Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 80
Тема: Починить фирменный ZX Spectrum 48?
  1. #61
    370
    238 сообщений
    горелая деталь (детали) ещё не найдена.
    Это был TR4. Не звонился переход Э-Б.
    Плата была отремонтирована. На замену 2SC2236A я поставил КТ972А. Проверил перед окончательной запайкой все напряжения, в наличии и всё точно. Транзистор слегка теплый и при желании на него можно прикрутить радиатор.
    Сам транзистор стал "как родной":
    Фото
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #61
  3. #62
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Ну и хорошо, что все хорошо закончилось, интересно что у нас в магазине есть оба этих транзистора только 2SC2236 стоит 7.61 руб., а КТ972А - 18.81 руб.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    370
    238 сообщений
    Хорошо, что на плате было разведены посадочные места под несколько типов корпусов транзисторов: база с краю и база по центру, поэтому всё получилось без "колхоза".
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #64
    370
    238 сообщений
    у нас 2sc2236 стоит... вобщем чуть больше $30 видимо сайт совсем упоротый и расчитан, и правда, на "Васю"... ну, а кт972а был найден на одной из плат, так что бесплатно. ждать не хотелось с других сайтов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #65
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Буду у себя в Донецке на мотодроме или маяке попробую поискать там, может найдется. Приобрету на всякий случай. Конечно если цена будет не как у Васи)))))))
    Спасибо, Олег, большое за ремонт. С меня причитается.
  7. #66
    1,192
    785 сообщений
    хорошо что память невылетела
  8. #67
    370
    238 сообщений
    Сам удивлён, целая вся видеопамять, артефактов нет. Остальные 32кб можно только судить по сбросу компа (переменную не помню в Бейсике, которая показывает реальный не битый объём памяти компа. Тестовое пзу не вставишь, т.к. основная запаяна в плату.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #68
    1,192
    785 сообщений
    23732
    23733
  10. #69
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Вася у вас конечно жадный, вот ссыл на этот транзистор у нас - https://www.promelec.ru/product/36923/
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Junior
    г. Савонлинна, Финляндия
    Синклер второй ревизии, картинка есть(цветные квадраты(моргающие, это почему то вынесено в пометки когда жив или нет проц(если мертв не моргают) ). Первично пришел без памяти(IС15-22), и половины логики. Благо уже поставили колодки. ULA живая(проверена перестановкой), напряжения все есть, на шине адреса, и данных пакеты идут, потребление 650ма, ничего криминально не греется. в мануале такой дефект связывают с С54(который там и не стоял никогда). и предлагают отключить часть памяти и неисправность Z80(в обоих случаях надо резать или выпаивать, с "чисто" пайкой у меня на 3 с плюсом и без надобности не хочу). В общем почти тупик. Буду благодарен за указание веслом куда плыть. Спасибо.
  1. Не получается починить
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 14.08.2017, 22:48
  2. Ответов: 1
    Последнее: 30.04.2009, 11:07
  3. Продайте фирменный ZX Spectrum
    от u-man в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 01.04.2008, 11:00
  4. Как купить фирменный ZX Spectrum на ebay
    от Shaos в разделе Разный софт
    Ответов: 23
    Последнее: 24.08.2006, 12:32
  5. Куплю фирменный ZX-Spectrum, железо от Sinclair Research, Amstrad
    от sma77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.05.2006, 17:36
