Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #21
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Возможно, какие то проблемы с проводниками выдачи этого бита? Типа звона и иголок?
  2. #22
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    ИМХО - проблема в адресах.
    Провести тест соответствия адресов 020000 и 000000, если окажется , что данные в них одинаковые ( т.е. пишем "123450" в 020000, и читаем "123450" в адресе 000000 - проверить осликом трек от данного разряда адреса до адресной шины РУшек. Может понадобится скальпель , МГТФ, ЛА или Стенд БК.
    Если уважаемый Анонимус не поможет - везите пациента ко мне, предварительно МГТФом навесив МАХ232 с обвесом и разъем 9-пин RS-232 ( для эмуля ДВК/VT52 господина Патрона ( шнур имеется )).
    Ну и ящик дешового вина
  3. #23
    Activist Аватар для Panther
    Проверил, данные не дублируются. Проверил по одному биты данных - не дублируются. Записывая вручную, не могу поймать - всегда все ок.
    Знать бы как работает тест - возможно станет понятно, на каком этапе возникает глюк. Если нажать сброс на фазе прямой записи - то в ячейках все ок. Бит поднимается где-то в ее самом конце или в начале второй фазы.
    При этом по содержанию памяти видно, что уже пошла обратная запись - первые шесть ячеек заполнены обратными значениями.
    Это уже есть, сам так гоняю.
    Последний раз редактировалось Panther; 14.01.2018 в 11:47.
  4. #24
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Раз такие пироги, можно набрать следующий текст :
    001000 : 012706 001000 012700 002000 012701 076777 010020 077102
    001020 : 000000
    По его окончанию в адресах 002000 - 157776 будут значения, совпадающие с реальным адресом слова. Значения регистров на отметке 001020 :
    R0 - 160000, R1 - 000000.
    Можно немного автоматизировать поиск ошипки :
    001020 : 012700 002000 012701 076777 020020 001403 010027 000000
    001040 : 000000 077106 000000
    При останове в адресе 1040 в слове 001036 будет адрес, следущий за сбойным словом ДОЗУ. Если там будет 000000 - то тест пройден без ошибок, при условии, что по окончании выполнения R1=160000, а R0=000000.
  5. #25
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Разрешите поинтересоваться - какие результаты теста 4 ( ДОЗУ ) в новоделе МС1201.04 при применении СИММ ?
  6. #26
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Подскажите пожалуйста, как должны быть установлены перемычки SA1 и SA2, чтобы попасть в пуль и работал локальный порт терминала.
  7. #27
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    SA1 - любое.
    SA2 :
    Обеспечить уровень 0в. на входах выбора адреса ВП1-065 ( выв. 23, 24 ) - для адреса терминала 177560
    Обеспечить скорость 9600 Бод посредством установки уровней на выводах 03, 04, 05, 06 ВП1-065 ( предположительно 0в, +5в, 0в., +5в. или наоборот )
    Остальное - не относится к пуску М-ЭВМ.
    По Э3 не дам указаний на точные обозначения элементов, т.к. они слегка сумнительные ...
    Обращаю внимание, что если МАХ232 подпаян прямо на выводы ВП1-065 - нужна инверсия всех ( 4 шт. ) сигналов, для связи с эмулем господина Патрона.
  8. #28
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    То же справедливо и для FTDI FT232, только я использовал только 2 линии, RX и TX без квитирования, обе надо инвертировать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #29
    174
    86 сообщений
    Была маленькая амплитуда на тактовом генераторе терминала, поставил две перемычки (Panther, спасибо). Амплитуда стала нормальной (3.5 вольт).
    Но терминал молчит. на 27 ноге ВП1-065 постоянный ноль, а на 31 ноге единица. на шине процессора что-то вроде работает после подачи нуля на DCL0 ACL0.
    Я правда не все буфера шины поставили и не все триггеры памяти(но мне кажется для работы пульта они не нужны).
    Что можно проверить еще?
    Последний раз редактировалось xolod; 05.12.2018 в 23:36.
  10. #30
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Красота внеземная
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
