Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Бюджетное решение проблемы отсутствия кассетника и дисковода
    Junior Аватар для Marioboy
    г. Львов, Украина
    По умолчанию Бюджетное решение проблемы отсутствия кассетника и дисковода
    Не нашел соответственной темы, если я вдруг проглядел ее то удалю.
    Купил Коммодор 64, но кроме собственно компа и Бп ничего в наборе небыло. И, соответственно, без дисковода и Датассетта я не могу запустить на С64 ничего.
    Изучал способы разных эмуляций, и пока что самое бюджетно, что нашел - MP32C64. Адаптер, который позволяет проигрывать звуковые дорожки програм и через миниджек 3.5 передавать их С64.
    Есть какие-то комментарии насчет этого переходника? Стоит ли его брать? И самое главное - есть ли более бюджетное решение отсутствия кассетника и дисковода?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Marioboy, пока что можешь просто два провода кинуть на разъём датасета и кнопку для эмуляции play. На воспроизводящем устройстве - максимальную громкость (коммодор хочет видеть цифровой сигнал у себя, если задерёшь уровень по максимуму - получишь близкое к тому что комодору надо), и можно пробовать загружать. Возможно придётся поиграться с инверсией/неинверсией полученной вавки. Я, когда пишу на кассету, то приходится инвертировать. Когда грузил описанным выше способом - инверсию отключал.
    Держайте, есть игрушки у которых процесс загрузки с кассеты - офигителен) Где-то картинка грузится нестандартно и музыка играет при загрузке, где-то игра в игре) Не забывайте останавливать, когда надо, проигрывание вавки
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Львов, Украина
    BYTEMAN, я читал распиновку дин8 выхода с64, и нашел ножку Audio input. Насколько я понимаю, сюда пустить сигнал возможным не будет? ибо в FAQ категорически предупреждают об уязвимости звукового чипа.
    А относительно описанного вами способа - а как насчет АЦП? Возможно ли как-то самопально на коленке спаять переходник с миниджека 3.5 на выход С64 с АЦП посередине?
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Я делал адаптер из компаратора на LM358 без особых премудростей. Может быть даже где-то схема осталась, но там правда ничего достойного бахвальства нет.
    Больше игр нет
    1,196
    788 сообщений
    этот вход для микширования внешних звуков.
    кассетник подключается на краевой слот
    г. Львов, Украина
    svofski, можете поделится своей наработкой?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Имхо, это лишнее. Подав с выхода звуковой карты звук с максимальным уровнем, коммодор его скушает и даже не поперхнётся.
    Не трогайте её, речь шла про разъём Cassette, как верно написал вам goodboy.
    SID-Blaster/ZX
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Marioboy, https://github.com/svofski/smallproj.../eagle/c64tape
    Только лучше второй компаратор включить не на светодиод, что дурость, а вторым инвертором. Ну или в первом входы переставить =) С этой схемой надо ставить галочку "Invert" в программе, которая делает вавы (забыл, как называется).
    Очень может быть, но я так не пробовал.
    Вот, кстати, ссылка на мой пост 2008 года (хны) с фоткой и свежими впечатлениями:
    http://zx-pk.ru/threads/6793-zagruzk...l=1#post156313
    Больше игр нет
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я пробовал) Когда-то была проблема записать на кассету и затем безошибочно загрузить игрушку, которая штатно шла в дикой турбе... Решил попробовать тогда подключить комод напрямую к звуковухе и проверить вообще, работает ли загрузка этой вавки на реале - оказалось, работает. А на кассету я так записаться и не смог...
    SID-Blaster/ZX
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Ну значит это все лишнее =)
    Больше игр нет
  1. Решение формулы Ordered Dither
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 28.05.2019, 17:18
  2. Audio-CD + привод CD-ROM как у-во ввода? Простое решение.
    от ss2user в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.10.2015, 16:51
  3. FDD emulator (готовое решение)
    от selevo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.07.2015, 07:53
  4. Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    от falanger в разделе Разное
    Ответов: 30
    Последнее: 25.12.2010, 20:47
  5. Решение задачи по переводу демы SNG
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 04.02.2007, 11:40
