Результаты опроса: Ваш ПРК "Орион"
Голосовавшие
42. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "Классика", Орион-128.2, ВМ80А, ОЗУ 128 Кб
    15 35.71%
  • "Классика+", Орион-128.2, ВМ80А, ОЗУ 256 Кб
    10 23.81%
  • "Моддинг", Орион-128.2, Z80-card, ОЗУ 128 Кб
    1 2.38%
  • "Моддинг+", Орион-128.2, Z80-card, ОЗУ 256 Кб
    5 11.90%
  • "Модерн", Орион-512, ВМ80А, ОЗУ 128 Кб
    1 2.38%
  • "Модерн+", Орион-512, ВМ80А, ОЗУ 512 Кб
    9 21.43%
  • "Модерн Z", Орион-512, Z80-card, ОЗУ 128 Кб
    0 0%
  • "Модерн Z+", Орион-512, Z80-card, ОЗУ 512 Кб
    6 14.29%
  • "Хайтек", Орион-ПРО, 5 МГц
    2 4.76%
  • "Хай-Энд", Орион-ПРО, 10 МГц
    8 19.05%
Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Перепись населения
  1. #21
    Member Аватар для RD3AY
    А что, есть версия и для Atmega16? Вроде в оригинале Atmega48 была и прошивка только бинарь.
    Ошибся, конечно же на Atmega168PU-20 от (caro).
    Впервые вижу "SIMM'ы" на РУ7-ых
    Тест памяти ( к стати вашего производства) на 512 К проходит, но почему то с ROM диска ПО не запускается как и загрузка с аудио входа не идет.
    Хотя устанавливал память на одной линейке 565РУ5Г с перестановкой соответствующих перемычек.
    Пока "синию" плату отложил. Буду заниматься СОМ портом на к580ВВ51А для "ретро" платы. Ищется вся документация.
    Пока ориентируюсь на схему:
    Junior
    г. Прага, Чешская Республика
    1. Когда то в 90х имел собранный на кустарной плате, сделанной на местном радиозаводе по журналу "Радио". Набирал коды Монитора, ORDos сам. Забросил на этапе подключения МС7007. Не завелся
    2. В конце 2018 что мне в одном месте взыграло, сел чертить плату по образу журнала, всю авторскую разводку сохранил, кроме преобразователя +12, -5. И то лишь в части трансфоматора-применио грамотный четырехугольный переходник.
    Что касаемо использованных чипов-так как я не в России, то 100% серия SN74-54, кстати экспериментировал с разными. Типа LS, HCT, итп. Кому интересно скажу результат. Но он очевиден, если смотреть на скорость и нагрузочную способность.
    Проц 8080оригинал 79года но с самого начала была изготовлена маленькая платка с SMD рассыпухой Z80card по материалам радио. Так как z80 вщял современный до 20 МГц, то завелся без проблем на 10. Только возникала проблема с Clock. Почему то 7404 выдает 3вольта размах на этой частоте и z80 не работает. Заменил на 74AC, на всякий случай сделал доработки по фронтам wr, и rd, как рекомендовано в " Радио".
    Расширил память до 256 (все на tmm4614) пытаюсь прикрутить хоть какой то контроллер дисковода. Пока не заработал ни авторский, ни лыткаринский с dsdos. Авторский даже тест TESTD$ не идет без ошибок. Не разобрался ещё в причине, может тупо провода длинные или не хватает резисторов на подтяжку где то. Для простоты решил собрать короткинский и запустить с dsdos. Процесс не быстрый, работы много.
    В общем написал очень кратко. Спрашивайте что угодно, постараюсь ответить ну и фото сделаю, если интересно.
    Совсем забыл о клавиатуре.
    Изготовил плату в размер изначальной РК.
    С кнопками стандартными из китая
  3. #23
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Ugloff, фото было бы интересно увидеть
  4. #24
    Junior
    Последний раз редактировалось Ugloff; 22.06.2020 в 22:42.
  5. Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Ugloff за это полезное сообщение:
    bigmal (23.06.2020), denis74 (23.06.2020), Denn (22.06.2020), HardWareMan (23.06.2020), Sancho45 (22.06.2020), sergey_sitnik (24.12.2020), Xrust (22.06.2020)
  6. #25
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Ugloff, это безумно круто! Будь я автором Ориона, я бы прослезился!
  7. Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Ugloff (23.06.2020)
  8. #26
    Junior
    Спасибо )
  9. #27
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    Не та тема, но все таки, эта софтина и при исправном устройстве ошибки выдает и вообще работает странно. Диск затирает при тесте на запись, а потом выдает ошибку на чтение, тк диск тупо с затертой дорожкой и нет разметки секторов.
    у меня метровый шлеф до дисковода, специально сделал, не влияет длина. Подтяжки резисторные на управляющие сигналы не нужны (DS0, MON ON, DIR, WG и тд), они подтягиваются самим дисководом(если только не совковый флоповод с вынутой резисторной сборкой). Иначе дисковод без подкл. шлейфа сам бы вкл. двигло, селект и запись, тк все управл. сигналы активны только при лог"0".
    Подтяжка нужна только сигналам от дисковода к контроллеру (INDEX, TR0 и тд).
    Посоветовал бы для начала увидеть в адресном пространстве саму БИС 1818вг93, записать и проверить чтение в регистр дорожек(тупо пишем байт и потом читаем его с этого же адреса в мониторе), проверить реакцию управляющих сигналов, на команды записываемые вручную, в мониторе в регистр команд. И только потом пытаться читать системную дискетку CPM.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 23.06.2020 в 12:19.
  10. #28
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    Не та тема, но все таки, эта софтина и при исправном устройстве ошибки выдает и вообще работает странно. К тому же диск затирает при тесте на запись.
    Да, тех. детали лучше в профильных обсуждениях. А ошибки видимо из-за того, что дискета не отформатирована, как надо или утилита написана под скорость Z80.
    Как я понял, Ugloff использует DSDOS, там эти манипуляции выполняются автоматически при загрузке, и т.о. определяется наличие КНГМД.
  11. #29
    Junior
    Именно так делаю в том числе. Версия 3.5 выдает неготовность диска или (зависит от погоды, видимо) ошибку дорожки. Однажды даже одна из 80 дорожек форматнулась корректно
    Версия 3.92 всегда выдает неготовность C:, но при format f: обращается к дисководу, с тем же результатом, что в v 3.5. чудеса, короче. Логики не вижу.
    За оффтоп сорри, я новичок и к тому же пытаюсь сам долбить сначала. Вот короткинский контроллер собираю. Админ может перенести оффтоп, если не сложно
  12. #30
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Ugloff, версия 3.5 работает только с КНГМД Короткина, т.е. требуются программный доступ к аппаратным сигналам DRQ и INTRQ ВГ93 и расположение регистров БИС по конкретным адресам.
  1. Перепись спектрумистов Ижевска.
    от MegaMyth в разделе Люди
    Последнее: 15.02.2020, 19:05
  2. Перепись Украинских Спектрумистов!
    от Mad Killer/PG в разделе Люди
    Ответов: 94
    Последнее: 11.03.2011, 03:33
  3. Перепись Z80
    от ok_soft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2009, 23:37
