Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #81
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Наберите в пульте :
    1000/(ПС)(ПС)(ПС)(ПС)(ПС)
    далее :
    1000/1(ПС)2(ПС)3(ПС)4(ПС)5(ПС)
    далее :
    Опубликуйте скриншот.
    С установленным SIMM не могу. Постоянно в терминал летит "бус ERROR" и всякий мусор. Что-то не то сделал..
  2. #82
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Что-то не то
    1.Применить КР531ИР22 или КР1531ИР22
    2.МГТФом припаять проволоки непосредственно к ИС ДОЗУ СИММа.
    Сменить ВП1-119.
    Воспользоваться ИС СОЗУ 537РУ11 ( или 1809РУ1 без надписей карандашом ), настроить её на адрес 000000 020000 ( регистр управления - 177760 ) и провести некотрые тесты с пульта. Проверяться будет логика ВП1-119 и корректность ИР22.
    Исправил некорректное "000000" на "020000" - т.к. иначе СОЗУ перекроет ПЗУ пульта и всё зависнет.
    нужно попарно соединять лини данных DQ0 с DQ16, DQ1 с DQ17, DQ2 с DQ18 и так далее.
    Вот этого как раз делать не следует, т.к. нужен только 1 шт. банк ДОЗУ, младший. Доступ - словный, т.е. только 1 шт. проволока CAS и 1 шт. проволока RAS.
    Последний раз редактировалось MM; 24.04.2018 в 14:39.
  3. #83
    174
    86 сообщений
    У меня появилось несколько вопросов.
    1) "бус ERROR" это случайно не связано с выборкой слова(16-бит) по нечетному адресу?
    2) А как адресация память в 1201.04 разделена по двум банкам?
    Поставил одну 41256 и сделал тесты в пульте.
    и продолжение
    Получается тогда использутся один RAS сигнал а куда тогда поключать второй RAS от ВП1-119?
  4. #84
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Никуда. Или Э3 раздуется абсолютно вхолостую.
    Общение с 1 шт. РУ7 проходит верно.
  5. #85
    174
    86 сообщений
    Убрал попарное соединять лини данных (DQ0 с DQ16, DQ1 с DQ17, DQ2 с DQ18 и т.д.), оставил один RAS. Тест памяти не проходит, но руками в пульте несколько ячеек вроде нормально выглядят!
  6. #86
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    но руками в пульте
    Запишите и прочитайте следующие слова по адресам :
    1000 : 177777
    1002 : 000000
    1004 : 125252
    1006 : 052525
    1010 : 123456
    И скриншот Т4 желательно...
  7. #87
    174
    86 сообщений
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Ну что же, теперь плавно перейдем к отлову багов в ДОЗУ, понадобится набрать текст :
    000400 : 012737 000410 000004 000404 012737 000007 177566 000777
    000420 : 012706 001000 106427 000340 012700 001000 012701 007400
    000440 : 010020 077102 032737 000200 177564 001774 012737 000101
    000460 : 177566 012700 001000 012701 007400 011002 020002 001405
    000500 : 010027 000000 010227 000000 000000 005120 077112 032737
    000520 : 000200 177564 001774 012737 000102 177566 012700 001000
    000540 : 012701 007400 011002 010003 005103 020203 001405 010027
    000560 : 000000 010227 000000 000000 062700 000002 077115 032737
    000600 : 000200 177564 001774 012737 000103 177566 000137 000400
    Поскольку тест не предусматривает финала ( в случае исправности ОЗУ ), нужно приделать кнопку на сигнал МПИ "Останов", или коротить соответствующий вывод проца на общий - для прерывания теста.
  9. #89
    174
    86 сообщений
    Набрал, запустил с 400 адреса (400G).
    Она выдает: 000446
    Повторные запуски тот-же результат.
    Последний раз редактировалось xolod; 24.04.2018 в 18:40.
  10. #90
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Она выдает: 000446
    Пожалуйста, пролистайте текст с 400 адреса и сделайте скриншоты .
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
