Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #91
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Пожалуйста, пролистайте текст с 400 адреса и сделайте скриншоты .
    Что-то сегодня совсем не получается набрать программу теста.
    то выпадает "бус ERROR" то терминал зависает.
    Цитата Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
    Там есть RC-цепочки на задержку RAS и CAS. CAS не установлена в моем варианте.
    Я поставил обе RC-цепочки на RAS и CAS (R2, C107, R3, C108). Может их убрать?
    Набрал тест, запустил и он молчит. А что дальше делать?
  2. #91
  3. #92
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Есть ли кнопка HALT ? Для работы с софтом она Необходима, т.к. выдает адрес останова.
    Если нет кнопки HALT - перезапустите ACLO/DCLO, пролистайте текст, опубликуйте.
    Может их убрать?
    Следует по-возможности точно повторить оригинал ( фактический ), а дальше можно оптимизировать, каждый раз проводя тесты.
  4. #93
    174
    86 сообщений
    Перезапустил через ACLO/DCLO
    На схеме Реплики 1201.04 есть пометка около R3,C108 "На плате эта RC-цепочка не установлена. На месте R3 - перемычка."
  5. #94
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Отлично, сверьте текст - есть существенные расхождения, из-за которых произошло зависание, например в адресе 512.
    Для корректности можно заменить значение в слове 412 с 7 на 100, т.к. звонок выведен не на всех ЭВМ.
  6. #95
    174
    86 сообщений
    Это похоже глюк вывода на терминал. Так как повторно когда выводишь эти адреса показывает все верно. Или вводишь последовательность с инкрементом адресов, а он иногда раз и сбивается и на какой-то другой адрес или выдает @.
    Причем интересно глючит, адрес выдает неправильный (без инкремента), а содержимое ячейки правильно (с инкрементом адреса).
    Последний раз редактировалось xolod; 25.04.2018 в 15:43.
  7. #96
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Или вводишь последовательность с инкрементом адресов, а он иногда раз и сбивается и на какой-то другой адрес или выдает @.Причем интересно глючит, адрес выдает неправильный (без инкремента), а содержимое ячейки правильно (с инкрементом адреса).
    а как плата подключенна? через китайский prolific или оригинал FT?
  8. #97
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    китайский prolific
    БЛЮЭЭЭЭ....
  9. #98
    174
    86 сообщений
    Ftdi правда подклюно только Rx и Tx. Я несклонен связывать эти проблемы с терминалом. Так как без Simma таких проблем ненаблюдается. И еще иногда вылитает "бус ERROR" это я так понимаю память сыпит на шину мусор..
    Видно придется запаять панельки под один банк 41256 и купить их..
    Последний раз редактировалось xolod; 25.04.2018 в 21:32.
  10. #99
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Это ничего не даст, если СИММ исправен, и др. компоненты установлены, как в оригинале МС1201.04.
    Особенно в части RC цепочек, и ТТЛШ регистров.
  11. #100
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    если СИММ исправен
    а перепроверить бы
    xolod, заезжайте! насыплю кучку разных с возвратом
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
