Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Spectrum +2A вопросы по клавиатуре и прочему
    г. Тотьма
    274
    153 сообщений
    По умолчанию Spectrum +2A вопросы по клавиатуре и прочему
    Купил +2A 1988 года, issue 2.
    1. В целом работает, но не работают кнопки клавиатуры левые шифты, пробел, break (тут не уверен).
    Это плёнку надо менять?
    Подключал USB клавиатуру через DivGMX - все кнопки работают.
    Есть где-то схема самой клавиатуры? Пока только такую видел https://zxnet.co.uk/spectrum/+3KeyboardMatrix.png.
    Замерял тестером между выводами:
    Y1-X8 - сопротивление при нажатии клавиш B, N, M около 2 кОм, левый SS и пробел около 6, правый SS -3.
    Y1-X6 - клавиши Z-V около 2х, CS левый - 6, CS правый - 5 кОм.
    2. Звука через RF выход нет. Вроде бы по схеме должен быть?
    3. Магнитофон работает, но тарахтит. Шестерёнки вроде все целые. Почистить и смазать? Ось прижимного ролика и тонвала (или как его, с большим маховиком) надо смазывать?
    4. Двигатель смазывается? Есть какое-то отверстие, закрытое резинкой.
    Последний раз редактировалось izzx; 23.01.2022 в 20:09.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    1,188
    781 сообщений
    подмешанный звук искажает картинку и часто его убирают.
    посмотри - с24 присутствует на плате ?
    https://hw.speccy.cz/pics/plus2a-hacks.jpg
    83
    39 сообщений
    Это PAL-I. Если телек не умеет PAL-I, либо не настроен соответствующим образом, звука не будет. Невелика потеря, в чёрных компьютерах звук убит вусмерть.
    Последний раз редактировалось haywire; 23.01.2022 в 19:48.
  5. Этот пользователь поблагодарил haywire за это полезное сообщение:
    izzx (29.01.2022)
  6. #4
    г. Тотьма
    274
    153 сообщений
    Да, есть. Приложил фото.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    83
    39 сообщений
    На качество сигнала по RF это подмешивание не влияет.
  8. #6
    г. Тотьма
    274
    153 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Невелика потеря
    Да, я и через jack 3.5 послушаю, если что. Там ещё вроде только крайний контакт используется. В одной колонке звук пропадает.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    1,188
    781 сообщений
  10. #8
    г. Тотьма
    274
    153 сообщений
    Схемы клавиатуры так таки и нету ни у кого?
    3. В магнитофоне все шестерёнки помазал литолом. Потом прочитал, что литор может портить некоторые пластмассы. Начал счищать литол.
    Потом помазал чуть зубья и все оси моторным маслом синтетикой. Стук стал намного тише, уже слух не режет. По-моему, стучит с частотой тонвала.
    Магнитофон буду редко включать, должно хватить.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    274
    153 сообщений
    С клавиатурой немного запутался, почему-то на разъёме "Keyboard Y" точкой помечен не первый контакт, а последний. Теперь понятно. Клавиша пробел Y1-X8 выдаёт 4 кОм, а, например, клавиша "1" Y1-X1 уже 0.2 кОм.
    Похоже, таки плёнка. Потому что если замыкать контакты на разъёмах, пробел работает.
    Есть токопроводящий клей, но сомневаюсь, что тут он поможет. Обрыва же нет, есть плохой контакт.
    Звук через RF таки поимал на частоте 595,00. При этом картинка лучше видна на частоте 594,5, но тогда нет звука. На телевизоре выбираю стандарт DK, BG хуже.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    83
    39 сообщений
    Стандарт должен быть I.
  1. Sinclair 128K Spectrum +2 (Made in U.K.) - вопросы по восстановлению
    от idc в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 31
    Последнее: 03.02.2022, 13:27
  2. ZX81 Снова о клавиатуре
    от Mx_Serg в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 24.10.2021, 05:17
  3. Ответов: 9
    Последнее: 05.05.2021, 18:52
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. Повредилась плёнка в клавиатуре
    от MyName в разделе Устройства ввода
    Последнее: 07.01.2006, 20:59
