Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ленинград-1 - полная сборка, расширение памяти, доработки. Подробное видео и схемы.
    Junior
    40
    По умолчанию Ленинград-1 - полная сборка, расширение памяти, доработки. Подробное видео и схемы.
    Всем привет! )
    Давно уже задумал сделать такую штуку - заснять на видео полный процесс сборки, наладки и апгрейда классической версии клона Спектрума «Ленинград 1» (1988 года).
    Весь процесс сборки, наладки, доработки с последующим апгрейдом памяти, подключением контроллера дисковода и музыкального сопроцессора, занял примерно часов 16. Метод цейтраферной съемки (таймлапс) позволил уместить весь этот процесс в 20-ти минутное видео:
    Думаю, для тех, кто решится собрать «Ленинград» или для тех, кто задумает восстановить и доработать уже имеющийся компьютер, это видео и приведенные ниже схемы доработок будут полезными.
    Схема увеличения памяти и коррекции дешифрации портов ввода-вывода:
    Схема доработок:
    1. Стабилизация тактового генератора
    2. Нормализация строчной развертки (для кварца частотой 14000 КГц)
    3. Стабилизация кадровой развертки
    4. Корректировка прорисовки линий (дуги, окружности и т.п.)
    5. Установка ПЗУ 27C512
    6. Доработка сигнала INT
    Схема подключения контроллера XT-клавиатуры Profi:
    P.S. Чуть более подробно всю эту историю я описал тут:
    http://www.cxemateka.ru/ru/building_...3_8910_ym2149f
  2. Этот пользователь поблагодарил Const_FFC за это полезное сообщение:
    Гаррий (19.03.2021)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Отлично! Видео шикарное.
    Есть очень интересный подход, который продемонстрировал мне АЛЕКСЕЙ (FFC COMP.):
    — Если у вас нет возможности приобрести фирменный компьютер, то возьмите "ЛЕНИНГРАД", переделайте всю схему дешифрации портов, подключите к нему 128 кб ОЗУ, соберите и подключите контроллер BETA-DISK без ФАПЧ и прочих прибамбасов с TR-DOS версии 5.03. Ах да, выправьте INT и поставьте "Родионовский" порт #FF. Тогда среди моря проводов будет нечто, правда, следует сказать, очень точно похожее на фирменный SPECTRUM 128. Но ARKANOID 1 на нем все-же не пойдет.
    Последний раз редактировалось creator; 10.12.2016 в 08:48.
  5. #3
    Junior
    40
    Спасибо! )
    Помню, помню ) У Алексея в свое время как раз было такое чудо, собранное в прозрачном корпусе из оргстекла и с блоком питания от PC. Смотрелось круто )
    У меня, кстати, тоже тогда была поделка именно на основе «Ленинграда», и «ARKANOID 1» на ней работал, как раз после включения эмуляции порта #FF.
    А вообще, совместимость очень хорошо смотреть по мультиколору в «Shock Megademo»:
    На родном Спектруме этот эффект идеален, как на картинке. На доработанном «Ленинграде» 128k ближе к истине, чем на многих других клонах. А ближе всех к оригиналу этот эффект смотрелся на клонах с раздельным полем памяти - «Tokk» и «Дельта С», насколько я помню ) А вообще, я не видел клона, на котором этот эффект работал бы точно так, как на фирменном Спектруме...
  6. #4
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Const_FFC, Впечатляет! Я хоть и далеко не поклонник спектрума, но после просмотра тоже захотелось собрать (давно лежит такая же платка).
  7. #5
    Junior
    40
    «Ленинград» хорош своей гениальной простотой, так что для его сборки каких-то особых знаний не требуется. Да и все необходимые детали достать несложно )
  8. #6
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Ув. Const_FFC, за данный материал спасибо, очень увлекательно. И сразу не скромная просьба к Вам, не могли бы вы скинуть Вашу версию Диззи 5 которую грузили в видео. Я всякие видел, Вашего варианта не встречал. Спасибо.
  9. #7
    Junior
    40
    Я вот тоже ради интереса поискал свою версию в сети – не нашел. Нашел только упоминание тут:
    http://zx-pk.ru/threads/5076-novye-t...l=1#post844394
    Игрушки, которые в записи фигурировали, выложил здесь (внизу страницы):
  10. #8
    369
    238 сообщений
    интересная схема доработки до 128кб на РУ7. если я правильно понял, то используется только одна половина объема РУ7 (128кб из 256кб), больше уже не сделать без изменения адресов на мультиплексорах?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #9
    Junior
    40
    РУ7 я использовал тут для максимального упрощения апгрейда. Все-таки паять бутерброды из РУ5 не самый, согласитесь, изящный вариант )
    Вот в этом посте есть схема увеличения памяти до 256к:
    http://zx-pk.ru/threads/8903-rasshir...l=1#post198332
  12. #10
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    Кому из спецыалистов можно отправить своего ленина-1 на ремонт\апгрейд? (в пределах РФ)
    Что требуется: припаять AY (хотя с этим я и сам справлюсь. Просто самого чипа нет в наличии). Устранить аппаратный баг с дешифрацией порта AY-шки. Прокачать ОЗУ до 128 кб. Ещё какой-то странный шум на нулевом бите экранной области, который постепенно пропадает, когда комп находится включённым на протяжении получаса.
    Ещё бы в идеале наладить совместимость по синхронизации с VGA конвертером (конвертер есть в наличии).
    Итак, кому это можно доверить и сколько будет стоить?
    Не уверен, что написал в нужной ветке. Заранее прошу прощения у модеров.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Vladimir_S
  1. LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Ответов: 278
    Последнее: 23.03.2024, 12:51
  2. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  3. Расширение памяти Ленинград-2
    от cert в разделе Ленинград
    Последнее: 18.07.2014, 12:38
  4. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
