Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
    Activist
    Lightbulb Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
    По ссылке представлены материалы:
    *рендер;
    *перечень элементов;
    *принципиальная и монтажная схема;
    *особенности платы по сравнению с оригиналом.
    Тема по заказу плат.
    Резервная ссылка на материалы по плате.
    Плата, по сравнению с оригиналом, имеет следующие особенности:
    -Переключатели сделаны с шагом 2,54 мм под импортные компоненты.
    -Внешние разъемы также сделаны с шагом 2,54 для установки импортного варианта.
    -Керамические конденсаторы, имеющие позиционное обозначение на плате, используются в основной схеме. Нужно смотреть их номинал для правильной установки. Конденсаторы без обозначений – блокировочные, одинакового номинала.
    -Танталовые электролиты К53-14 продублированы площадками для установки современных вариантов в корпусе SMD D. В случае установки оригинальных К53-14 необходимо обеспечить изоляцию этих площадок от металлического корпуса конденсатора.
    Последний раз редактировалось Жека:); 20.11.2016 в 01:08.
    Личка переполняется, пишите на [email protected]
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Отличная тема !
    Э3 оригинала :
    https://yadi.sk/d/c4FJ4g6YUFB3P
    Итмаге заявило, что такие скриншоты слишком велики для него, пришлось воспользоваться Красноярском :
    Где S1 ( 33 выв. ВП1-119 ) - деление массива ДОЗУ на банки производится по наличию уровня +5в. ( 0 массив ),
    для 2 банков по 512 кбайт ( РУ7 ) - по линии А19 ВМ3,
    для 2 банков по 2 метра (1-метровые 30пин СИММ ) - по линии А21 ВМ3.
    Для крайнего варианта ( 2х2метра ) так же необходимо подать +5в. на выв. 35 ВП1-119, а так же развести старшие разряды адреса на ИР22 Д28, Д31 по Э3 новодела. И отрезать трек до выв. 03 Д17 ( ЛП9 ) - это разрешит ДОЗУ до адресов 17760000 - т.е. 4 метра, но будет ругаться РЕ2-134, т.к. крайние 128 кбайт из 4 метров отведены под зону UMAP - внешнего преобразователя адресов (т.е. надо отсекать адреса свыше 17 400000 ( 8 ) выставкой уровня 0 в. на выв. 03 Д17 ).
    Навес 531ЛЕ7 для присоединения к выв.03 Д17 ( ЛП9 ) для отсечения высших 128 кбайт АП из зоны адресов ДОЗУ 4 метра :
    Последний раз редактировалось MM; 20.11.2016 в 06:11.
    Activist Аватар для Panther
    Э3 оригинала
    Не очень понял, зачем. Новая схема на 100% процентов повторяет оригинал, только компоновка по листам другая. Все обозначения элементов соответствуют. Плата также разведена 1:1.
    Дальнейший текст - это про установку СИМов? Можно чуть подробнее? Схему я нарисую.
    Далее вопрос АП2. Я прикидываю замену 2-х АП2 на одну 74F245? Она подходит?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Строго нет.
    Подойдет 74F641 с некотым ограниченим по к-ву корзин - не более 1-й 4-х рядной дополнительно. А АП2 - можно и 9-рядную дополнительно, с дополнительными НР1-3 330/680 ом.
    Насчет СИММов.
    Вариантов - несколько, надо прикидывать относительно имеющихся на руках.
    Могут подойти и 2-х метровые 2-х сторонние - 2 штуки на 4 метра.
    Насчет ЕЦЦ - на эту фичу придется вешать одельные СИММ, т.е.общее к-во СИММ удваивается относительно простого 4-х метрового варианта.
    Видимо, придется экспериментировать с каждым конкретным случаем и рисовать отдельные варианты Э3, например по моим эскизам.
    Вообще неплохо бы пройтись анализатором по ДОЗУ на полностью собранной МПП по вышеприведенной Э3 - с целью выявления реальных таймингов ДОЗУ.
    К сожалению, у меня уже не осталось ДВК в рабочем виде :
    ( Она очень ошибалась ...)
    Подойдет 74F641...
    Если сделать 4СПП полуплату под СИММ-72 без ЕЦЦ, с применением СОИКа и дальнейшей минимизацией "Народного Хозяйства" типа ИРПС, ЛПТ...
    Это не критика проекта, это всеголишь предложения по апгрейду .
    Подойдет 74F641
    Не смог найти, где можно купить, так что, видимо, отпадает.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Как посоветовал Вячеслав в теме о новых БКшках :
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...389740300.html
    Насчет СИММов.
    Возьмем на примере 8-метрового 2-х стороннего СИММ-72 :
    Соответственно, присоединяем следующие логические проволоки :
    СИММ-RAS0,2 - выв. 03 Д21.1 новодела
    СИММ-RAS1,3 - выв. 06 Д21.2 новодела
    СИММ-CAS0,1,2,3 - выв.08 Д21.3 новодела
    СИММ-WE - выв. 03 Д25.1 новодела
    СИММ-D0...D15 - к выводам 14 DS1...DS16 (АД0...АД15 ) новодела ( входы-выходы ).
    СИММ-А0...А8 - к выводам А0...А8 DS1 новодела.
    СИММ-А9 - к выв. 06 Д28 и 06 Д31 (531ИР22). Выв. 07 Д28 присоединить к линии А18 ВМ3, а выв. 07 Д31 присоединить к линии А19 ВМ3.
    Так же приготовить МС1201.04 в варианте 2х2 метра СИММ, включая переназначение выв. ВП1-119 и установку 531ЛЕ7.
    Насчет ЕЦЦ.
    Если есть цель пристроить и обработку ошибок - надо выводы WE старших блоков данных ( Д16...Д31 ) СИММ отрезать от основного массива Д0...Д15 СИММ и вывести на свободный контакт планки СИММ - это будет специальный сигнал "WEC".
    СИММ-WEC - к выв. 08 Д25.3 новодела.
    СИММ-Д16...Д21 вывести к выв. Д19 ВЖ1 сигналы Е1...Е6. Свободные выводы данных Д22...Д31 СИММ можно оставить в резерве (никуда не подключать).
    Так же увеличиваем частоту регенерациии на МС1201.04 подбором С106 вместо 6200пф - например 2700 пф.
    Так же неплохо обозначить участок АП МС1201.04 до границы 4 метра ДОЗУ как "быстрый" - выв.02 и 03 Д22.1 отрезать от др. цепей и присоединить к выв. 06 новоустановленной 531ЛЕ7
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Пропустили букву D в конце обозначения, искать надо по 74F641D
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Я уже разобрался, но все равно спасибо. После изучения вопроса мне больше нравится 74AS641 - она еще производится. Но цена почему-то конская.
    Есть вариант SN74ABTE16246, но у нее корпус нечеловеческий и цена тоже высоковата.
    Member
    г. Самара
    А каковы по этой плате рекомендации по замене 155(555) на 1533 ? Ни в каком месте хуже не будет? Понятно, что например К555ВЖ1 - не заменишь....
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    555 на 1533 меняйте смело. 155 на 1531 можно попробовать - 1531 даст больший выходной ток, чем 155 .
    Если предполагается работа с СИММ - то и КР531ИР22 можно сменить на КР1531ИР22, КР1533ИР22.
    Наиболее оптимально ставить 74F373 вместо 531ИР22 - это практически аналоги, только у 74F373 в разы меньше входной ток, и слегка получше быстродействие, чем у 531ИР22 ( для всех вариантов ДОЗУ ).
    Кстати, если у кого есть 1-сторонний 16 метровый 72-пин СИММ - тоже подойдет - но с косметическими отличиями от 2-стороннего 8-метрового 72-пин.
    Разумеется, емкость ОЗУ будет ограничена всё теми же ( почти ) 4 метрами.
    ( Селекцию банков ДОЗУ в ВП1-119 по линии А20 не надо делать, всегда работать только с фиксированным 1 шт. банком ).
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
