Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Плохо читаются дискеты
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Похоже, Роботрон поганит диски. Не физически, а портит информацию. Сегодня подцепил к компу Роботрон, решил погонять его. Минут пять всё было нормально, потом я решил переименовать файл (попутный вопрос: как стереть символ справа от курсора? Хочу переименовать файл, не могу стереть последний символ). Вылез диск еррор. И снова началось: даешь команду LIST, головка сдвигается на один шаг - и стоит. И, естественно, диск еррор. С любым дисководом. А поставил в Электронику другую дискету - всё работает. Дискета, побывавшая в Роботроне не читается в Спектрум-навигаторе на IBM. Но отформатировалась заново нормально и теперь работает.
    всё зависит от коммандера.
    некоторые проверяют свободное место заранее, некоторые изменяют каталог после.
    кроме того коммандер (особенно древние) может незнать про доп.память
    Я копировал средствами самого TR-DOS'a, т.е. командой copy s "имя файла".
    блок питания не может наводить помехи на дисковод ?
    Я подключал дисковод к отдельному блоку питания, ничего не менялось. И мне кажется, блок питания стоит не корветовский. У Корвета, вроде, стоит трансформатор 220/42 В, а от него уже питается импульсник. А у меня - импульсный сразу на 220.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Начал делать бэкапы своих дискет. А бэкапить-то почти нечего... Оказалось, что эти дискеты - сплошной хлам. В первой коробке нормально прочиталось 12 дискет из 20-ти, во второй - 4 из 20-ти. Spectrum Navigаtor спокойно копирует файлы и ничего не говорит. Видимо, заменяет нулями. Я нашёл в нём функцию копирования дискеты в TRD, вот тут-то все косяки и стали вылазить. Или вылезать, где как. На многих дискетах бэды лезут уже на первых дорожках. Я понимаю, им сто лет в обед, но ведь у меня есть штук 50 5-тидюймовых дискет, принесенных с работы, в основном они хорошие. Условия хранения что ли такие были, что они все посыпались? Ещё с этими плохими дискетами было штук 15 IBM-овских, отформатированных на 720 кб, - все хорошие. Правда, они кишели вирусами (хм... а на Спектруме вирусы есть?). А ведь, надо полагать, они хранились в одном месте со спектрумовскими, т.к. были в общей куче.
    Пожалуй, вопрос снят.
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    По моему опыту из-под чистого ДОСа сбойные дискеты вытаскиваются лучше...
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Тут, похоже, дело в каких-то защитах от копирования. Много дискет, у которых на каждой второй дорожке "Sector not found", на второй нулевой дорожке последний сектор дефектный, так же, сообщение "Количество блоков не соответствует содержимому 9ого сектора". Однако на Спектруме они работают нормально, ADS может не выявлять сбойных блоков. Или он показывает некоторое кол-во бэдов, но не отображает их на диаграмме.
    На некоторых дисках нет ничего, кроме boot.<b> (например, "Чёрный ворон"), однако игра работает.
    192
    159 сообщений
    Такое может быть просто следствием того, что дискеты до TR-dos форматирования были отформатированы под pc и программа видит остатки старого формата, выступающие за пределы trdos-формата. Чтобы гарантированно ничего не потерять делайте образ теледиском или в fdi. Потом упростите его в trdos-формат, и проверите, работает он или нет...
    Альтернативно - сделайте с дискет trdos-образы, игнорируя ошибки и проверьте, работают они в эмуляторе или нет.
    Другая альтернатива - скопируйте дискеты на спектруме и проверьте, работают они или нет...
    Если диски защищённые, защита не скопируется и диск работать не будет.
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Пожертвовал двумя дискетами. Форматировал их на IBM на 800 кб, на Спектруме. Они хорошие. Значит, при хранении стали размагничиваться.
    Теперь я взял ещё плохую дискету, определил, какой файл битый, снял образ, нашёл у себя на компьютере в коллекции игр этот файл, заменил его в образе и перезаписал дискету. Теперь она читается нормально.
    Однако, вручную определять битые файлы слишком гемморно. Спектрум Навигатор и ЗХ Студио при пофайловом копировании ошибок чтения не показывают. Есть ли какие-то программы, в которых битые файлы видны сразу?
    1,179
    775 сообщений
    ZXDiskStudio на этапе чтения цветом показывает качество секторов
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Это да. Но какие файлы находятся в этих секторах?
    И что-то со второй дискеты ZXDiskStudio не хочет сохранять образ в формате TRD. Нажимаю Файл - Сохранить образ, указываю имя, а в папке образ не появляется.
    Последний раз редактировалось Arix; 30.03.2018 в 22:39.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Это бывает, если со структурой считанного образа что-то не так и она не соответствует TRD. То есть, если на какой-то дорожке не был найден последний сектор, или наоборот, на одной из дорожек были найдены 2 сектора с одинаковым номером... В общем, полистайте карту.
    Насчет этого есть у меня одно кривое решение, кривость его заключается в том, что список битых секторов надо будет с карты переписать в специальный текстовый файлик вручную. Если не сложно, то могу рассказать.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Я нашёл способ: Файл - Открыть ZX-каталог, выделяем все файлы, пытаемся сохранить в SCL. Программа ругается: Ошибка чтения там-то и там-то. Файлы отсортированы в порядке возрастания дорожки, с которой они начинаются. Снимаем выделение с ближайшего к этой дорожке. Теперь программа ругается на другую дорожку. Когда будет снято выделение со всех битых файлов, оставшиеся сохраняются в SCL. Дальше можно проверять их работу в эмуляторе. Вместе с "вычеркнутыми" файлами, наверное, надо удалять и связанные с ними, всё равно программа работать не будет.
  1. Дельта-С плохо грузит игры.
    от Slava95 в разделе Дельта-С
    Ответов: 17
    Последнее: 10.12.2013, 21:15
  2. Не читаются, не форматируются диски Compact-128
    от Gatsu в разделе Внешние накопители
    Ответов: 53
    Последнее: 02.07.2012, 14:08
  3. Не читаются новые дискеты
    от Den1982 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 25.05.2012, 17:09
  4. Плохо работает выносная клавиатура...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.09.2010, 12:23
