Купил +2A 1988 года, issue 2.
1. В целом работает, но не работают кнопки клавиатуры левые шифты, пробел, break (тут не уверен).
Это плёнку надо менять?
Подключал USB клавиатуру через DivGMX - все кнопки работают.
Есть где-то схема самой клавиатуры? Пока только такую видел https://zxnet.co.uk/spectrum/+3KeyboardMatrix.png.
Замерял тестером между выводами:
Y1-X8 - сопротивление при нажатии клавиш B, N, M около 2 кОм, левый SS и пробел около 6, правый SS -3.
Y1-X6 - клавиши Z-V около 2х, CS левый - 6, CS правый - 5 кОм.
2. Звука через RF выход нет. Вроде бы по схеме должен быть?
3. Магнитофон работает, но тарахтит. Шестерёнки вроде все целые. Почистить и смазать? Ось прижимного ролика и тонвала (или как его, с большим маховиком) надо смазывать?
4. Двигатель смазывается? Есть какое-то отверстие, закрытое резинкой.
