появляются только в отображении RTL Viewer, тогда как Technology Map Viewer показывает совершенно идентичную картинку. В обоих случаях расходуются две логические ячейки с одинаковыми LUT и даже Fitter размещает их в одном и том же месте. Получается, различные варианты кода из примера выше синтезируются одинаково и разницы на осциллограмме быть не должно.
    Поправьте, если я ошибаюсь.
    Вложение 58722
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    Я закончил преобразовывать схемный ввод модели PPU в синхронную модель. Теперь я готов выкладывать все узлы сюда, с пояснениями. Моделька работает отлично, я даже убрал артефакт, присущий аппаратной реализации, правда он виден только если телевизор правильно настроен. Это узкая (1-1,5 пикселя) белая полоска слева от растра, на границе экрана. Вот как было => стало:
    Процесс шел так: сначала я покромсал каждый блок в схемном вводе, приводя его к синхронному виду и избавляясь от второй фазы пиксельклока. Затем перевод в Верилог. Очень сложным оказался узел формирования адреса VRAM. Там лихо закручен сюжет со счетчиками, которые по совместительству еще и регистры. И вот хитросплетение переносов между разрядами счетчика в схемном вводе не вызывает сомнений у Quartus'а - варнингов вообще нет. А как только я описал их в Верилоге, так ТаймКвест сразу поругался на 5 цепей, что они якобы образуют комбинаторное кольцо. Попробуем проанализировать эту проблему позже. А сейчас отдыхать!
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.10.2017 в 17:22.
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Не уход ли это от потактновой идентичности?)
    606
    450 сообщений
    SegaBoy, 9й Квартус вот такой код:
    if (W6_2) W6Req <= 1'b1;
       else if (W6Done) W6Req <= 1'b0;
    Развернул вот так (RTL):
    А в карте технологии вот так:
    [Изображение утеряно]
    Красный трейс это выход W6Req, он на другой странице (Q9 разбивает схему мельче, чем Q10+). А выход открытого LUTа идет на его вход. И комбинация AND-OR это уже классический мультиплексор, который формируется вот так (MX4x1):
    Быть может более свежий Квартус умнее, другого объяснения я не могу найти. Или выбрано не то семейство ПЛИС (правила меняются от семейства к семейству).
    Titus, она меня раздражала. Но на растактовку патч не влияет - я просто синхронизировал выходной поток пикселей: часть сигналов гашения оказалось идет асинхронно и из-за небольшого лага просачивается пиксель с серым цветом.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.10.2017 в 17:25.
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Скриншоты есть? Это только в NTSC или в PAL тоже?
    606
    450 сообщений
    Есть. Да везде, в том числе и китайских 6538. Правда ширина ее колеблется от модели к модели. Вот полные (я вставлял маркер в левый верхний угол тайла и смотрел как поплывут относительно него спрайты, это очень помогло при выравнивании фаз тактирования):
    Сейчас все примерно вот так:
    На цвета не обращайте внимания: сейчас там кривая быстрая RGB палитра. Про формирование настоящего выхода я расскажу в разделе про видео ЦАП.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.10.2017 в 17:28.
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Странно, я такой полосы на своем клоне не помню. Хотя долго возился с ним, когда изучал Денди. Может забыл просто) Хотя, как такую забудешь)
    606
    450 сообщений
    А вот ты меня заинтересовал. Она точно есть на оригинальной 2C02E (NTSC):
    Ее нет на оригинальной 2C02G (NTSC):
    Ее нет на клоне UM6528 (NTSC):
    Она еле заметна на клоне UM6538 (PAL):
    Она еле заметна на клоне HA6538 (PAL):
    Вот такой не однозначный результат тестов. Так что нет: убрать полосу не есть отклонение от тактовой точности.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 20.10.2017 в 17:30.
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    +1, я бы сказал даже что это аналоговый артефакт, возникает вследствие неидеальности цифровой схемы.
  1. Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    от HardWareMan в разделе Разработка электроники
    Ответов: 471
    Последнее: 06.07.2020, 19:39
  2. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  3. ZX 48/128 FPGA
    от Александр Бухаров в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2015, 17:04
  4. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
