Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: Починить фирменный ZX Spectrum 48?
  1. #21
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    У меня есть компы на плате 3 и 3b. могу с одним из них расстаться. есть и мембраны новые.
    OK, как будет у меня чего с ULA готово тогда свяжусь (увы, весной только вероятно), там уже решим чего да как. Надо же довести до конца проект
  2. #22
    Moderator
    28 сообщений
    Ребята, подскажите плиз, спалил катушку на входе, которая на плате и схеме обозначена как COIL, чем ее можно заменить? Плата issue 3
    ЗЫ: Написал здесь, чтобы не плодить по каждой мелочи лишних тем.
  3. #23
    1,179
    775 сообщений
    в клоне harlequin - дроссель 68uH
    сравни схемы, может поможет
  4. #24
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    В арлекине импульсный интегральный стабилизатор LM2596. Дроссель 68 от него..
    В оригинале - ничего похожего. Я бы перемотал катушку..
    С Уважением, Андрей!
  5. #25
    Moderator
    28 сообщений
    Я не силен в намотке катушек, точнее даже ни разу не мотал, поэтому возник вопрос чем можно заменить, не заказывать же из Англии ...
  6. #26
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Выпаиваете дроссель. С одной стороны отрываете провод и отматываете считая витки. Замеряете сопротивление резистора, подбираете подобный и на него аналогичным по диаметру проводом мотаете N количество витков.
  7. #27
    Moderator
    28 сообщений
    С катушкой разобрался, спек теперь запускается -
    Но, если пробуешь что-то загрузить, а точнее просто вводишь LOAD "", то получаешь -
    Что может косячить?
    Память проверял через - PRINT PEEK 23732 + PEEK 23733 * 256, показал все ок.
  8. #28
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Где же все-таки найти ULA чипы, у меня уже скопилось три фирменных спектрума без них?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    NiKa, вот вариант — Nebula Spectrum ULA Chip Replacement Module.
  10. #30
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    creator - это не вариант, это превращение фирменного спекки в очередной клон, и это было бы неплохо если клон был чем-то лучше оригинала, но в данном случае к недостаткам оригинального компа добавляются еще новые от самопальной ULA.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Не получается починить
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 14.08.2017, 22:48
  2. Ответов: 1
    Последнее: 30.04.2009, 11:07
  3. Продайте фирменный ZX Spectrum
    от u-man в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 01.04.2008, 11:00
  4. Как купить фирменный ZX Spectrum на ebay
    от Shaos в разделе Разный софт
    Ответов: 23
    Последнее: 24.08.2006, 12:32
  5. Куплю фирменный ZX-Spectrum, железо от Sinclair Research, Amstrad
    от sma77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2006, 17:36
