Результаты опроса: Ваш ПРК "Орион"
Голосовавшие
42. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "Классика", Орион-128.2, ВМ80А, ОЗУ 128 Кб
    15 35.71%
  • "Классика+", Орион-128.2, ВМ80А, ОЗУ 256 Кб
    10 23.81%
  • "Моддинг", Орион-128.2, Z80-card, ОЗУ 128 Кб
    1 2.38%
  • "Моддинг+", Орион-128.2, Z80-card, ОЗУ 256 Кб
    5 11.90%
  • "Модерн", Орион-512, ВМ80А, ОЗУ 128 Кб
    1 2.38%
  • "Модерн+", Орион-512, ВМ80А, ОЗУ 512 Кб
    9 21.43%
  • "Модерн Z", Орион-512, Z80-card, ОЗУ 128 Кб
    0 0%
  • "Модерн Z+", Орион-512, Z80-card, ОЗУ 512 Кб
    6 14.29%
  • "Хайтек", Орион-ПРО, 5 МГц
    2 4.76%
  • "Хай-Энд", Орион-ПРО, 10 МГц
    8 19.05%
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Перепись населения
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Cool Перепись населения
    Почему-то у нас нету аналогичной темы - http://zx-pk.ru/threads/4057-perepis...alov-quot.html
    А было бы интересно!
    Собственно, "воткну топор". Имею три аппарата:
    1). Орион-128.2
    Плата: первого "разлива", коричневая, куплена в каком-то кооперативе (из ж. "Радио");
    ЦПУ: КР580ВМ80А;
    ОЗУ: 256 Кб (565РУ5, доработка "второй этаж");
    КНГМД: 1818ВГ93, Короткина (1х 3,5" + 2х 5,25");
    COM1: ВВ51+ВИ53 @ 2 МГц (макс. 14400 Бод);
    ROM/RAM-диски: 1024 Кб/1024 Кб, ЭД™ (#F500);
    Аудио: стандартный бипер (EI/DI)
    Видео: RGBI->VGA, ЖК 15";
    Клавиатура: "корвет", герконовая, РК86-стайл;
    Питальник: ИБП IBM-PC, 350W;
    Корпус: ATX;
    ВУ: интерфейс RS-232 (стыковка с IBM-PC), авторский программатор РФ2/РФ4, программатор 27x512/27C040 (самодельный), MIDI-адаптер, телефонный модем, считыватель магнитных карт, адаптер для проверки м/сх простой логики;
    BIOS: М2rk;
    ОС: ORDOS v2.4, DSDOS;
    собран в 1991 г., до сих пор жив-здоров
    2). Орион-ПРО
    Плата: v3.10F
    ЦПУ: Z80B (up to 6MHz) @ 10 МГц;
    ОЗУ: 512 Кб (565РУ7И, пластик);
    КНГМД: 1818ВГ93 "на борту" (1х 3,5");
    COM1: MSM82C51A-2 + ВИ53 @ 10 МГц (макс. 115200 Бод);
    COM2: ВВ51 + ВИ53 @ 2,5 МГц (макс. 38400 Бод);
    ROM-диск: 256 Кб, на мультикарте;
    Аудио: стандартный бипер (#FF), 4-бит ЦАП, AY
    Видео: RGBI->VGA, ЖК 19";
    Платы расширения: Multi-card, IDE-RTC, COM-port+AY
    Клавиатура: МК+PS/2 "Caro" v0.21, РК86-стайл;
    Питальник: ИБП IBM-PC, 200W, "slim";
    Корпус: ATX;
    ВУ: интерфейс RS-232 (стыковка с IBM-PC);
    BIOS: v2.10;
    ОС: ORDOS v4, PRO-DOS, DSDOS;
    собран в 2015 г.
    3). Орион-128.2, рев.512
    Плата: первой ревизии (Zorel);
    ЦПУ: КР580ВМ80 ВП, "керамика" (альтернативный вариант - i8080, пластик);
    ОЗУ: 512 Кб (565РУ7 ВП, "золото-керамика");
    КНГМД: 1818ВГ93, авторский (1х 3,5");
    COM1: ВВ51А + ВИ53 @ 3,6 МГц (макс. 38400 Бод);
    COM2: 16C550 @ 10 МГц (макс. 115200 Бод);
    ROM-диск: 64 Кб, стандартный (#F500);
    RAM-диск: RAM7™ (в процессе сборки...);
    Видео: RGBI->VGA, ЖК 22";
    Питальник: ИБП (от ПК "Искра");
    Корпус: без корпуса;
    ВУ: интерфейс RS-232 (стыковка с IBM-PC), стерео ковокс (#F600);
    BIOS: сборка Test-512, M1rk, М2rk, M3rk (РФ4);
    ОС: DSDOS;
    собран в 2016 г.
    Все машинки живые и активно используются
    П.С. по голосовалке. К сожалению, она не редактируется (( Если какие-то варианты забыл, то выбирайте ближайший по ТТХ. Всякие О-2010 и прочие девборды - аналогично.
    Программные эмуляторы на писи не являются железными Орионами, соответственно в голосовании не участвуют
    Последний раз редактировалось Denn; 08.12.2016 в 15:34.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Не понял различия хайтака от хайэнда.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    5 МГц работает "из коробки", для (стабильной) работы на 10 МГц требуются доработки, подбор комплектующих, танцы с питанием и т.п., в итоге не у всех получается этот режим рабочим, поэтому выделил отдельным вариантом.
    Последний раз редактировалось Denn; 08.12.2016 в 15:22.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    У меня в целом тоже самое (старый с 256кб, ревизия 512 с 512кб и ПРО с 512кб), только все с Z80 и без RS-232. Фотки самого первого (с кучей навесного монтажа всяких доработок) где-то были, хотел залить но что-то не нашел. Старичек глючит (как будто где-то неконтакт), новоделы более-менее работают. Старый в корпусе УКНЦ с клавиатурой МС7007, новоделы россыпью без корпусов, под клаву PS/2
    Последний раз редактировалось Error404; 08.12.2016 в 15:20.
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    Фотки очень приветствуются! Тоже интересно
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    хзхз, собирал на авторской печатке, взлетело всё на десятке с полоборота...
    SID-Blaster/ZX
    Member
    г. Омск
    Ну... Я отметил в опросе 5мгц, т.к. поставил в ПРО вм1. На 10мгц он работает, но греется ощутимо, а радиатор поставить руки пока не дошли.
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
    Member
    г. Омск
    А про вот эти штуки поподробнее
    Banned
    Неправильный у Вас опрос. Нет моего варианта с Z80, хотя он самый "лобовой" при установке Z80.
    У меня вариант "голый Z80" + 2 шт. РФ2 из Z80-CARD-I + слот РК-КНГМД + 256К (но не 2 этажа плат, а 2 этажа микросхем)
    Вообще-то у меня 6 печатных плат ОРИОНА. Но как всегда, из всех плат работает только одна, остальные в ремонте. Все платы программно одинаковые, но аппаратно слот РК-КНГМД есть только на половине.
    "Голый Z80" реализуется запайкой Z80 на посадочное место КР580 (24 разреза и 24 коротких проводка со стороны пайки). Плюс 3 микросхемы обрамления вторым этажом микросхем.
    ОЗУ 256К - в половине плат на РУ7 (вариант М.Домарёва, банка РУ7 и банка РУ5), в остальных - РУ5 в два этажа (метод почему-то называемый "pack-up", напайка микросхем друг на друга, все ноги кроме /CAS в "параллель"). Оба варианта обходятся в один корпус КП12, напаиваемый поверх DD23 (т.к тогда у них ноги в параллель).
    Во всех платах есть ТУРБО, но только в одной частичное ТУРБО-200% на статике. В остальных ТУРБО с WAIT (~3.5 МГЦ). В некоторых платах ТУРБО программно коммутируется битом D0 сигнала STA FB00 (DD27/12) - это было надо для РК-ДОС, т.к оригинал не работал при ТУРБО.
    В половине плат есть вторая панелька для ПЗУ (ставится на месте преобразователя +12В, рядом с панелькой РФ2). В остальных платах вторая банка ПЗУ РФ2 ставится путем напайки на основную РФ2 панельки, уже в которую ставится еще одна РФ2. Переключение банок РФ2 происходит программно по 'OUT FC'.
    Кстати, ни в одной из моих 6 плат нет ни одной ВА86, везде только АП6. Печками остались только ИР82 на видео-выходе.
    В список надо включить вариант "голый Z80" тремя пунктами с разными тактами - 2.5 МГЦ, 3.5 МГЦ и 5 МГЦ. Вообще-то это самый древний вариант 1991 года, а Вы его забыли. И еще надо включить вариант Z80 ОРИОН-СЕРВИС, отличающийся звуком EI/DI и наличием КП11 на адресных шинах.
    Опрос не позволяет понять быстродействие. Такт процессора надо включать отдельным вопросом с вариантами ответов.
    Последний раз редактировалось barsik; 10.12.2016 в 20:41.
    St.-Petersburg
    899
    591 сообщений
    см. прим.:
    Изначально указал базовые варианты, под которые официально (и не очень ) выпускались платы.
    Подробности можно рассказать, оставив здесь пост.
    Последний раз редактировалось Denn; 11.12.2016 в 21:40.
  1. Перепись спектрумистов Ижевска.
    от MegaMyth в разделе Люди
    Последнее: 15.02.2020, 19:05
  2. Перепись Украинских Спектрумистов!
    от Mad Killer/PG в разделе Люди
    Ответов: 94
    Последнее: 11.03.2011, 03:33
  3. Перепись Z80
    от ok_soft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2009, 23:37
