Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Опознание неведомой зверушки ...
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    По умолчанию Опознание неведомой зверушки ...
    Hi All!
    Начал разбирать свои залежи УКНЦ. Наткнулся на неведому зверушку (см. фото)
    Сверху написано просто "МС 0511", нижнего шильдика нет. Достался корпус пустым (забрал все, что давали).
    Что это - корпус для новой версии УКНЦ или просто для УКНЦ перемаркировали чужой корпус? С Электроникой МС 1502 сравнивал - не подходит.
    Activist
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Уж не корпус ли это вожделенного многими Союз-Неона? Владельцы оного, гляньте на свои сокровища.
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Это корпус от самой первой ревизии УКНЦ, платы ревизии 1.x. Уже где-то выкладывали фото пустой печатной платы. Так же на emuverse.ru лежит ТО от первой УКНЦ. В этой первой ревизии контроллер НГМД был интегрирован в саму плату, вывод на принтер включал только необходимые линии, а не все с портов A, B, C. Так же наверху были не разъемы ВУ, а только разъемы для вставки картриджей ПЗУ (из МПИ были только линии для чтения).
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если вдруг не нужен - могу купить/выменять.
    bk0010.spb.ru
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 24.01.2019 в 09:30. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Давно пора мифы оформлять документально и обстоятельно, и публиковать.
    А при чем тут мифы, если это реальность.
    Печатная плата УКНЦ версии 1.
    Обратная сторона печатной платы УКНЦ версии 1.
    Так же dk_spb выкладывал 135-ю прошивку, это адреса 160000-177777, другие три прошивки ПЗУ пока не найдены.
    SPb
    266
    193 сообщений
    >другие три прошивки ПЗУ пока не найдены.другие три прошивки ПЗУ пока не найдены.
    Вроде же две? В первых УНКЦ было три ПЗУ?
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Посмотрите на печатную плату, там место для 4-х ПЗУ. Правда первая ПЗУ по разводке особо не связана с тремя другими, да и вызовы в 135-й прошивке только в ПЗУ с адресами 120000 и 140000. Но в ТО написано, что в "окно" с адресом 100000:
    В ДИАПАЗОН АДРЕСОВ 100000-117777 ("ОКНО") МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНО ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЛИБО БАНК СПЗУ, ЛИБО ОДИН ИЗ ШЕСТИ БАНКОВ ПЗУ НА ВНЕШНИХ КАССЕТАХ.
    SPb
    266
    193 сообщений
    А где все-таки более ранняя плата?
    На приведённых Вами фото плат или на этом фото в журнале (http://oldpc.su/0/OLD.jpg)?
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще-то в журнале приведено фото уже современной УКНЦ, несмотря на архаичный блок питания и пару металлизированных БМК. Разъемы внешних устройств, как у современных УКНЦ -стык С2, принтер, два под видео. А расположение элементов на плате совпадает с третьей ревизией, которая есть у меня.
  1. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  2. Опознание плат
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 14.01.2011, 19:55
  3. На опознание
    от Damein Alpha в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.04.2010, 11:10
  4. Опознание
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.03.2007, 22:27
